12 volt pour autonomie
Re: 12 volt pour autonomie
Perso j'ai viré le gaz de la caravane, et dans le cams, j'ai juste une 3 kg.
Malgré les 150 W de panneau solaire sur le cams, j'ai déjà peine à faire fonctionner mon frigo de celui-ci alors quitte à être en vacance, mieux vaut profiter du 220.
Alors vue le prix qu'il faut investir pour être assez autonome, je préfère payer le 220 quand j'en ai besoin.
Car franchement, ma première batterie auxiliaire 100 A au gel à 300 € à rendue l'âme à 4 ans.
Mais bon, en itinérant, grâce à l'alternateur on peut durer.
- daniel_bel
Je sais pas exactement pourquoi, mais je me sens concerné....
Bon j'ai pas voté, j'ai une Rapido pliante. Je suis accro et dépendant au 230V.
Je suis l'inverse de Mdame, je m'arrêterais bien une nuit ou l'autre n'importe où, mais Choute (non Daniel c'est moi) ne voudrait pas en entendre parler.
Mais pour le successeur de la Rapido (Dieu se prépare à recevoir son âme) ce sera déplace-caravane, médico oblige.
Donc 12V à la maison, pas de TV, une boîte de Coca qui fait du 230V depuis le 12 qui sert à donner 120W (10A) de quoi alimenter GPS, GSM, laptop, caméra, etc. Pour le frigo, gaz, pour les loupiottes halogènes ou LED, la batterie.
Pour la recharge, la bagnole en route OU ALORS de temps en temps le 230V dans les terrains qui donnent 6A pour pas trop cher. Ce jour-là, micro-ondes et frites. Mais pas tous les jours hein, c'est vacances pour choute aussi...
'Scusez, je suis belge alors les taxes, la commune, l'agglo, la région, le fédéral, ça va comme ça...
Le brusseleir en Val Mosan
j'ai une batterie dans ma caravane, en faite c'est juste lorsque je m'arrete le soir sur la route (je fais le parcourt en deux fois) ce qui me permet d'alimenter l'éclairage, et la pompe (pour la toilette du soir) une simple batterie de voiture de 75 amp bien chargée avant de partir et le tour est jouéet comme j'ai débranché le + de la voiture cette batterie le remplace, et arrivé au camping je branche et je recharge ma batterie avec un chargeur (simplement)
En principe je me branche sur le 220v dans la plupart des cas. J'ai donc voté "non".
j'ai voté non car je prend toujours l'électricité qui est compris avec la carte ACSI en hors saison bien sur
sinon en itinérant je me sers du 12 volts de l'auto et le frigo et chauffage cuisine au gaz
je prend toujours l'EDF meme si cela est un peu + cher car le reste de l'année je ne paye que 10% sur mes factures a la maison j'y travaille
caravane fendt 700 TFD brillant 2016 + ford roue jumellée
j'ai voté oui parce que j'ai une batterie dans la caravane qui se recharge sur celle de la voiture quand je roule puis sert quand je m'arrête sur le borde des routes le soir.
mais pour des séjours je prends le courant au camping
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
- le pere-venches
Salut , on utilise le 220 du camping ,car si le seche -cheveux de madame ne fonctionnait pas
; et ensuite ;il y a le frigo ,la glaciere ,la telé ;la lumiere etc !!!.
- KryLo
j'ai voté "oui", car la caravane est utilisée tant en itinérant qu'en statique sur un terrain de camping. De plus, l'utilité du 12v est pour ma part pratique lors des coupures d'électricité (de plus en plus fréquente depuis ces dernières années) en été lors d'orages ou en caravaneige. J'utilise également la caravane pour les compétitions équestres de ma grande fille et nous passons toute la journée dans la caravane en attendant les matchs. Ah oui la saison des matchs de horse-ball c'est l'automne et l'hiver.
J'ai effectivement un 12 volts autonome que j'utilise lors d'arrêts hors camping ;j'utilise la Bat du mover notamment pour l'eclairage ,les pompes à eau, la soufflerie du truma quand il fait frisquet .
Bonjour !ambiance-510 a écrit :Bonjour à tous,
j'ai voté oui, mais je prend quand même le 220Volts, je prend le 12 Volts sur la batterie du mover, en cas de panne secteur ou sur la route,
j'ai installé un relai 220Volts qui bascule sur le 12Volts en cas de panne secteur,Bonne journée à tous .Guy et Francette
Si tu as le méme Module/Chargeur que moi dans la 460 , ton relais ne sert a rien !
ou quand tu n'es pas branché au secteur 220/230 v ,tout comme quand tu te branches a la prise 13b de la voiture également d'ailleurs !
Le module de notre Ambiance/Style 460 collection 2009 ci-dessous
bonjour,non je n'ai pas d'installation pour avoir une autonomie d'electricité ,j'ai recherché un systéme solaire ;mais j'ai trouvé çà tros chére ,l'éolien pareil,sur mon ancienne caravane j'avais une grosse batterie de tracteur ,que je chargeais avant de partir ,et çà allais pour la lumiére ,la pompe à eau ,et la tv ,pour deux ou trois jours,mais avec la nouvelle caravane (fleurette 31TS ) ,j'ai rien installé encore,maintenant je fais de l'itinérant ,en changeant de camping ,et je prend l'electricité à chaque fois ,la nuit je ne dort plus dans la nature ,tros risqué,et puis on se sert de la caravane uniquement pour dormir ,pour manger on se sert du gaz ,méme pas à l'intérieur,sous le auvent ,quand je suis à l'arrêt un jour ou deux où je n'ai pas la possibilité de brancher sur le 220volts,j'achéte une bouteille de glace que je met dans le frigo ,et çà va bien ,c'est du camping c'est pas une résidence secondaire
cdt
- Jacques 76
J'ai voté NON, car je ne suis pas équipé ; pourtant, ça me plairait bien. Mais je ne suis pas suffisamment calé en électricité automobile pour effectuer moi-même cette installation. Alors je me sers avec parcimonie du 12 v de la voiture (j'ai toujours peur de ne pas pouvoir redémarrer
Je voudrais quand même essayer de m'équiper d'une installation me permettant de recharger la batterie du mover en roulant.
Cordialement.
- Peugeot Expert Tepee Allure 8 places long 163 ch
- Hobby 540 UK (1 500 kg) de 2003
avec anti-lacets Winterhoff WS 3000
et Truma mover SR
- GPS TomTom One XL IQ + Garmin Nüvi 2589 LM + appli MapFactor Navigator sur smartphone
et Truma mover SR
J'ai répondu oui, puisque j'ai la possibilité d'avoir mon autonomie simplement avec la batterie 115a décharge lente du mover + celle du tracteur (juste avec un petit convertisseur 300W), et tout ceci en cas d'arrêt prolongé hors camping (imprévu) ou de panne de courant en camping (mais dans ce cas tout le reste sauf le micro-ondes
Moi aussi je trouve le prix de l'électricité élevé pour certains campings (mais je me branche juste à cause du micro-ondes, ou en saison froide tant qu'à faire avec un convecteur électrique).
En revanche de mon côté je souhaiterais ne faire que du hors camping, mais pour madame c'est hors de question (trop peur
Pat.
Pat.
+1 avec toi jacques et je sais que je ne suis pas le seul !!
ca serait bien de faire un topic simple avec les explications et les prix
