Anti-lacets ws 3000
Anti-lacets ws 3000
bonjour ,je voudrai l'avis de spécialiste,je sais qu'il sont nombreux sur lacaravane.com.J'ai un anti-lacets winterhoff ws 3000 sur ma hobby,j'arrive a comprimé complètement le soufflet ,difficilement ,mais je le pousse a fond. Est- ce normal,(je précise que le frein a mains est désséré) après il revient correctement a sa place .En traction ,pas d'a coup a part en freinage sec,ce qui a mon avis est normal.Merci de vos réponses.
Re: Anti-lacets ws 3000
Si j'ai bien lu sur le forum, c'est normal que c'est difficile à enfoncé. Mais ça doit ressortir tout seul. C'est normal même si le frein à main n'est pas serré.
Sur le boitier, il y a deux graisseurs dont il faut graissé chaque année, il faut même graissé l'essieu si il est à barre de torsion (il y a 4 graisseurs sur l'essieu).
Merci pour tar éponse freteurr,je vais graissé l'essieux et le boitier,sais tu si la graisse ressort facilement aux extrémité de l''essieux , et au niveau du boitier,histoire de mettre une quantitré suffissante de graisse.Merci amicalement.
pour le graissage de l'essieu , je mettais une dizaine de coup de pompe voir plus de chaque coté .
c'est assez long pour faire ressortir la vieille graisse
pour le boitier d'attelage , faut pas trop en mettre .
j'en mettais aussi dans le cylindre de la roue jockey( sur le filetage)
michel
michel
