on me donne une caravane sans identité
accepte les choses que tu ne peux changer,change les choses que tu peux changer . soit heureux d'en connaitre la difference.carpe diem.
gdondaine
merci
merci je vais tenter de faire au mieux . sinon j en chercherai une autre.merci d'avoir repondu aussi vite.a bientot;
- la famille apache
Bonsoir Gwenn83,
Travaillant en préfecture donc un minimum au courant de ces choses là, je te confirme ce qui t'a déjà été dit, tu dois avoir une carte grise pour cette caravane, puisque elle a un PTC supérieur à 500 Kgs, de plus attention au permis Eb si ton véhicule tracteur a un PV inférieur au PTC de ta caravane.
La solution pour la carte grise est effectivement le duplicata qui doit être demandé par le titulaire de la carte grise, encore faut-il le connaitre !!!!
Cordialement.
Cordialement.
Pascal et Cendrine - 38 ans tous les deux.
et leur tribu :
Amélie - 18 ans
Sébastien - 16 ans
Morgane - 7 ans
Chloé et Marion - 4 ans et 4 ans.
et leur tribu :
Amélie - 18 ans
Sébastien - 16 ans
Morgane - 7 ans
gwenn83
puis-je te demander de compléter ton profil en renseignant au minimum ton département ou ta localisation et ton pays. Les réponses sont généralement plus adéquates en fonction de ces renseignements.
Tu as déjà reçu des réponses, mais sont-elles adéquates ? tout diffère d'un pays à l'autre, alors...... complète ton profil svp
- mekpy
Et bienvenue aussi à la "famille apache"
Famille nombreuse avec des jumelles comme je comprends
Merci la famille apache
