Volvo V70 break 2.4D 130ch 5 cylindres Année 2003
Re: Volvo V70 break 2.4D 130ch 5 cylindres Année 2003
Oui, j'ai un modèle de 98. Clim auto, autobloquant, siège mixte tissus-cuir, amortisseur compensateur de charge...
Mais pas de sièges électriques...
Sinon, belle voiture, l'ABS n'est pas trop sensibles donc c'est conduisible sur neige,...
Précablage dans le coffre pour l'attelage y compris le +12v...
Par contre, je la trouve en solo un plus joueuse qu'une Volvo 240, l'arrière part plus volontier (mais avec 200cv, cela réveille un arrière...)
- Pilou
ma femme en a récemment reprise une, en berline, avec les sièges électrique chauffant, très bonne routière !
[/url]cliquer ici
Les sièges chauffants, c'est forcément dessus y compris dès les premiers prix...
Oui, excellente routière comme toute volvo qui se doit. Et en ville, le rayon de braquage est impressionnant
Mais les berlines ont arrêté d'être produite avant les break.
Pour moi, la HOBBY de notre ami, celle qui est dans la signature, 1200 kg est le PTAC.
19990, si c'est l'année de la caravane, c'est que la caravane n'existe pas encore.
@ freteurr,
Pourquoi pas, c'est tout à fait possible, mais moi je lis cela :
Et cela ne dous donne pas l'aptitude traction sans permis E/B du véhicule dont il est question à savoir un break Volvo !
Si même le PTAC de la
était de 1200 kg, il ne faut pas que le PTAC du Volvo ne dépasse 2300 kg pour rester tractable avec le seul permis B, hors avec 1700 kg à vide, j'ai des doutes !!!
Est-ce que 1200 kg de PTAC correspondrait à une HOBBY 510 T CLASSIC soit de 1999, soit de 1990, puisque visiblement il y a un chiffre de trop ???depret a écrit :Que pensez vous de celle-ci pour tracter notre " Belle d'une 1T200 vide
__Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Gandhi ..._____________________________________
@ depret
Donc :
Poids à vide 950 kg
PTAC 1200 kg (et non pas poids à vide !)
Concernant le véhicule tracteur il faut donc que 3500 - 1200 = donc 2300 kg sait le maximum du PTAC (F2), avec un PTRA (F3) supérieur à 3500 kg pour tracter cette caravane avec le seule permis B !!!
Ou dit autrement :
F3 - F2 = ou > 1200 kg mais que la somme des F2 ne dépasse pas 3500 kg ni F3 !!!
Avec 1700 kg à vide, ça risque d'être juste, mais possible....
Donc :
Poids à vide 950 kg
Ou dit autrement :
- Pilou
ça fait donc 1200kg de poids en charge pour la roulotte, reste plus qu'à connaître les chiffres de la voiture
[/url]cliquer ici
merci pour la rapidité de vos réponses
j'y vois un peu plus clair il est vrai qu'il faut faire la "valse des kilos avec le simple permis B
à trouver maintenant la bonne "Volvo qui "fleurerai avec ma "Belle
- Pilou
Faut en trouver une qui fasse moins de 2300kg de PTAC, parce que pour le reste, en général ce ne sont pas 1200kg qui devraient faire peur au poids tractable d'un break Volvo !
[/url]cliquer ici
celà doit se trouver" une marque dont je ne connait pas plus que çà!!!!!
mais pourquoi pas elle me semble de bonne qualité,et meilleur marché que les "Allemandes
à mon simple 'avis
à mon simple 'avis
oui, et c'est une marque reconnu par nombre de caravaniers européens....
1200kg, c'est rien pour un break de ce gabarit...
Je tracte 1500 à plus de 1800kg avec des volvo (et souvent avec un modèle de base de 88 qui a 240 000km pour l'instant) et aucun soucis, que cela soit en montagne, sur terre, neige...
bonjour à tous
voici ma question j'ai un ami qui possède une Renault espace IV 150CV peut-il tracter notre HOBBY sans permis E????
merci d'avance
@ depret
je ne vois pas le rapport avec Volvo !!!
Ouvre donc un nouveau Topic avec les poids à vide PTAC et PTRA de ton Espace et le PTAC de ta Hobby !
(ou vois ici : http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm )
et merci pour le liens
