Oreilles, qui a porté un bandeau sur un yoyo ?
Re: Oreilles, qui a porté un bandeau sur un yoyo ?
@  Guile
Pour moi, pour une oreille, coût chez l'audioprothésiste 74 euros le bouchon parait-il étanche !
Moulage de l'oreille prévu pour mercredi matin, et une dizaine de jours pour l'avoir et l'essayer chez l'audioprothésiste !!!
(besoin que d'un seul côté....)
Et le bandeau coûte 25 ou 26 euros...
Bref une centaine d'euros, mais ce n'est pas le problème si cela me permet de me baigner, et de me doucher sans problème le temps de la cicatrisation du tympan, c'est à dire plusieurs mois. (entre 6 et 12 !)
Par contre, ce n'est à priori pas à porter en permanence mais juste lorsqu'il y a risque de pénétration d'eau, car s'il y a un écoulement à travers le yoyo, il faut bien qu'il puisse justement s'écouler vers l'extérieur...
De toutes façons, je verrais bien, mais c'est vrai que ce doit être assez proche des bouchons anti bruit !
Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il en est de l'audition avec le bouchon en place....
Je remonte une dernière fois s'il y a d'autres informations ???
Le bouchon et le bandeau sont commandés (priorité au bouchon !), et l'opération aura lieu la semaine prochaine !!!
On verra bien après, mais malgré les médicaments l'otite me fait parfois très mal, en cas de fortes pressions, donc de beau temps
Bon courage !
Est-tu allé consulter un osthéopathe ou un ethiopathe avant de te faire charcuter.
Il s'agit peut-être tout simplement d'un sinus bouché ?
Pliante Elaime... Vendue !
@  Guile
Non, mais c'est bien une otite sereuse que je traine depuis janvier.....
Les sinus sont "propres"...
La trompe d'Eustache est rétrécie derrière, cela je le sais depuis des années....
OK, parfois une simple séance de "mécanique" permet de régler ces problèmes que certains chirurgiens facturent à prix d'or.
@ Guile
Oui avec un mouvement de la tête bien particulier, je connais, j'ai déjà eu (par le même ORL), mais là ce n'est pas le cas !!!
Parfois, quand on a tout essayé, il faut bien y passer... pas de doute que ça ira après ! et que ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir ! C'est important de ne plus avoir mal, et c'est important aussi de sauvegarder son audition...
Mon petit-fils traîne aussi des problèmes d'oreille depuis le mois de janvier sans amélioration. On essaie encore un peu et puis on passera à la cortisone et si pas d'amélioration, il aura des drains au mois d'août... quand il faut, il faut...
Je te souhaite bon courage...
Merci gaston990
La Cortisone, je n'y ai plus droit depuis décembre, des effets secondaires...
Bon, dans une semaine ce sera fait, je ne dis pas que je viendrais sur l'ordi le soir même, quoique j'aurais dormi dans la journée...
La cortisone...
Une bonne manière de cacher la douleur sous le tapis... sans régler la cause du mal.
En général, lorsque l'on prescrit de la cortisone, il faut aussi prescrire des antibiotiques.
La cortisone fait dégonfler, l'antibiotique agit sur la cause. Et ce de manière plus efficace puisque la zone a dégonflé.
Mais parfois, effectivement, il faut tailler dedans !
@ Guile
Opération réalisée ce matin, ça s'est bien passé !
(Un peu "sonné" encore cet après-midi, suis sorti peu avant 15 heures !)
Je revois l'ORL demain à son cabinet pour une vérification rapide, mais à priori pas de problème...
J'ai eu hier après-midi mon bouchon d'oreille et mon bandeau et fait des essais dans la baignoire, à priori pas de problème, c'est bien étanche ces "trucs là"...
Reste plus qu'à s'y habituer tant que le tympa ne sera pas cicatrisé, c'est à dire quelques mois !
						Bonjor,Mais parfois, effectivement, il faut tailler dedans !
- ptinono
Bon courage à toi Serge !
ptinono
ptinono
@  ptinono
Merci....
Mais le plus dur semble passé, la douleur post opératoire s'estompe et le yoyo évacue bien la saleté intérieure donc sans dire que c'est terminé car je vais devoir porter ce bouchon pendant plusieurs mois lors des douches/baignades, je pense que maintenant ça va rentrer dans une sorte de "routine", jusqu'à ce que je sois débarrassé complètement de cela... (plusieurs mois !)
Il faut juste que je m'habitue au bouchon, n'ayant eu le temps de l'essayer qu'une fois sous l'eau avant l'opération...
Mais je ne me voyais pas cet été sans me baigner....
						Merci....
En espérant qu'il n'y ai pas de surinfection...
Bon courage !
									Bon courage !
Voilà une bonne nouvelle!
Bon courage.
						Bon courage.
Et j'espère que ça continue à s'améliorer !
