Bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'une caravane Burstner de 1991 et j'aimerai remettre un coup de peinture sur les murs intérieurs car même après les avoir lessivés et passé au vapo il persiste des taches un peu disgracieuse.
Pourriez vous me dire si je peut repeindre sur les murs, faut il que j’enlève le revêtement, faut il que je mettre une sous couche ou ben je ne peu pas repeindre tout simplement.
Par avance merci pour vos infos
repeindre l'interieur de ma caravane
- angie
Re: repeindre l'interieur de ma caravane
étant en pleine rénovation de notre caravélair on peut peut être t'aider mais il faut nous en dire plus sur ton mur
comment est il ? est ce du bois
un matériaux uni, ou une cloison granuleuse ? comme nous
car tout dépend de cela ...
si tu as une photo ?
Ah bonne question ! Moi aussi j'ai une Burstner et j'aimerai bien refaire la déco, elle est de 1986 et franchement le vintage ça va bien deux minutes !
Les cloisons sont en placage bois et il y a du papier peint sur les autres cloisons. Le papier peint n'est pas abimé, pas déchiré ( juste moche
), je pensais juste passer une sous couche et repeindre après. Parce que si je détapisse, j'ai peur d'abimé le support.
Mais je pense que ça devrait le faire. J'ai déjà repeint sur du papier peint et il suffit que le papier existant ne soit pas déchiré ou abimé.
Burstner Club 575TM 1986
Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie tout va bien
- angie
pour nous la rénovation intérieure avance puisqu'on repeint tous :
meubles et cloisons
si vous voulez voir les photos et l'avancement tout est dit dans mon post à la rubrique rénovation
j'ai encore mis des photos cette semaine
le travail est long et minutieux mais ça vaut le coup
le placage se craquelait à force donc au décapeur thermique on a tout décapé
puis passage d'une sous couche spéciale sur les meubles
puis passage d'une couche de peinture
et passage d'un vernis durcisseur contre les coups de ??? balai entre autres
le résultat final est sympa
meubles et cloisons
Merci, je vais aller jeter un coup d’œil. J'attaque ce week end.
Pour le placage, ça va être difficile de décaper mais les cloisons et les meubles sont en bon état et le support est propre. Je vais tenter la peinture avec une couche d'apprêt.
C'est pour le sol que je me pose des questions. Le lino est en bon état mais pas du tout à notre goût. Alors dalles autocollantes par dessus ou simplement repeindre avec une peinture pour sol ?
J'ai peur que la peinture ne tienne pas sur le lino. Ce n'est pas fait pour être repeint ce genre de support.
- angie
re
effectivement si le placage est en bon état tu peux mettre une sous couche, je l'ai acheté chez castorama c'est une sous couche spécial stratifié .. j'irais faire une photo pour te la mettre en ligne
concernant le lino j'ai lu des posts de personnes qui avaient collé des dalles directement sur le lino d'origine
apparemment ça tient et c'est joli
Moi ce qui me fait peur c'est le nombre de découpes !
Mais au fond pourquoi pas
- angie
comme promis voici la photo de la sous couche que j'ai acheté à CASTORAMA
pour passer sur les meubles et les cloisons en placage
et aucun soucis de bonne qualité après on peut peindre dessus comme on a fait
