Bonjour,Stef 33 a écrit :Salut,HyDrOgEn a écrit :Merci, mais c'est quoi la difference entre un anti lacets et un stabilisateur ?Liliane DE CLERCQ a écrit :tu as un anti lacets et non 1 stabilisateur !!!!
La marque Alko est spécialisée dans ce domaine.
Je vais essayer de répondre, les plus pros que moi corrigeront, ou amélioreront ma réponse :
Anti-lacet = dispositif tel que le tien qui consiste à limiter les mouvements de mise en lacet de la caravane, par le serrage de la boule à l'aide de plaquettes similaires à celle de plaquettes de freins. Donc surtout pas de graisse sur la boule, et tu verras que même la peinture va partir : c'est normal ! Par contre au début, bruits de grincements possibles, c'est normal !
Modèles les plus courants : Alko AKS 1300 (le tien), Alko AKS 2004 et 3004, Stab Wintherhoff...
Stabilisateur = dispositif cumulant la fonction anti-lacet, par le même principe de rondelles de friction, mais par sur la boule, et surtout une fonction report de charge, qui permet, par la tension d'une lame ou deux lames ressort, de raidir l'articulation verticale au niveau de l'attelage. Cela permet de reporter le poids de la flèche subit par l'attelage sur les essieux.
Bien qu'encore beaucoup utilisé par de nombreux caravaniers, car très diffusé à l'époque, cet équipement s'avère moins utile aujourd'hui, car les voitures modernes et leurs suspensions évoluées n'ont plus tendance à s'affaisser lorsqu'on leur attèle une caravane !
Tunési 330 et 630, Copilote Racio (modèles plus commercialisés)
Stab Bulldog (modèle anglais, seul commercialisé encore aujourd'hui).
Voilà, en espérant avoir été clair.
Sinon, n'hésite pas à poser des questions, mais aussi à parcourir les posts à ce sujet, très nombreux et très instructifs en la matière.
A +
Stef
Dans ta liste tu oublies le RACIO commercialisé encore en France et fabriqué en France par les établissements PERSYN à Cestas (33)
(pub gratuite....)
J'utilise ce stabilisateur avec bonheur...
A noter que lors de comparatifs il était arrivé avant le Tunesi, et surtout qu'il est entièrement compatible avec les suspensions hydrauliques...
