12V transformer en 230
Re: 12V transformer en 230
De la même façon que pour une plaque à induction qui consomme 2 200 W, une batterie sera plus capable de fournir 1 200 W à mi temps donc 600 W en moyenne continue que 1 200 W permanent.
Le temps de repos est est utile pour le refroidissement du circuit d'alimentation.
Celui que je dévolu au camping est un 1 200 consommé, 700 restitué.
Un démarreur consomme environ 5 000 W au lancement, puis 1 000 W tout le temps où on tire dessus.
Chaque bougie de préchauffage tire également 250 W.
J'ai jamais compris comme toi Daniel !!!
J'ai compris que le micro-ondes avait besoin de sa puissance totale au démarrage ainsi que par moment dans son fonctionnement et que cette puissance était rendue selon la sélection choisie.
@ mde LILI
avec la liste d'appareils que tu donnes , tu peux oublier le convertisseur!
le micro-ondes sans le branchement 220 v , non
le convertisseur est tres pratique pour des petits consommateurs : recharges pc portables , téléphones mobiles , demodulateur télé , télé récente,.......mais pas plus !
meme pour l'appareil respiratoire, c'est bien d'avoir deux batteries
et puis il faudra bien les recharger au bout de 2 ou 3 jours
a bientot
michel
@ mde LILI
a bientot
michel
- daniel_bel
Hé ben, t'as tort, m'dame. Un magnétron c'est comme une ampoule, allumé ou éteint.. Pas de temps partiel. Si tu mets un micro-ondes à mi-puissance il va fonctionner environ 30 sec par minute.Mdame Lili a écrit :J'ai jamais compris comme toi Daniel !!!
Durant ces 30 secondes l'isolant de tes fils a fondu. Alors tu peux bien sûr mettre à 1/10e pour avoir des tranches de 5 secondes séparées par 50 secondes d'arrêt, mais ton surgelé ne sera pas vite chaud...
Bon j'exagère....
Mais c'est dangereux car il y a vraiment surchauffe de tout, batterie, convertisseur, fils 12V, et la perte de puissance est importante.
Dernière modification par daniel_bel le 20 janv. 2013 16:21, modifié 1 fois.
Le brusseleir en Val Mosan
Je ne dis pas que tu as tort
Je suis une très grande utilisatrice du micro-ondes, et bien j'entends (le sonest encore très bien en réception via mes oreilles) lorsqu'il se "remet" en "recharge".
Tu peux m'expliquer ?
- daniel_bel
Ce que tu entends, c'est la différence de ton entre les moments de repos (conso= uniquement lumière, moteur et électronique), et les moments où le magnétron, l'émetteur de micro-ondes, fonctionne réellement (conso= voir étiquette).
Le saviez-vous: les vertus chauffantes du magnétron par échauffement des molécules d'eau ont été découvertes par hasard par les ingénieurs d'Oerlikon, qui ont constaté que ça réchauffait leurs mains l'hiver.
La puissance à l'époque était bien plus faible, évidemment. A l'origine, le magnétron a été développé comme émetteur d'ondes radar.
C'est pourquoi il est dangereux d'utiliser un micro-ondes au passage d'avions de chasse. (si vous croyez celle-là, contactez-moi, j'ai la tour Eiffel à vendre, pas cher).
A ne pas faire non plus:
Utiliser un grille pain à éjection violente lors du passage d'un avion de ligne...
les tranches de pain ont tendance à venir se coller sous les ailes de l'avion et les sondes pito réagissent plutôt mal....
Et pour peu qu'elles s'engouffrent dans les réacteurs comme le font parfois les oiseaux aucune chance de récupérer les tartines dans les débris de l'appareil...
Petit déjeuner fichu, et crise cardiaque de l'assureur...
- daniel_bel
Vous dites des bêtises hors de Cambrai: les grille-pains sont trop puissants pour fonctionner sur un convertisseur.
Ou alors il faut un grille-pain 12V; peut-être chez Dometic....
Qui a des câbles de démarrage batterie 150A pour m'dame, avec fiche 230V au bout?
Le grille pain que j'ai à la maison fait 950 watts donc cela passe sans soucis sur un convertisseur de moyenne gamme.
Quand je passe mon aspirateurs, c'est un courant d'environ 140A sous 12v, pas de soucis, les cables sont prévu pour....
Tout le monde pense conso instantanée.
Mais n'oubliez pas non plus que autant un micro-onde va fonctionner quelques minutes, autant un appareil médical va tourner toute la nuit peut-être, non ?
La batterie en aura t'elle la capacité ?
Pour le savoir nous avons besoin de la puissance (en W) de cet engin ainsi que la capacité de ta batterie (en Ah).
Pliante Elaime... Vendue !
- Landeriba
Et n'oubliez pas que 2400 w en 240 v font 10 Amp et que de l'autre coté du convertisseur (12/240 v), ils font toujours 2400 w mais 200 Amp,
sans compter les pertes de rendement.......va falloir augmenter sérieusement la section des fils et le nombre de batteries.
A plouche
A plouche
Concernant la section des fils, on s'en fiche
En effet, il n'est pas possible d'installer 500 mm², ça n'entre pas.
Il faut le cable le plus court possible du plus gros diamètre prévu par le convertisseur du côté 12 V.
Ensuite, après transformation, étant donné que l'on dispose de courant en 230 V, la longueur de ce dernier n'est absolument plus un problème.
