Jantes caravane : différence de déport
pforche
Pays : Géorgie
Message par pforche » 16 avr. 2013 21:09
Je viens d'acheter une caravane Adria 350 TD de 1990 (ptc 720 kg) avec un chassis Al-Ko sans roue de secours. J'ai relevé les informations présentes sur les jantes: 4 1/2 J X 13 H2B ET35. Elles ont 4 trous, l'entraxe est de 100 mm en diagonale et le trou central mesure environ 57 mm de diamètre (pneus 155 / 80 X 13). Après des recherches sur in ternet, j'ai compris ce que signifiait les infos. Je suis allé chez un marchand de pièces auto pour acheter une jante où l'on m'a dit que ce n'étaient pas des jantes de caravane mais sans doute de voiture. Les jantes de remorque ont un déport de 30 et pas de 35.Est-ce important? Vaut-il mieux changer les deux jantes et garder les anciennes en roues en secours? Il faut de toute façon changer les pneus, pas usés mais craquelés. D'autre part pour cette dimension les remorques ont des pneus de 145 et non 155. Je suis dans le flou total. Quelqu'un peut-il me renseigner? Merci d'avance.
Re: Jantes caravane
Message par Bonaud » 16 avr. 2013 21:32
Bonjour et bienvenue sur le forum,
1) Les Adria de ce modèle (voir signature !) ne sont pas sur des châssis Alko...
2) Quand j'ai acheté une roue de secours, je l'ai fait chez un concessionnaire de caravanes, celui qui m'a vendu la caravane, jamais entendu dire que c'était des jantes de voitures...
3) Ce sont bien des 155 x 13 d'origine, pression préconisée 3 bars, et ce type de pneu se trouve très couramment....
4) Au cas où tu ne l'aies pas, tu trouveras la notice ici :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
pforche
Pays : Géorgie
Re: Jantes caravane
Message par pforche » 16 avr. 2013 22:12
Je te remercie pour la notice que je n'avais pas. Par contre je suis sûr que c'est un chassis Al-KO, c'est peut-être parce qu'elle est de 90. C'est gravé sur le timon et écrit sur le moyeu des roues. Je crois que je vais m'adresser à un concessionnaire Adria. Merci pour ton aide.
Re: Jantes caravane
Message par Bonaud » 16 avr. 2013 22:20
@ pforche
Adria a arrêté l'importation de caravanes en France cette année, donc plus de concession de caravanes...
(Uniquement les camping cars, pas forcément les mêmes concessions !)
En Géorgie, je ne sais pas ! :D
Si tu avais été en France, je t'aurais demandé ta localisation plus précise pour te diriger sur un ancien concessionnaire Adria, mais en Géorgie, je ne connais pas le réseau....
Même les revues spécialisées françaises (CCLC Le Caravanier) ne doivent pas connaitre le réseau géorgien...
Re: Jantes caravane
Message par freteurr » 16 avr. 2013 22:23
Si le nom du fabriquant du châssis et d'essieu est indiqué, c'est bien du Alko.
D'ailleurs, les constructeurs ce donnent le droit d'apporté des modifications, sur les modèles en cour de commercialisation.
Géorgie, est sans doute une erreur du pays lors de l'inscription.
La marque Adria est toujours commercialisé en France, mais seulement en autocaravane (camping-car).
pforche
Pays : Géorgie
Re: Jantes caravane
Message par pforche » 16 avr. 2013 22:34
J'habite en France mais effectivement les deux marchands qui vendaient des Adria dans mon département (26) ont fermé boutique depuis quelques années. Je vais essayer de m'adresser à Al-Ko France, j'ai trouvé l'adresse sur internet. Merci encore.
Re: Jantes caravane
Message par Bonaud » 16 avr. 2013 22:40
Essaie plutôt Adria France...
Alko il m'étonnerait qu'ils puissent te renseigner...
Sinon dans les anciens N° de CCLC, je ne vois pas d'Adria proches de la Drôme...
(et tu peux rectifier ton pays dans ton profil, c'est utile pour tout ce qui est côté légal...)
Re: Jantes caravane
Message par freteurr » 16 avr. 2013 22:42
Il ne peut pas rectifier le pays dans le profil.
Concernant Al-ko, toujours utile pour renseignements concernant l'essieu, les freins...
Re: Jantes caravane
Message par Bonaud » 16 avr. 2013 22:45
@ freteurr
Pour moi la localisation est dans le profil, je viens de vérifier....
http://cjoint.com/?CDqwYjnenVw
Re: Jantes caravane
Message par freteurr » 16 avr. 2013 22:54
===9 ===9
Il ne peut pas modifier le Pays, mois même ne peut pas le faire.
Il peut juste modifier la localisation..
nestipeche
Re: Jantes caravane
Message par nestipeche » 21 juin 2013 10:17
bonjour je suis nouveau et ne sais pas comment répondre au personnes qui on mi des photos de caravanes en épave notamment la personne qui a mi celle de la région de la saune et Loire, et je recherche donc une caravane a petit prix ou a donner pour utiliser le plateaux, louper une en Alsace une sprinte 30 ans dans leur jardin et a la f éraille en deux jours pas vouloir attendre de m organiser pour la chercher,
et recherche les enjoliveurs chromer pour sprinte 400 ou de major ou musketeer et éventuellement jantes 4 trous
merci
roro93
Re: Jantes caravane
Message par roro93 » 21 juin 2013 10:26
salue attention sprite cet des jante anglaise est les ecroue aussi
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
satelis 45
Re: Jantes caravane : différence de déport
Message par satelis 45 » 23 déc. 2014 19:07
Je fais dans le deterrage en ce moment.
J envisage aussi le remplacement de mes roues.
Les pneus sont d origine avec environs 5000kms et en bon etat, mais par precaution j envisage quand meme de les remplacer et de les garder en roues d hivernage
Ma caravane, une adria 380 td de 1993, timon et essieu alko
J ai donc les memes jantes que dans le 1er post, des 4.5x13 4x100 et35 Avec des pneus en 155 80 13.
On m a dit la meme chose pour l affectation des roues, pour certaines voiture comme les c15 par exemple
Pour les jantes On les trouvent chez nortoto par exemple
Koleos et Antares 486
Message par Olivier Pottier » 23 déc. 2014 22:05
Sur la page http://www.entraxes.fr/deport.php , il est écrit qu'une différence de déport de 5mm reste acceptable.
C'est peut-être une information à vérifier auprès des vendeurs de jantes.
A bientôt :D
roro93
Message par roro93 » 23 déc. 2014 23:31
salue satelis 45 , pourquoi veux tu changer tes jantes , ci elle sont rouiller démonte la gomme ,derouillage puis peinture pour jante en bombe
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Revenir à « Roues »
