Rénovation Adria Action LH 361 de 2007
Re: Rénovation Adria Action LH 361 de 2007
Moi je suis plus partisan d'essayer d'améliorer le guidage de la porte...
Parce que :
- Une porte en un seul morceau sur mesure, ça veut dire qu'il va falloir lui donner une forme arrondie, c'est faisable mais le prix va grimper...
- Un rideau, éventuellement mais quid de la tenue dans le temps...
Qu'est ce qui raye la porte ? La première chose à faire, c'est déja de supprimer la source du problème... Ensuite, si la rayure n'est pas très prononcée, il est toujours possible de l'atténuer, voire la faire disparaître... Eventuellement par une nouvelle peinture sur la porte.
Dernière solution, essayer de trouver en grande surface de bricolage une porte de douche arrondie et l'adapter... Mais elle sera toujours plus ou moins transparente...
Parce que :
Renault Twingo 1.2 - 1998
Je parle de la porte pour commencer, pourquoi ne pas mettre du silicone bombe ?
Le coussin, j'ai compris, cette transformation de banquette en lit est très courante. mais je n'ai jamais eu une assise si courte et qui s'arrêtait de cette façon.
Dans ton cas tu devais procédé comme tu l'as fait, car tes assises (mousse) auraient été trop courtes, vois ce que cela donne sur Disco.
Ben voilà des idées bonnes à prendre
Vais voir pour le coup de bombe, mais je pense que c'est plutôt le problème de la construction. Pour les rayures, vais voir ce qui est faisable, je n'y avais même pas pensé... Pour les charnières il n'y a pas grand chose à faire sinon, on a déjà regardé, manque de place... La tenue d'un rideau dans le temps est question de qualité de tissu et de mise en oeuvre et un remplacement est simple, comparé à un morceau de meuble.
Lili tu es géniale! Pour les assises, tu me donnes une fameuse idée, mais faut que je regarde cela sous l'angle du confort d'assise, suis petite et j'ai déjà du mal à mettre les pieds par terre
. J'ai de la mousse dans la bonne épaisseur que je pourrai envelopper et caler derrière, invisible sous le dossier. Cela permettrait de faire avancer un peu l'assise et couvrirait effectivement la charnière. En fait faut 3 fois rien (genre 3-4 cm de profondeur) et en plus même pas besoin d'en faire une sur toute la longueur. Pour gagner du poids il suffit de 3 blocs bien placés, fixés au fond par des velcros. Le dossier faisant 12 cm d'épaisseur, cela ne se verra pas et hop... on dégage ces horreurs qui me démangent depuis le début. Dire que je n'y ai pensé qu'en voyant ta photo...
Bon, suite de la couture demain, vais bosser pour toi maintenant Lili
Merci Thalie, tu as magnifiquement bossé pour mon forum http://coutureplaisir.forumgratuit.be/t ... ravane#472.
Veux-tu que nous fassions une comparaison de taille ? Moi c'est 150cm
Envisages-tu des améliorations dans ce style ?
Même pas, parce que d'un côté j'ai à cet endroit la batterie et le transfo qui me permettent d'avoir une jolie autarcie (via les cellules solaires sur la caravane, cela aurait été bêta de ne les utiliser que pour le mover) et de l'autre j'ai le réservoir de flotte (40 litres quand même). Il y a des sortes de poignées découpées dans le bas des caissons, je me demande même s'ils ne se laissent pas ouvrir autrement que par le haut
C'est fait!!! Elle est à la maison!
Je l'ai récupérée ce matin, la carrosserie polie (du coup on ne voit plus du tout les traces des autocollants délavés moches que j'ai fait enlever et une fenêtre en alu d'appoint en attendant que la nouvelle arrive fin Mai. J'avoue avoir eu très chaud à la tracter dans les petites routes de bord de Moselle, avec les camion qui croisaient, pffff, vous parlez d'un entrainement à la dure. La grosse rigolade a été de la rentrer avec le mover (c'est génialissime ce truc là), parce que bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de place en trop... Heureusement mon cher voisin était là et avec une personne à chaque bout pour contrôler l'opération rangement, cela n'a pas pris beaucoup de temps.
J'ai passé la journée à la nettoyer à fond à l'intérieur, dire qu'elle avait pourtant l'air propre... je n'ose pas vous dire l'état de la flotte. Un produit miracle (genre pierre à nettoyer du Dr Machin...) m'a même permis de retrouver des tringles en alu comme neuves et a fait des miracles sur la porte de la salle de bains. J'ai compris entretemps où est le problème de la porte qui coince: elle sort de sa direction supérieure et se bloque. J'ai tout remis en place, mais il faut y aller du bout des doigts pour que cela ne recommence pas. Par contre les rayures étaient en grande majorité de la saleté bien incrustée qui est partie, il y a bien quelques petits pets dans la peinture, mais c'est peu visible maintenant, ouf.
La cuisine est nickel, chaque chose est déjà rangée à sa place. Sur la photo vous pouvez voir le montage génial qu'à fait mon caravanier avec ses collègues: la plaque en alu qui fait office de fenêtre d'appoint est fixée exactement comme le serait une fenêtre normale, elle s'ouvre de la même façon
Sont trop top ces gars!
J'ai viré la table pour commencer, elle est chouette, mais si je voyage seule, je n'en ai franchement pas besoin. De toute façon une couchette me suffit largement pour dormir, pas besoin de lit double. En plus comme cela j'ai plus de place pour circuler et je peux installer les box canins entre les couchettes pour la nuit. Vu le poids que pèse la-dite table, autant s'en passer quand c'est possible. Si je pars à un endroit où je sais pouvoir en avoir besoin, je peux toujours prendre ma pliante, nettement plus légère et qui le cas échéant peut vite disparaitre sous une couchette. J'avais un tapis neuf acheté chez un discounter et qui n'a jamais été déballé (cause chiots...), il a trouvé exactement sa place entre les couchettes.
J'ai encore pas mal de boulot, à commencer par les rideaux et plein d'autres petits travaux d'embellissement dont je vous ferais profiter au fur et à mesure.
La rigolade du jour? J'ai fait ma blonde et pas à moitié. Habituée à avoir les WC dans la voiture (ben oui... un Dometic portable), j'ai bien mis les produits dans la cassette en constatant au passage qu'elle est totalement neuve, ou n'a jamais été utilisée, puis j'ai cherché où était le réservoir de flotte. J'ai quand même mis un bon moment à réaliser que l'alimentation venait du réservoir central, morte de rire.
Allez, je m'y recolle... à bientôt!
- pomgirl
Tout cela prend forme
encore quelques petites améliorations et elle sera prête pour le grand jour
BYE
BYE
Elle est trop mimi ta caravane ! J'adore
Et chapeau bas pour les housses de coussins ! Nous a falloir qu'on refasse les notres mais ce sera beaucoup plus simple ! Enfin bon ça viendra dans un second temps car on a encore beaucoup d'autres choses à faire
pierre65
Sympa tout cela.. il y a plus cas...
Jolie caravane!
Jolie caravane!
Merci à tous!
Bon ben... comme qui dirait demain matin première grande sortie
Je pars quelques jours dans la famille, test routier en perspective, environ 3 heures de route (en majorité sur autoroute). J'embarque les tissus car je n'ai pas pu finir les rideaux et donc, si j'ai un peu de temps, je peux préparer. Je serai dans le jardin, donc rideaux ou pas, ce n'est pas grave, juste question de confort. Pour commencer va falloir la sortir de la cosse bien serrée du jardin, puis l'accrocher toute seule comme une grande sans rien oublier. J'espère que le temps sera agréable, à la semaine prochaine les amis!
- Pilou
Bon bout de route
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- pomgirl
Bonne première sortie
BYE
BYE
Bonne route Thalie avec cette mignonne caravane.
pierre65
3heures c est pas mal !!
Bonne route .
Bonne route .
Voilà voilà, non seulement je suis bien arrivée (après avoir un peu ramé pour accrocher la cara toute seule pour la toute première fois et surtout pour remonter les appuis, après le décès soudain de la visseuse... j'en ai déjà rachetée une du coup) suite à quelques 3 heures de route, en majorité sur autoroute. Le plus sportif ayant été l'arrivée en ville avec les rues bien étroites, ouf, et les travaux.
Le mover c'est top!!! J'ai déplacé la bête télécommande en main sur bien 100 mètres, en démarrant sur pavés pour continuer sur 50 mètres de graviers (sans aucun problème), puis passage au millimètre entre les fleurs et des terrasses bordées de pierres sur un gazon pour finir comme vous le voyez au fond d'un petit paradis, entre les cerisiers en fleur. La paix royale, tout à fait ce que j'aime.
J'ai profité du lieu (le jardin d'une amie de la famille, dont mes parents sont voisins - ces derniers en ayant un non accessible de la route) pour rincer le système d'eau après avoir trouvé quelques sympathiques algues qui se sont décrochées durant le voyage (le caravanier ayant fait un traitement). Par contre, pas moyen de mettre en route le chauffage, là c'est vraiment dur surtout le matin. Le Truma S3002 met bien en route la première flamme, j'entends bien le gaz arriver, jusque là tout va, sauf que elle ne démarre pas le reste du système et s'éteint immédiatement dès que je lâche la manette. J'ai tenu jusqu'à 2 minutes avant d'abandonner. J'ai un bon sac de couchage mais le matin c'est mortel pour se lever... Sinon la fonctionnalité est nickel, sauf la porte de la salle de douche pour laquelle j'ai trouvé la raison du problème: les lattes sont trop courtes et sortent de la glissière. Franchement, c'est de toute manière beaucoup trop serré là-dedans pour en plus tirer cette porte qui bloque et une fois à l'extérieur, pas moyen de la fermer car elle se met en travers. Résultat: quoiqu'on fasse, elle reste ouverte car on n'a pas envie de se battre avec pendant 5 à 10 minutes. Donc, je la vire et vais la remplacer par un système à ma façon qui sera beaucoup plus pratique et esthétique aussi, parce que là c'est difficile de faire pire.
En tout cas je suis super bien dedans, je dors comme un bébé (ce qui veut dire beaucoup...) et les cabots cabotins apprécient aussi. J'ai fait quelques petites courses genre assiettes en bambou (la mélamine étant nocive, je n'en veux pas) etc. Bref, tout baigne... Allez, vais me recoller aux rideaux, j'ai un peu de temps là
A la prochaine!
A la prochaine!
