Changement de voiture, quelle prise choisir?
Mag94
Message par Mag94 » 28 avr. 2013 11:13
Bonjour à toutes et tous,
Nous venons de changer de voiture tractrice. Notre choix s'est porté sur une splendide 508 sw GT! je ferai installer le crochet d'attelage la semaine prochaine par le garagiste, mais au moment du choix de l'attelage, un doute surgit!!
Sachant que notre caravane dispose d'une prise 13 broches à aiguilles du type "Jaeger" la solution évidente eut été d'opter pour la même prise coté voiture. Mais voilà, il m'arrive de temps en temps de disposer un porte vélo qui lui est en 7 broches! La question est la suivante: ne vaut il pas mieux faire installer une prise "Multicom 7+6" afin d'éviter les adaptateurs plus ou moins compatibles avec le + permanent, ....
Autre petite question, quelqu’un aurait il les codes couleurs concernant les prises de raccordement pour caravane Burstner ?
Merci d'avance pour vos infos
Magali & Cyril
Baie du Mont Saint-Michel
Burstner Averso 465 TS année 2008, Telair 7300H, Trumatic S3002P, Dometic RM 7651L+ Peugeot 508 SW GT 204 ch BA année 2012
Bernard44
Re: Changement de voiture, quelle prise choisir?
Message par Bernard44 » 28 avr. 2013 11:33
Je m'étais posé la même question en faisant monter mon attelage.
Finalement j'ai fais mettre une 7+6, ce qui me permait de remorquer mes remorques, et celles de mes amis. Je dois d'ailleurs tracter prochainement une bétonnière sur roue qui dispose d'une prise 7 plots.
J'ai donc remplacé la prise à aiguilles de ma caravane par une 7+6, je fais faire de même pour ma dernière remorque.
Pour les couleurs, j'ai simplement noté la couleur de chaque fil avec le numéro de correspondance avant de les enlever de chaque plot.
J'ai préféré faire de la sorte ayant une confiance limitée dans le respect de ces couleurs par le constructeur de la caravane.
Mag94
Message par Mag94 » 28 avr. 2013 11:49
Merci pour la réponse si rapide! mais si je comprends bien on ne peux pas mettre indifféremment une prise 7 broches ou 13 jaeger dans une Multicom ?
Si c'est ca je reste avec mon adaptateur et je fait poser une 13 broches "classique" jaeger!
Magali & Cyril
Message par Papy80 » 28 avr. 2013 12:06
Bonjour ! :D
Si tu mets une Feder/Multicon sur ton attelage tu devras le faire aussi sur ta caravane
et tu perdras le verrouillage de la Jeager
J'ai un adaptateur 13/7 pour ma remorque et mon porte vélo ça va tés bien aussi ! :wink:
Mais c'est toi qui voit ! :lol:
Avec la Feder/Multicon pas besoin d'adaptateur ,mais a condition de changer la prise sur la caravane
et la Feder/Multicon n'a pas de verrouillage
Message par freteurr » 28 avr. 2013 12:14
Le système de verrouillage sur les jaeger, nous les avons supprimé sur les fiches de la caravane et de la remorque.
Des personnes possède des Feder/Multicon, et non jamais eu de soucis avec ces prises là.
Mag94
Message par Mag94 » 28 avr. 2013 20:33
Ok alors ce sera Feder/Multicom sur la voiture et la caravane, et 7 plot sur le porte vélo!
Magali & Cyril
Message par Cétautomatix » 28 avr. 2013 21:26
Bonsoir, dans ton cas, je laisse la 13 b à aiguille sur la caravane, je met le même type sur la voiture et j'achète un adaptateur 13 broches vers 7 broches pour la bétonnière.
Message par freteurr » 28 avr. 2013 22:36
Moi, je mettrait la prise Feder sur la voiture et sur la caravane.
Je partage avec le personnes qui sont d'accord avec moi. ===8 ===8
Message par Cétautomatix » 28 avr. 2013 23:36
C'est bien aussi, sauf que dans ma solution, il ne touche pas à la prise de la caravane (existante), il ne touche pas à la prise de la voiture (installation avec l'attelage), et il ne touche pas à la prise de la bétonnière (adaptateur), c'est bien comme solution, je trouve..... :D
Message par freteurr » 28 avr. 2013 23:41
Pour Mag94,
Apparemment, l'attelage n'est pas encore installé sur la voiture.
Donc, il peut demandé du Fefer (7+6) au professionnel. Et de remplacé celle de caravane par une Feder.
Guile
Message par Guile » 29 avr. 2013 10:00
Perso j'ai déjà réfléchis à çà et voici ma conclusion :
La Jaeger me paraît plus sérieuse, moins sujette à problèmes de faux contacts et permettant de passer plus de puissance.
Donc je poserais une Jaeger sur la voiture et sur les remorques en ma possession (caravane + bagagère).
Je me fabriquerais un petit adaptateur 13 jaeager -> 13 feder sérieux (les adaptateurs du marché ne reprennent en général que les 7 broches principales). Ainsi, la voiture serait capable de prendre l'ensemble des prises.
A la rigueur, avoir aussi un adaptateur dans l'autre sens si on souhaite prêter sa remorque, ou câbler une double prise.
Pliante Elaime... Vendue !
Message par freteurr » 29 avr. 2013 10:17
Avec les jaeager, Je crois qu'il n'est pas possible de mettre du 6².
Alors que les Feder sans problème.
Avec des réfrigérateur de plus de 140/150 litres, il faut du 6² pour que ça fonctionne au 12 volts en roulant. :wink:
Message par Papy80 » 29 avr. 2013 12:55
freteurr a écrit :Avec les Jeager, Je crois qu'il n'est pas possible de mettre du 6².
Avec des réfrigérateurs de plus de 140/150 litres, il faut du 6² pour que ça fonctionne au 12 volts en roulant. :wink:
:mrgreen: Citez moi une marque de caravane qui met une Feder/Multicon a la sortie de l'usine ! :lol:
Expliquez moi pourquoi si on peut pas mettre de 6 mm ,
toutes les caravanes sont en Jeager méme celles avec des frigo de 150 litres ! ===8
Moi aussi j'ai résolu le probléme en achetant un adaptateur 13/7 compact a 9 € ! ===8
===3 :arrow: :arrow: ===2
Message par freteurr » 29 avr. 2013 12:59
As tu démonté une prise jaeger :?:
Les réfrigérateur de 140,150 et 170 litres, ça ne marche pas avec du 2.5². Certains peuvent témoigné.
Message par Cétautomatix » 29 avr. 2013 13:20
Bonjour, j'ai un frigo de 150 litres, même si la caravane est câblée en 6mm², la voiture ne l'est pas , elle date de 2005, ça m’étonne que ce soit du 4², surement du 2.5²: le frigo fonctionne normalement en 12 volts, pas moins bien que le 70 litres de l'ancienne caravane.
Revenir à « Electricité »
