ANTIGEL?
ANTIGEL?
Bonjour à tous!
Je souhaite utiliser ma caravane cet hiver, avez vous quelques astuces pour éviter le gel de mon installation ainsi que l'eau potable?
Le tout est que celà ne gel pas et que nous puissions boire l'eau sans risque!
Je vous remercie d'avance.
VENTANA BURTSNER 455TS 12 / 2005
EQUIPEE EURO MOVER II
HONDA CRV ITDCI 2.2 03 / 2006
hiver
Pas de réserve d'eau dans le coffre a gaz qui n'est pas isolé.
Le réservoir à l'intérieur de la caravane sous le lit ou une banquette, les tuyaux d'eau en parralléle du circuit d'air pulsé.
Pour l'évacuation faire attention a ne pas créer un point bas ou l'eau pourrait stagner et bien isoler les tuyaux qui sont a l'extérieur.
PS n'oublie pas de mettre un seau avec un peu de sel pour récuperer les eaux usées "à vider" régulierement pour éviter de créer une mini patinoire .
Dernière modification par 4 as le 09 oct. 2005 13:59, modifié 1 fois.
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
salut
un peut de pastis dans l eau hic hic
et en plus cela tue
les microbes hic
ps : si tu veut boire l eau sans risque va voir ici http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... highlight=
les microbes hic
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
AKS 1300
- trekkeur
Re: vidange
Bonjour, il souhaite "se servir" de sa caravane cet hiver pas la ranger dans un coin4 as a écrit :tu vidange la totalite du circuit , tu ne laisse pas d'eau dans le réservoir et tu n'hésite pas à isoler le moindre tuyau qui ne soit pas à l'intérieur de la caravane.
PS: tu peux isoler les tuyaux à l'intérieur de la caravane s'ils ne suivent le circuit d'air pulsé "si tu en dispose".
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
oui exactement, je souhaite m'en servir cet hiver...mais je ne veux pas avoir de surprise avec le gel!
merci Ric pour ton info, j'ai déjà ce produit (purificateur) mais c'est contre le gel que je souhaite m'équiper.
- trekkeur
Bonjour, les réservoirs d'eau et l'installation sont dans la caravane ou à l'extérieur? car si ça gèle dedans, les occupants de la-dite caravane doivent commencer eux aussi à etre réfrigérés!
Il me semble avoir vu un truc de Bernhobby ou de Bernard Stroop ou il était question de tuyau de chauffage (chaud) qui devaient courir le long des autres tuyaux d'eau (froide)
donc a part mettre un calorifugeage sur les tuyauteries et de laisser le chauffage en route tout le temps je vois pas trop comment faire pour empécher que ca gèle
A moins de faire tout fonctionner à l'eau de mer a forte salinité (ca gèlera aussi mais il fera encore plus froid avant)
Dernière modification par trekkeur le 09 oct. 2005 20:36, modifié 1 fois.
Amitiés, Christian
- Beone
Ca-y-est, j'ai compris ce que veut dire "antigel alimentaire" "à ne pas boire". Ca veut dire que l'antigel permet de conserver les qualité alimentaire des réservoirs dans lequel il est utilisé, même si on ne peut pas boire l'antigel lui-même.distran a écrit :il existe de l'antigel alimentaire, à mettre dans le réservoir....et à ne pas boire....assez cher
Phil
En gros, c'est comme les boites en plastique alimentaire. "plastique alimentaire" ne veut pas dire que l'on peut manger la boite, c'est juste que ce qu'on met dedans est comestible.
Dans le cas de l'antigel: après vidange et rincage du réservoir, on peut remettre de l'eau qui sera potable.
C'est bon ?
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
gel
L'hivers, je vidange quand je n'utilise pas la caravane. C'est rapide (1 ouverture dans le réservoir pour le vider plus une vanne sur le chauffe-eau). Je laisse les robinets ouverts et je coupe la pompe. Les canalisations étant souples, il n'y a pas de problème s'il reste un peu d'eau dedans.
Ceci dit, lors de l'utilisation en hivers par grand froid, il est assez courant qu'un tuyaux gèle car mal situé (genre sous le frigo, gaine d'air pulsé trop loin, etc...). Et pour beaucoup de caravane le système d'eau usé est mal conçu pour une utilisation hivernale.
- distran
oui Béone
c'est ça
En plus, tu peux utiliser l'eau pour la vaisselle, même avec l'antigel dedans...et comme l'eau se retrouve ensuite dans les réservoirs d'eaux usées, ils sont aussi protégés....mais c'est cher.
a+
Phil
a+
Phil
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
bernobby
bonsoir à toustrekkeur a écrit : Il me semble avoir vu un truc de Bernhobby ou de Bernard Stroop
(ca gèlera aussi mais il fera encore plus froid avant)![]()
Pour nous les Hobby, les tuyaux d'eau passe avec les tuyaux d'air pulsé,
cet hiver à Gavarnie alerte orange -28, rien n'a gelé.
Bernard Stroop a installé également l'air pulsé les tuyaux d'eau en
parrallèle
Quand tu prends la route vide toute t'on installation cela coule de source oups
bernobby
