Store et mauvais temps
Question d'un novice :
- laissez vous votre store installé quand il pleut, pour prendre le repas dehors par exemple ?
- dans ce cas le repliez vous mouillé si nécessaire dans le cas d'un changement de camping par exemple ?
- en fin de saison est ce que vous vous assurez qu'il est complètements sec avant l'hivernage ?
Merci d'avance.
Christian
PS : la "toile " du store est en synthétique non tissé, en résumé du plastique...
Merci d'avance.
Christian
Sterckeman Alizé 390 CP 2013, Nissan Qashqai 1,6 DCI
Re: Store et mauvais temps
le store reste déplié lorsqu' il pleut mais avec une inclinaison pour mieux évacuer l' eau
si il faut le rouler mouillé pour partir pas de problème mais sitôt arrivé, le store est remis à l' air libre pour sécher
LP
LP
Pour le store, il faut incliné d'un côté, que la toile reste bien tendu. Si tu n'a pas de rafter, il faut en acheté un (certains en mette plusieurs).
Il faut évité de ce mettre face au vent.
Le store qui était sur la Hobby, Omnistor V10, nous l'avions rangé une ou deux fois mouillé et sans balayé la toile. Et déroulé peut de temps après pour essuyer la toile ou que ça sèche naturellement.
Concernant la casse du store, mes parents n'ont toujours pas compris, un coup de vent
trop d'eau
- veronica999
Nous aussi dès qu'on voit qu'il va pleuvoir ou qu'il pleut on incline le store pour évacuer l'eau, sinon ça fait une cuvette qui abime la toile, avant de le replier on essaie de le faire sécher. Bien qu'il y ait deux barres solides au bout du store, on le tend devant à gauche et à droite avec des tendeurs sandows accrochés dans le sol avec des sardines, on fait comme ça depuis des années et pas de problèmes, les sandows permettent que l'ensemble reste souple quand il y a du mauvais temps ou du vent, et c'est rapide à installer, on ne met jamais de cordes !
Dernière modification par veronica999 le 29 juin 2013 12:16, modifié 1 fois.
freteurr a écrit :Pour le store, il faut incliné d'un côté, que la toile reste bien tendu. Si tu n'a pas de rafter, il faut en acheté un (certains en mette plusieurs).
Concernant la casse du store, mes parents n'ont toujours pas compris, un coup de venttrop d'eau
c est quoi un "rafter" ?
CITROËN C4 grand Picasso 150
FLEURETTE ANGELIQUE 49CP
CARAVELAIRE MOBILCAR 340
RENAULT 4F4 RAID
RENAULT 4F4 RAID
- daniel_bel
Une barre rigide et souvent télescopique qui se tend entre le boîtier et l'armature du store pour soutenir et tendre la "toile"
http://www.thule.com/fr-fr/be/products/ ... 20straight
Le brusseleir en Val Mosan
un store neuf est livré avec un rafteur positionné central
perso, j' ai remis 2 autres afin d' éviter les poches d' eau
LP
LP
Si Oministor le fourni, c'est que le concessionnaire ne là pas mi dans la caravane et même pas fourni la notice.
en tout cas, fiama fourni le rafteur
bof, quant à la notice
le principal c' est la manivelle
pour mon store fiama, pas grand chose dans la notice
LP
LP
C'est le concessionnaire qui nous là monté, donc n'avais pas tout fourni.
Ce qu'il y avais de fourni, le store et la manivelle.
Bon, c'était un cadeau de la concession. Je ne sais pas si Thierry a eu le même cas que nous.
avec ça je me coucherai moins bete ce soir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RENAULT 4F4 RAID
RENAULT 4F4 RAID
- daniel_bel
Le ou les rafters sont fournis en fonction de la longueur du store.
Sans jusque 3m50, avec à partir de 4m
Quand il y en a plussse (mais non Taz, je ne parle pas de toi) c'est ajouté par l'utilisateur...
ça s'achète dans un centre de rafting ?
absolument, cher ami,
on trouve de tout dans un centre de rafting
LP
LP
