E-MOV Evolution INOVTECH
Re: E-MOV Evolution INOVTECH
As-tu vérifié le bon contact de tes câbles avec les cosses de la batterie car cela ressemble à une coupure de courant ... durant le trajet, les secousses ont peut-être déserré tes câbles. Cela est déjà arrivé à un des mes copains.
Amicalement.
Amicalement.
Contacts verifiés, la batterie est reliée via une prise Anderson, pour permettre le transport dans la voiture facilement. Pas trouvé de defaut sur la partie electrique.
J'ai testé la batterie avec les moyens du bord, 12.8V à vide en etant debranchée depuis 4 jours, 12,4 en charge sous quelques ampères, ça me semble correct.
J'attend toujours le retour de Narbonne Accessoire. Finalement, le choix de la proximité (vs Obelink) pour beneficier d'un meilleur SAV n'est pas si bon à priori...
Tu vas bien voir, ce n'était sans doute qu'une question de contacts mal serrés. Bonnes vacances !
									Tentes nombreuses y compris assemblage de ponchos !
Pliante toile super après la tente
Digue 620 ou 720 GSB (c'est un peu loin ...)
Burstner 420 Club
C5 173CV BVA 2007+ Sterkman 420 Evolution Confort 2009
Burstner 420 Club
J'en doute, je n'ai trouvé aucun contact desseré.
Par contre je ne comprends, mon épouse ne veut pas demonter l'auvent et tout ranger pour faire des essai
demande à 3 ou 4 voisins pour soutenir les mats d' auvent pendant ton essai
ok
LP
						ok
LP
Ça risque de me couter cher en apero
Bon, finalement Narbonne Accessoire ne peut me proposer qu'un retour pour test de mon boitier, délai au moins une semaine, plus délai postaux.
Il leur aura fallu plus d'une semaine et 2 relances pour en arriver à cette réponse. C'est incompatible avec mon calendrier vacances, donc je crois les doigts pour que mon Mover fonctionne un minimum pour assurer la rentrée à la maison.
Très déçu pour le coup du SAV, qui etait mon argument de choix pour acheter un peu plus cher en france.
A refaire, je pense que finalement je me tournerai vers Obelink, sachant que le materiel est identique à quelques détails près...
tu peut faire tourner les moteur sans déplacer la caravane comme cela tu verras si cela fonctionne
je pense car sur mon Truma c'est possible
Effectivement, à vide, sans enclencher les moteurs, ça fonctionne  pendant plusieurs minutes. Ca avait commencé à deconner après quelques minutes mais en charge.
Peut être que la panne ne se reproduira pas, mais j'ai maintenant une appréhension sur cet équipement, et j'aimerai qu'il soit testé par le fabricant sous charge pour lever tout doute.
J'imagine que je saurais vendredi prochain en partant si c'etait un dysfonctionnement isolé ou une vraie panne...
met bien ta batterie en charge et normalement cela doit fonctionner
Tout à fait d'accord avec Pouxy: Tu charges tes batteries (normalement de manière automatique avec arrêt lorsque la charge est finie) et ensuite ça marche c'est tout ! De toutes façons avant tu t'en passais non ? Donc tu ne risques rien sois un peu optimiste ! Amicalement .
Burstner 420 Club
Burstner 420 Club
Voilà, les vacances sont finies.......sniff, sniff........m'enfin jusqu'aux prochaines............
En tous cas, merci au Mover Prestige d'Obelink...
 .........çà devient presque un jeu de prendre la télécommande
Batterie Optima Bleue 55Ah (certe pas donnée mais beaucoup moins lourde et aussi performante...voir plus que les batteries classiques et ce sans émanation de gaz) + Panneau solaire 75W et régulateur Inovtech de chez NA..(donc pas de dépendance du secteur)...tout fonctionne très bien.....avant, pendant......et après les vacances.
Batterie et centrale sont dans le coffre arrière.....sous la banquette où on ne va pas parce qu'on y met ce qui ne sert que rarement et....donc jamais...(en tous cas pour nous)...bref...essai confirmé...que du confort et des perspectives nouvelles d'utilisations (la montagne en offre plein) de notre résidence à roulettes avec tout le confort à bord.
Bonnes vacances à ceux qui partent maintenant et bon courage à ceux qui rentrent.......
Hobby 460UFE 2005- Espace IV 2.0 DCI 2007
Motos: Yamaha FJR 1300 2010 et Yamaha 350YR5 1973
