Bonjour à tous!
J'ai un enduro EM103 lorsque je met la télécommande en marche tout se passe bien puis après 2 ou 3 minutes le récepteur s'éteint et il faut que je mette la télécommande à 3 ou 4 cms du récepteur pour que ça fonctionne. La pile télécommande est neuve la batterie caravane aussi. L'installateur a fait faillite et je ne trouve personne sur LYON pour réparer.
Merci de votre aide.
Christian
Panne enduro EM103
Re: Panne enduro EM103
Je te conseille d'essayer avec une autre pile neuve,si tu as laissé la pile dans la télécommande il est probable quelle soit HS,il existe 2 types de télécommande,une qui s'active avec un interrupteur latéral marche et arrêt ,celle ci pas de problème ,mais l'autre modèle celle qui se connecte par un appui long sur la télécommande,il est préférable d'enlever la pile en cas d'hivernage prolongé
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
J'ai bien essayé 2 piles neuves mais rien!
Christian
Christian
- christ31530
quand tu dis qu'au début tout se passe bien, cela veut dire que tu peux manoeuvrer la caravane ?
et même en manoeuvrant le boitier se coupe au bout de 2 ou 3 mn ?
car pour le mien au bout d'un temps sans cmdes, le récepteur se coupe automatiquement, en bipant (ce n'est pas un enduro mais il lui ressemble)
Christian
Finalement j'ai trouve un réparateur de télécommande qui m'a dit que c'était un problème de portée et de lui envoyer la mienne qu'il m'a apparemment réparé pour 44€. J'ai fait des essais pendant 30 minutes en faisant tourner les moteurs dans le vide ( j'étais seul et si je l'avait degare je n'aurai pas pu la remettre en place si probleme) tout marche. Je part avec la caravane le 26 pour 3 semaines, je vous tiendrai au courant du résultat.
Le réparateur: letelecommandier.com
Merci pour le tuyau
je rappelle l'adresse
- Gérard
Oui à garder dans nos tablettes
A+ Gérard
A+ Gérard
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
