Faisceau électrique - Encore !
Salut à tous,
J'ai beau avoir cherché, je ne trouve pas la réponse exacte à mon problème. Donc le voici :
Je viens de faire équiper mon C-max d'un attelage. J'ai bénéficié d'un tarif avantageux car ma femme connait l'agent Ford près de chez sa mère.
Le problème est qu'il a fallu un peu insister pour qu'il monte une prise 13 broches, donc du coup je n'ai pas été plus loin questions spécificités liées à la caravane : + permanent, section...
Mon problème est donc :
Sachant que le garagiste a dû faire un branchement "standard", que va t'il se passer quand je vais brancher la future caravane en 13 broches ?
1 - Rien
2 - Un ou des fils risquent de fondre ? (because section faible ?)
3 - Le frigo va vider la batterie de la voiture lorsque celle-ci sera éteinte ?
4 - Tout bon ?
5 - Autre
Merci d'avance de vos avis et réponses "éclairées"
A +
Stef
1 - Rien
4 - Tout bon ?
5 - Autre
A +
Stef
bonsoir stef 33
si tu as demandé un treize broches pas de problème dans la pochette
du faisceau il y a le plans de branchement s'ils le suivent scrupuleusement
il n'y aura j'amais de problème par contre si tu achètes une nouvelle
caravane précise si c'est un multicon ou jaegger pour qu'il te mettent
la bonne ex: chez Hobby c'est jaegger les Françaises en général c'est
multicon la Mancelle eu il ont 50 ans de retard 7 broches encore sur les
2004 la Burstner qu'on ma prêté s'était un jaegger sinon pas de problème
tu peux encore acheter une interface pour brancher les deux contraires
bernobby
bernobby
Dernière modification par bernobby le 03 nov. 2005 22:51, modifié 1 fois.
Et Berhobby, ouvre les yeux, c'est pas jeff, c'est moi Stef !
Tjrs est-il que je n'y vois pas plus clair, entre ta réponse et celle de Tetarus !
Clairement, toi sur ta Xantia, as-tu demandé un branchement spécial par exemple ?
Et vous autres ? Y a-t'il qqn qui a un branchement "standard" comme moi ?
merci d'avance
Stef
merci d'avance
Stef
- Jacques 76
Faisceau électrique
En fait, moi je n'ai demandé de particulier à mon garagiste Peugeot, et je dois avoir un branchement 13 plots standard (Jaeger) qui ne me pose aucun problème jusqu'à aujourd'hui...
A +
- Peugeot Expert Tepee Allure 8 places long 163 ch
- Hobby 540 UK (1 500 kg) de 2003
avec anti-lacets Winterhoff WS 3000
et Truma mover SR
- GPS TomTom One XL IQ + Garmin Nüvi 2589 LM + appli MapFactor Navigator sur smartphone
et Truma mover SR
Salut et merci de vos réponses,
Mais je vois qu'il est difficile d'avoir une réponse unanime !
Je vais essayer de regarder sur mon C-max ou il est branché, et puis je testerai quand je le pourrai, en espérant ne pas mettre le feu (tu me fais un peu peur Christlep quand même) !!
D'autres avis ou expériences sont les bienvenus, afin de voir si une tendance finie par se dégager
merci
a+
Stef
merci
a+
Stef
Moi j'ai fait monter une prise 7 plots. Le gars m'a assuré que ça m'occasionnerait le moins de problèmes, vu que chez nous, toutes les remorques sont en 7 plots et que même les vendeurs de caravanes de chez nous remplacent les 13 plots par des 7 plots. C'est un gars de chez Siarr qui m'a dit ce que Hainaut Caravaning faisait.
Pour ce qui est du plus permanent, il a simplement tiré un fil de bonne section jusqu'à la borne positive de ma batterie. Un fusible se trouve sur la ligne. Il m'a simplement conseillé de virer le fusible lorsque je ne tracte pas de caravane.
[] Bonjour à tous*
[] Bonsoir à tous*
*Cochez la case suivant l'heure (au cas où j'oublie)
_________________
Luculus
Renault Laguna Grandtour 1,9 DCI
Caravane Hobby 460 classic
[] Bonsoir à tous*
_________________
Luculus
bonsoirStef 33 a écrit :Salut et merci de vos réponses,
merci
a+
Stef
il y a déja eu plusieurs post au sujet des cablages.
pour te rassurer, tu EXIGE un raccordement du positif et de la masse directement SUR la batterie...et en 6mm² avec un fusible SVP
n'importe quel mécano digne de ce nom (n'est-ce pas nono82!) est capable de faire un tel raccordement
non mais c'est qui qui paye
je crois que c'est toi ...... non
pour le reste les N° de broches sont normalisés
@++ jeesee
bonsoir stef 33Stef 33 a écrit :Et Berhobby, ouvre les yeux, c'est pas jeff, c'est moi Stef!
merci d'avance
Stef
j'ai demandé une installation normalisé treize broches norme
européenne ils m'ont fait des gros yeux je leur ai répondu s'ils étaient
des professionnels alors là il n'ont pas insisté après c'est leur problème
surtout qu'ils avaient la notice de montage et comme c'est normalisé
finalement cela a été très bien installé
entièrement d'accord avec jeesee
Multikon ou jaegger le montage sera le même c'est seulement la fiche
qui est différente attendre peut être que tu ais la caravane pour savoir
lequel des deux tu mettras en femelle à ta voiture si c'est une Hobby
sur c'est un jaegger
bernobby
