choix de bouteille de gaz
fusquine
Message par fusquine » 25 déc. 2013 19:30
Je viens de changer de caravane et il n'y a pas de bouteille de gaz.
Donc si possible j'en mettrai bien une petite (5/6 kg) mais comment choisir et est- ce compatible avec la Burstner Belcanto 470 TS de 2007 ?
merci de votre aide et Joyeux Noël à toutes et tous
Burstner Belcanto 470 TS 2007 + Citroën Tourer C5 2009
Re: choix de bouteille de gaz
Message par thithi » 26 déc. 2013 08:12
+1 j'ai 2 "cube" propane
fusquine
Message par fusquine » 26 déc. 2013 08:47
Toy 17 a écrit :Perso j'ai opté pour 2 Twiny propane
avez vous un branchement spécial pour cette petite bouteille ? est ce qu'il faut changer le tuyau (longueur trop courte) ?
fusquine
Message par fusquine » 26 déc. 2013 08:48
thithi a écrit :+1 j'ai 2 "cube" propane
Vous les laisser toujours dans la caravane ? même pendant l'hiver ?
Message par thithi » 26 déc. 2013 09:34
Egalement , les deux restent dans la chariote, mais j'ai pas d'inverseur
fusquine
Message par fusquine » 26 déc. 2013 10:40
je ne sais pas ce qu'est un inverseur ? dois je obligatoirement en mettre un ? la caravane n'est pas chez moi donc je ne peux pas mesurer mais je me dit que si je prend une petite bouteille au lieu d'une grande peut être que le tuyau sera trop court pour la brancher ou bien qu'il faut un adaptateur spécial petite bouteille ? Avez vous une idée du prix ?
Landeriba
Message par Landeriba » 26 déc. 2013 12:50
J'ai choisi deux Twiny l'une sur l'autre et rien changé de l'installation... :idea: si démonter les poignées de celle supérieure pour passer dans le coffre. :wink:
Pourquoi deux bouteilles, car au début je n'en avais qu'une, c'est que lorsque l'on tombe en panne c'est généralement quand on fait la bouffe pendant l'heure de midi ou à 19h30, quand ce n'est pas un dimanche, réglé comme du papier à musique !!!! :mrgreen:
Le petit mano indique quand la pression baisse ou une fuite quand le robinet est fermé....
A plouche
Dernière modification par Landeriba le 26 déc. 2013 22:29, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 26 déc. 2013 17:22
thithi a écrit :Egalement , les deux restent dans la chariote, mais j'ai pas d'inverseur
Pareil 2 cubes propane de la marque Butagaz et un robinet adaptateur au bout de la lyre de la caravane ! :lol:
===8 30 secondes pour d'éclipser le robinet /adaptateur du cube vide pour le clipser sur le cube plein ! ===2
Message par thithi » 26 déc. 2013 17:46
exact ===8
fusquine
Message par fusquine » 26 déc. 2013 19:42
Je ne veux mettre qu'une petite bouteille, c'est pour alleger ma caravane et comme je n'utilise que très peu le gaz je n'ai pas besoin d'une grande bouteille.
Dans mon ancienne caravane elle n'était pas vide et cela faisait 4 ans que je l'avais.
Perso je mets un petit convecteur électrique (max 500 W) cela rentre dans le forfait journalier du camping ===8
===2
polpollux
Message par polpollux » 26 déc. 2013 21:15
Comment fait on pour voir la quantité de gaz restant dans un :-) cube shell propane ?
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
patrice61
Re: choix de bouteille de gaz dans un auvent
Message par patrice61 » 16 janv. 2014 12:39
Bonjour à tous
j'ai visité plusieurs site pour avoir un avis sur les bouteilles de gaz à installer dans une cuisine extérieur à ma caravane ( que je viens d'acheter) et je reste dans le doute.
quelles sont donc les bouteilles possible à installer ?
BUTANE ou PROPANE ?
Tuyaux , détendeur....
merci de votre aide
===2
Message par Papy80 » 16 janv. 2014 13:39
Bonjour ! :D
Moi je prendrais du PROPANE ,il servira aussi bien pour la caravane que pour la cuisine extérieure ! :wink:
Ensuite de préférence 2 TWINY ou 2 ELFI ou 2 Malice ou 2 cubes Butagaz en PROPANE
Pour la caravane il te faut un robinet adaptateur au bout de la lyre si tu choisis les petites bouteilles
et un détendeur pour ta cuisine extérieure
Attention au détendeur et au robinet adaptateur qui se clipse :
Twiny/ELFI /Malice =diamétre 20 mm
Cube Butagaz =Diamétre 27 mm
J'utilse 2 petites bouteille Propane en l'occurence 2 Cube Propane
en Eté 1 Cube sur la cuisine extérieure ,que je fini au Printemps dans la caravane
et j'ai ainsi toujours un cube plein en rechange
patrice61
Message par patrice61 » 16 janv. 2014 13:56
Merci beaucoup pour ces excellentes informations. (impeccable)
merci encore
Gaël
Message par Gaël » 26 janv. 2014 12:20
Je reviens sur ce sujet également, je vois que beaucoup fonctionnent avec 2 bouteilles par sécurité mais elles me paraissent petites... si vous avez un chauffage gaz ?
Question très bête de novice... : pour les remplir... ? Comment faîtes-vous car je connaissais l'échange des bouteilles vides contre des pleines.
===2
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Revenir à « Gaz »
