Choix roue jockey
Choix roue jockey
Je dois mon ensemble roue jockey et j’hésite ; pneu gonflable/ galet plein ?
Une âme charitable peut-elle m’éclairer ?
J'ai une hobby 535TKO de 1985
D'avance merci
D'avance merci
Re: Choix roue jockey
Vaste dilémne
avis largement partagés !
En tout cas pas moins de 260 mm de diamétre et 85 mm de large en plein ou en gonflable !
J'ai ce modéle en galet plein depuis 2000,je le recupére sur chaque caravane (3)
des gonflables
bin ça se dégonfle et ça déjante !
et la
galére !
Mais ce n'est que mon opinion !
Vaste dilémne
des gonflables
Sur la TABBERT de 1981 que nous avons eu, c'était une roue jockey gonflable d'origine (c'était de série en 1980 et 1981).
Même légèrement sous-gonflé, ça roulait très bien et ça ce ne déjantait pas.
Nous n'avons jamais galéré sur la TABBERT.
La chambre à air et le pneu à été changé une fois à la 14eme année, car c'était cuit par le soleil et la lune.
En roue jockey gonflable, il y a plusieurs modèles.
- Landeriba
La mienne est une ALKO avec pneu sans chambre et jante acier, elle ne se dégonfle quasiment pas, pas comme celles de mon diable avec chambres et jantes plastique de mêmes dimensions.
A plouche
A plouche
Cela dépend de l'usage...
Sérieusement, je conseille roue pleine, et surtout une roue jockey avec un long débattement ce qui est pratique pour mettre à plat ou pas. Et donc éviter les roues jockey qui coulissent sur peu de cm...
Et que penser de la roue rigide mais a ressort / pèse flèche Alko ? Le côté amortissant compense peut être la rigidité du galet ?
Pliante Elaime... Vendue !
Les roues jockeys avec pèse flèche intégré, il y a système d'amortisseur à l'intérieur.
- jcc22
Vaste dilemme...
Une roue jockey gonflable est "plus confortable", pour rouler sur terrain mou, mais à l'usage elle peut s'avérer moins durable et moins pratique qu'une roue pleine classique.
Elle peut se dégonfler, talonner sur la route, ou devenir gênante lorsqu'il faut l'escamoter au maximum. Elle est forcément plus encombrante qu'une roue pleine taille basse.
Ce n'est que mon avis parmi d'autres.
Vaste dilemme...
Je me suis, enfin, décidé et j'ai acheté une roue gonflable.
Mais j'ai quand même gardé l'ancienne roue, sans le barre télescopique.
Prochaine étape, changement des stores cassettes...
La pogne z'en passant
