mise en place d'un portillon
Bonjour , je suis intéressé pour mettre un portillon sur la paroi droite de la caravane qui donne accès sous la banquette de la dinette arriere (coté de la mise en place de l'auvent ) , je voudrai le poser moi-même , es ce compliqué ou pas ? si vous avez des conseils je suis preneur, merci pour vos réponse
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
Re: mise en place dun portillon
Attention de ne pas couper des tasseaux dans la paroi ,
il faut te demander si c'est a cet emplacement que la marque le ferait en option
Si c'est une caravane récente, le nombre de tasseaux ne sont pas important par rapport aux caravanes des années 80.
Il existe un appareil pour savoir ou passe les câbles électrique les emplacements des tasseaux.
ahh ok !!! mais elle date de 1991 , il faudrait que j'amène la caravane chez le concessionnaire pour qu'il regarde , le soucis il se trouve a 120 km de mon domicile ... ou voir chez un accessoiriste ?
Les accessoiristes, c'est possible.
Mais c'est largement faisable soit même, si tu possède le matériel.
Les plans de découpe sont fourni avec le portillons,
merci a vous , juste l'achat de la scie sauteuse ( un nouveau truc que j'ai vu sur télé-achat ) sa coupe tout ... je vais faire un devis chez le concessionnaire pour avoir une idée par téléphone si c'est possible , quel taille me conseilleriez-vous ? c'est pour avoir accès a la réserve d'eau ,merci
Si le réservoir est sur roulette, ce modèle est suffisant : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... rvice.html
Si c'est un réservoir fixe, pas besoin de trappe, mais ceci et facile à mettre en place : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 39&t=26441
merci freteurr , maintenant j'ai le choix avec tes idées ... les 2 me conviennent
ma réserve n'est pas sur roulette mais cela pourrai me permettre d'en mettre une plus grande car je dois avois 10 ou 15 litres ,
A la scie sauteuse mettre du collant sous la petite table de la scie pour ne pas rayer la tôle prendre les plus petites dents possible pour la lame et aussi bien mastiquer le pourtour du cadre ( pour éviter les fuites) et attention aussi au remontage du morceau à l'intérieur du cadre de bien aligner le décor de carosserie.
alain67 a écrit :merci freteurr , maintenant j'ai le choix avec tes idées ... les 2 me conviennent![]()
un bouchon de remplissage extérieur dans la paroi fera trés bien l'affaire
sur la Burstner il fait 40 l il est sous la banquette de la dinette et se rempli par l'extérieur
sur la Caravélair il faisait aussi 40 l il était sous la téte de lit central AV
et se remplissait aussi par un bouchon extérieur
Ils sont plus simple que celui du post mis par Romain il n'y a pas de couvercle sur le bouchon !
Le couvercle sur le bouchon, ça dépend des modèles.
Hobby équipe ces caravanes avec le couvercle.
- domaseau
mon choix avec un couvercle lors de mon achat http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 39&t=26441
On n'est pas obligé de rincer autour ,avant d'ouvrir le bouchon comme moi !
Re: mise en place d'un portillon
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=28&t=4004
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/portillon.html
Je ne pense pas que ce travail soit bien difficile en revanche, sachez que vous n'aurez pas le droit à l'erreur .....coté tasseau,il est peu probable qui en ai à cet endroit .....(et si c'était le cas ce ne serait pas si grave....) en revanche quand vous aurez fait le trou, là, il faudra insérer des tasseaux ...sur la partie supérieure (obligatoirement) et sur les cotés (c'est mieux).......
Bon courage ....
Bon courage ....
