dans le coffre de ma Mégane Estate, il y a une prise 12v, puis je l'utiliser pour le frigo de la caravane?
prise allume cigare dans le coffre
Re: prise allume cigare dans le coffre
Ça se discute.......
Sur mon véhicule la prise 12V est protégée par un fusible de 20A.
Je ne crois pas que le contructeur ait mis des fils qui ne soient pas en concordance avec l'ampèrage.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
une prise sur le tableau de bord (le vrai allume cigare en fait)
une prise dans le coffre sous l'accoudoir central
une prise sur le montant a coté de la glace de custode (bien pratique pour mettre ma glaciére électrique dans le coffre )
Mais toutes ces prises sont en général en 2,5 maximum
et pour un frigo de caravane c'est juste bon a entretenir le froid pas a en créer !
les spécialistes du forum te dirons que pour une ligne Frigo c'est 4 ou 6 mm/2 pour avoir un courant valable !
Plus les frigos sont grand, plus il faut une section de câble important.
Des propriétaires de Mancelle avec un grand réfrigérateur, certains ont remplacé le 2,5mm/2 par du 6mm/2, pour que ça fonctionne en roulant.
Si une prise est prévue pour 20A,c'est 20A .
Celà fait quand même 240W,mon frigo consomme 120W donc je suis largement en dessous de la limite.
On discute sur la puissance admissible sur la prise 12V et non pas sur l'alimentation d'un frigo à 5 mètres de la prise.
En bas de la page http://www.ombilicable.fr/index.php/cal ... n-longueur télécharger la calculette .
Pour trouver le résultat cliquez sur "cuivre" case verte.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
