comment bloquer l'ouverture des baies de la caravane...
BIG FAMILY
Bonjour a tous, j ai un fils de 2 ans génial, très amoureux de la caravane et des vacance dedans, seulement y as un blem, Mr Jules dort dans un des lits superposés ( Sterkeman tassili 570 cp de 91, les lits superpose sont a l'arrière) et veux se faire la malle par la baie , je voudrais trouver un système pour bloquer les poignet sans avoir a condamner la baie, que ce soit facile pour les grands et assez dur pour que les petit y arrive pas!!!!
avez vous des idées ou des astuces a me proposer??????
j ajouterais que cette aménagement a été fais par moi le premier lit est a 45 cm du sol et le 2 as 1m10 du sol et il n y as qu une baie avec 2 petit loquets en plastique.
merci
merci
Re: comment bloquer l ouverture des baie de la caravane...
Salut ,
Il ne manque pas d'idées ton doudou ! il ira loin système D bien développé
, perso la seule idée qui me viens à l'esprit si j'étais à ta place se serait une plaque obstruant l'ouverture de la baie sur le bas de la couchette .....et qui pourrait peut être se glisser depuis le lit du haut ....Tu vois ce que je dire ?
Bon courage
Bon courage
BIG FAMILY
c est une solution, et qui me plais pas mal, car elle aurais aussi l avantage de proteger le store sncf, y as rien plus drole pour un bambin que un store
, tu vois ce que je veu dire!
Perso mes bambins sont plutôt grands .....mais bossant avec des pitchounes et aimant la bidouille y'a toujours une solution , le soucis est qu'on cherche souvent à compliquer des choses simples .....Bon courage , si tu veux fais des photos à plusieurs y'a toujours plus d'idées et on va trouver
- Laurent Hoppl@
Des menotes ?BIG FAMILY a écrit :je voudrais trouver un systeme pour bloquer les poignet
Je plaisante évidemment
Plus sérieusement, tu devrais voir s'il existe des fermetures à bouton adaptées, du genre de ça :
http://www.roadloisirs.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR
http://www.top-accessoires.com/camping- ... a-poussoir
http://caravaning-univers.com/accessoir ... ssoir.html
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
BIG FAMILY
j y ai penser mais j ai qu une paire et je la reserve a ma femme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour les liens!
- angie
ce qui me vient à l'idée en 1er ceux sont les fermetures bloquent frigo
que l'on achète pour mettre dans une maison
tu vois ce que je veux dire
c'est blanc en plastic tu l'achètes soit au rayon des tout petits en grandes surfaces
soit au rayon électro ménager
Un bout de ferraille mis en forme et troué, abritant un boulon servant à maintenir le tout près d'une des poignée d'ouverture de façon à bloquer cette dernière, c'est le système que j'ai découvert sur ma caravane achetée à un père de bambin fugueur. Cela m'avait l'air efficace.
Bon, je l'ai démonté, mes bambins ont 15 ans et n'arriveraient plus à passer par la fenêtre.
Réparation ou sécurité ouverture compas ouverture baie sur une précédente caravane
Celui-ci ayant été forcé lors de la fermeture de la fenêtre, il n'était plus possible de maintenir la fenêtre ouverte dans diverses positions. Pour y remédier j'ai foré, tarauder et placer une vis papillon métrique 5mm dans le coulisseau.
- Laurent Hoppl@
La question était [comment empêcher un p'tiot d'ouvrir la fenêtre], pas [comment la bloquer ouverte pour qu'il puisse s'y précipiter]
C'est bien dans cet esprit que je répondais.
Mon petit cervelet féminin se dit si cette vis papillon est bloquée par une poigne masculine, je doute fort qu'un enfant parvienne à la desserrer.
BIG FAMILY
Re: comment bloquer l'ouverture des baies de la caravane...
Bonjour Angie , Omer , Mme Lilly et laurent,
tous d abord merci a tous,
Angie ton idée etait tres bonne, mais ca ne c est pas adapter car trop grop pour le rebord et le fixer, a moins que je n aie pas trouver le bon ...
Omer , pour le fer plier etc, je me voyais mal le realiser, mais si tu as encore les pieces , je suis sur que ca peut en depanner plus d un....
Mme Lilly, l idée de la vis pointeaux dans le rail, j ai trouvé ca genial, mais c est la que ca c est corcé.....Lors du premiere essai, une Fois installé, Mr Jules ( j ai tester avant de partir, heureusement) a telle secouer et forcer sur la baie qu il as tous simplement peter le petit rail qui est en alu!!!!!!
et la oui Laurent j ai hesiter a le passer par la fenetre!!!!!!!!!!
Pour finir j ai opter pour un petit contreplaque de 5mm tailler a la dimension et fixer sur charniere au sommier du haut, qui s emboite sur de petite pattes en bas et ou on mets des petit cadenas..... pour l instant ca as bien fonctionner, c est pas bo ni le top , mais on peut pas jouer avec la securite, pour l année prochaine j aurais plus de temps , donc j espere trouver ce qui es reellement adapte, et je reste a l ecoute de toutes les idées!!!!!!!!!!! merci a tous
Top, c'est exactement la réponse "bricolage" que je cherchais pour le même problème !Mdame Lili a écrit :Réparation ou sécurité ouverture compas ouverture baie sur une précédente caravane
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
BIG FAMILY
pense a prendre un petit diametre, pas plus de 2.5 a mon avis..... apres tous depend de tes compas.... si des photo au passage se seras bienvenue!!!!!!! aplush
