chassis percé grave ou pas
- Landeriba
Re: chassis percé grave ou pas
Le châssis est galva, donc si trous d'origine il y a du galva dans les trous, si pas de galva, (ça va rouiller) c'est qu'ils ont été percés après !!!
A plouche
A plouche
- ISTACE Jean-Paul
Je ne veux pas ajouter au stress, mais en Belique, tu ne roules pas, refus du C.T.
Je serais d'accord pour des plaques, mais en acier. de l'alu ne renforcera rien.
Je ne vois pas où sont situés ces trous. Tu dis sur le chassis, mais où? Ce serait plus grave sur le timon.
Il y a 20 ans, il restait encore un peu de métal, maintenant les chassis sont allégés au max
Il existait un type d'assemblage pour remplacer les rivets.
Boulons à haute résistance (pas ceux en chewing gum durci) a section lisse, chassés durs dans des trous alésés. Ca demande beaucoup de soin. prevoir des rondelles épasses et larges pour répartir le serrage sur la plus grande surface possible.
J-P
J-P
- thithi
Faut arreter de se mettre la râte au court bouillon pour rien , c'est très mauvais pour l'estomac, risque d'ulcère. Au pire un coup d'anti-rouille si les trous sont pas d'origine. pas de plaques ni de boulons qui ne servent à rien sauf à rajouter du poids
Ca risque absolument rien et, c'est du vecu sur des kilometres et des années et repris par un concessionnaire , voili , voilà
Thierry
Thierry
4 plaques et 4 boulons, ça pèse combien
même pas un kg, t 'es pas à ça près,
je suis d' accord avec toi, j' ai dit " plaque " c' est pour le déstresser
perso, j' en mettrai pas vu le nombre de trou que je fais
LP
LP
- thithi
c'était un boutade les plaques et les boulons, j'ai bien remplacé un support d'une vingtaine de cm en alu à ferer les anes qui à casser par un support en tole d'acier , beaucoup plus lourd
Dans une annonce, j'ai vu une caravane dont la flèche avait été réparé une ou deux plaque, car timon cassé ou à été coupé.
Je ne sais pas si l'annonce est encore active. Si c'est encore le cas, je ne saurais pas la retrouver.
- thithi
Oui, mais là c'est un autre cas et le mec qui a fait cela est un abruti ou un inconscient ou les 2
Thierry
Thierry
- ISTACE Jean-Paul
@ thithi
oui, c'était il y a longtemps, du temps où c'était surdimensionné.
Pour le reste......
Maintenant, chacun est juge, mais moi, je ne dirai jamais à quelqu'un, "fonce, ça ne peut mal".
Vous lâchez cette affirmation, sans avoir vu, sans savoir où. Avez-vous déjà vu un chassis fendu,? moi oui sur la Burstner d'un ami. un timon cassé, moi oui, chez mon garage toutes marques.
Pourquoi, le C.T. refuse-t-il ce genre de pratique? pour embêter les gens? je ne suis pas certain que ce soit leur but.
Avez-vous des compétence en résistance des matériaux pour être aussi affirmatifs.? La fatigue du métal, un élément a prendre en compte en priorité, surtout si on peut avoir une amorce de rupture.
Attention sur un forum à ne pas mettre quelqu'un en danger par ce genre d'affirmation sans avoir tous les éléments pour juger.
Mon but n'est pas de faire peur aux gens mais de faire prendre conscience que le "ça ne peut mal" doit être réfléchi.
Jean-Paul
Pour le reste......
Jean-Paul
Effectivement, les trous n'ont pas l'air bien gros, mais on ne sait jamais.
Tout d'abord, comme çà a été dit, il faut déterminer si ces trous (alésages) sont d'origine ou rapportés. Et donc, vérifier le galva.
Après, on pourra rediscuter.
Pliante Elaime... Vendue !
- thithi
@ jean Paul
personne ne lui a dit : " fonce, ça ne peut mal" il me semble , ou alors j'ai mal lu
Thierry
Thierry
- ISTACE Jean-Paul
thithi a écrit :Bonjour
Faut arreter de se mettre la râte au court bouillon pour rien , c'est très mauvais pour l'estomac, risque d'ulcère. Au pire un coup d'anti-rouille si les trous sont pas d'origine. pas de plaques ni de boulons qui ne servent à rien sauf à rajouter du poids![]()
Ca risque absolument rien et, c'est du vecu sur des kilometres et des années et repris par un concessionnaire , voili , voilà![]()
Thierry
Ah non?, tiens tiens, c'est bien ça que ça veut dire, et c'est ce qui m'a fait réagir.
Quand on n'a pas tous les éléments pour donner un avis, il vaut mieux être prudent dans ses affirmations.
J-P
- thithi
Ben , je ne lui ai pas dit , fais comme moi, d'ailleurs, je suis loin d'être un exemple
Bon, je vais pas polemiquer, consideré comme nul et non avenu ce message de ma part
- Bernard44
Quelques trous de petite dimensions ont moins d'incidence que d'être en surcharge sur la flèche
il y a effectivement très peu de risque. si on devait demander des autorisations a tout le monde on ferait jamais rien. et si tu as une crainte. tu bouche les trous avec des boulons +écrous et rondelle a la bonne taille et cela renforcera ton timon.
