BURSTNER BELCANTO 460TL
Re: BURSTNER BELCANTO 460TL
Si c'est la caravane dont c'est la Belvanto 460 TL, tu peut continuer ici.
Comme les photos par exemple.
Trop tard apparemment
roi-soleil a écrit :le propriétaire m'a dit qu'il montait dessus pour la nettoyer![]()
Sur un escabeau avec un balai de lavage télescopique ,j'arrive très bien a nettoyer le toit de mes caravanes
et pour le fignolage autour des lanterneaux je passe par l'intérieur !
((J'ai également changé mon lanterneau Fiamma 50 x 50 sur la City sans monter sur le toit
Et en plus c'est très glissant donc dangereux ,si on le fait debout ,je connais des gens qui ont une sur une Hobby qui ont failli se tuer
Si on peut éviter de monter c'est pas plus mal, mais parfois on a pas le choix, j'ai changé tous les champignons d'aération, refait joint de lanterneau et réparer cache vis , et la as le choix que de monter...
En s'allongeant on reparti le poids également, sans problème
Je monte sur le toit, pas de soucis. Je ne fait que 70kg..
Par rapport au poids de 50cm de neige ou d'un heiki ou clim sur une route, les 70kg d'une personne, c'est pas énorme en contrainte.
Oui d'accord mais moi je n'avais pas penser <<ramper>>blancoco a écrit :En s'allongeant on reparti le poids également, sans problème
Ou bien danser sur le toit
non sérieusement en faisant attention y a pas de souci, même sur ma vieille tristar je le faisait aussi quand nécessaire, pour nettoyage on peut aussi bien tomber avec un escabeau, au moins la caravane ne bouge pas
Pour moi c'est l'escabeau et les 4 verins posés pour que la caravane ne bouge pas !
Pascal a écrit :Je monte sur le toit, pas de soucis. Je ne fait que 70kg..
+1
