ré-équipement Trumatic sur Tabbert Baronnesse 620 de 1998
Re: ré-équipement Trumatic sur Tabbert Baronnesse 620 de 199
Un peu de lecture :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 31#p540131
Et Cherche le schéma de l'installation de Axxor ça pourra t'intéresser......
Attention, plus de pression ne veut pas férocement dire beaucoup d'eau utilisé.
Mais ça dépend surtout de l'installation que tu possède.
Il faut isoler le remplissage du réservoir et la pompe automatique avec une vanne trois voies.
L'arrivée d'eau alimente directement ton circuit d'eau froide (si pas de vanne trois voies, plusieurs vanne à boule quart de tour pour isoler le réservoir et la pompe sont possible.
Si tu n'as pas compris, essaie de faire un croquis ou reprends contact avec moi ......
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
Ça dépend de la pompe et du chauffe eau, si instantané plus simple pour température constante d'ouvrir à fond donc le débit ne doit pas être trop grand sinon réservoir vide trop rapidement..freteurr a écrit :Attention, plus de pression ne veut pas férocement dire beaucoup d'eau utilisé.
Je vois que vous êtes très au fait du fonctionnement de cette caravane. Je viens d'en récupérer une et j'ai un problème pour réamorcer les deux robinets d'eau, bien que la pompe marche. En fait l'eau ressort par les deux tuyaux qui sortent du chauffe eau vers le dessous de la caravane dans le coffre du salon.
Si vous aviez une astuce pour cela, je vous en remercie par avance.
A mon avis, c'est le vase d'expansion qui fait le relais.
Belle installation mais gaffe au poids que tu rajoute !
ça ne serait pas par hasard, les tuyaux de purge qui sont ouvert ??CATGAR04 a écrit :Bonjour,
Je pense aussi Pierre !
en effet, il suffit de fermer les 2 vis de purge
- thithi
mais bien sur que c'est cela
- thithi
Si je ressemble à ça, ca commence à me faire peur
mais non......mais non.......
pas encore, mais ça viendra
