gaz......rien ne fonctionne
je travail en déplacement et loge dans ma caravane toute l'année , c'est une fendt joker et depuis un certain temps je ne peu plus me servir de mes apareils au gaz,ni frigo, ni plaque de cuisson ,ni chauffage au début j'ai eu une fuite sur le détendeur qui est dans le coffre avant avec les bouteilles, donc je l'ai changé, et depuis plus rien ne fonctionne et pourtant il est identique a l'ancien , pile poil tout pareil
au début c'était le chauffage qui ne voulait plus fonctionner ,donc démontage néttoyage changement du thermocouple remontage, rien
puis le frigo un jour n'a plus voulu ce rallumer
puis ce fut le tour de la plaque de cuisson
donc j'ai décidé de changer le gros détendeur blanc et rouge qui esr sous l'évier juste avant les trois robinets d' arrêt des différents appareils , et maintenant je peux allumer la plaque mais un seul feu si j'allume le deuxième sois tout s'éteind ou au mieux ils tombent au mini ,pour le chauffage (truma allumage piezzo)j'arrive a l'allumé uniquement la veilleuse ,dés que je relache le bouton il crachotte pendant 20seconde et s'éteind, cette après midi j'ai revérifié la cheminée au cas ou il y aurai eu un corp étranger dedant ,rien nickel ,j'en ai profité pour vérifié les tuyaux de gz sous la caravane pour voir si aucun n'était pincé , rien
donc la je ne sais plus quoi regardé ni quoi faire pour faire fonctionné a nouveau tout ces équipements si l'un d'entre vous pouvait m'aiguillé ce serai sympa
merci et bonne soirée
Re: gaz......rien ne fonctionne
Contrôle le pré détendeur qui est dans le coffre cela arrive qu'il se bouche. Tu débranches la lyre côté sortie et tu ouvres la bouteille pour voir si le gaz sort.
Y a peut être une prise d'air dans le circuit d'où pas assez de pression... La galère
pour le prédétendeur du coffre j'ai fais cette manip cette après midi réessayé et rien ,après je l'ai démonté enlevé la lyre néttoyé le petit filtre un coup de souffette dans le détendeur remonté et toujours rien et du coup je me suis mis sur l'ordi et je suis tombé sur le forum rechercher ,pas trouver et posté pour éssayé de me dépanné
merci
merci
Bonsoir a tu essayé cette manip:
tu ferme la bouteille et le détendeur sous evier
Tu ouvre la bouteille ,et tu ouvre le détendeur sous évier
Il me semble avoir eu ce genre de problème
Autre question bète !! a tu une bouteille de propane et non butane ????
Bonne chance!!!
Bonne chance!!!
éffectivement on dirai qu'il n'arrive pas assez de gaz oublier de préciser c'est une bouteille de propane 13 kg et elle est neuve
Dernière modification par traine buche 71 le 23 janv. 2015 20:46, modifié 1 fois.
perso,
je vois un problème de débit ou de pression
ça c' est l' ancien montage, détendeur de sécurité, bof
si tu n' arrive pas à te dépanner, as-tu la possibilité de supprimer ton détendeur de sécurité, le détendeur haute pression dans le coffre et de mettre un détendeur 30 mmbar comme aujourd'hui,
pour supprimer le détenteur pas de problème , mais celui du coffre il faut que je mettes quel type
un 30 mm bar
détendeur universel maintenant
j' ai eu problème avec détendeur ancien système et détendeur de sécurité ( le gros blanc )
d' ailleurs depuis X années, c' est donc le détendeur de 30 mm bar qui est monté sur toutes les caras
donc si j'ai bien compris je supprime le détendeur de sécurité (blanc et rouge)qui est situé sous l'évier et celui qui est dans le coffre avant juste après ma bouteille je le remplace par un détendeur 30mmbar ,et roule ma poule
c'est bien ça que je fasse pas une grosse connerie
je vais éssayé d'en récupérer un aujourd'hui mais c'est pas gagné et dés que j'ai fait la modif je vous tiens au courant
merci pour les conseils
a+ bonne journée
a+ bonne journée
branches le en direct et fait un essai ,si ça fonctionne
tu remets la caravane au normes en mettant un détendeur mixte Butane/Propane 30 Mb fixé sur la paroi du coffre a gaz
et en virant le détendeur de sécurité ( le gros bouton blanc barré rouge ) comme on te le conseille
Dernière modification par Papy80 le 24 janv. 2015 13:22, modifié 1 fois.
juste un petit mot pour vous remercier de votre réactivité c'est vraiment sympa
aujourd'hui j'ai éssayé avec un détendeur propane sur la bouteille, tout en laissant le détendeur de sécurité ,et je suis arrivé a allumé le réchaud (les deux bruleurs), le frigo, mais le chauffage niet j'allume la veilleuse et dés que je relache le bouton de gaz il crachotte deux trois fois et s'étouffe ,je l'ai tous démonté et je n'ai rien vu d'anormal sauf deux fils qui sortent de dessous le bouton de gaz et qui sont coupés je me demande a quoi ils pouvaient servir
mais avant ça marchais même avec ces fils coupés
a+ bonne soirée
a+ bonne soirée
Serais ce les fils du thermocouple? mais si c'est le cas avant ça ne pouvait marcher non plus.
Une petite photo serait plus parlant.
l' allumage est piézo ou électrique par pile,
normalement c' est par pile sur ce modèle,
donc brancher direct, ça fonctionne mieux
ton détendeur de sécurité, bof, bof,
le thermocouple n' est pas relié par fil, c' est direct par sonde métal
