COMMENT INSTALLEZ VOUS VOTRE TAPIS DE SOL ?
- kikou01
- Pays : Suisse
Re: COMMENT INSTALLEZ VOUS VOTRE TAPIS DE SOL ?
Bonjour ce sera mon prochain achat en vue mais je ne sais pas quoi prendre ???
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- jcc22
Sous tapis, tapis, sur tapis, rien du tout...
C'est toujours l'éternel débat. Ceux qui s'installent exclusivement sur des terrains herbeux ont du mal à comprendre qu'un Bolon (ou similaire) directement posé sur un sol poussiéreux et sans herbe; se transforme irrémédiablement en "pédiluve" d'eau boueuse à la première grosse pluie d'orage...
Le tapis "boudin" est une idée géniale, mais il reste plus cher, plus encombrant et surtout plus fragile qu'une simple bâche.
Installés dans la poussière du sud de la France, pour nous c'est bâche obligatoire sous le Bolon dans l'auvent, plus bâche supplémentaire devant à l'extérieur ! Les aiguilles de pins peuvent aussi aider à former un tapis naturel et protecteur; encore faut-il qu'elles soient en assez grande quantité...
Ici, l'allée est inondée après l'ondée...
Même si ça se voit peu sur la photo !
Et le Bolon flotte à 10cm au-dessus du sol, sur l'eau prisonnière sous la bâche étanche en attendant que le sol arrive à absorber le déluge...
Là, l'eau commence à s'infiltrer par la légère pente.
Heureusement, la bâche étanche (ou presque
) relevée de tous les côtés va permettre de transformer momentanément le sol sous l'auvent en "matelas à eau"
mais la boue reste bien en dessous au lieu d'envahir le tapis. Le surplus d'eau va finir par s'infiltrer dans le sol et le Bolon sera à peine mouillé.
Je suis assez content de mon idée
d'avoir relevé les bords de la bâche !
Ceux qui ont eu à passer au jet leur tapis de sol et la totalité de leur matériel à la suite d'un gros orage me comprendront...
-@ jcc22
+1
à la seule différence que j'utilise des bouteilles vides pour relever le bord du polyane en cas de nécessité
+1
@ viscarien,
Non, pas oublié, simplement pour l'instant je garde mon ancien tapis de sol, mais je garde aussi l'idée pour le jour où il me faudra le remplacer...
Bonjour, aprés avoir testé :tapis directement sur le sol ou avec une bâche plastique dessous, j'ai adopté le plastique sous le tapis qui présente quelques inconvénients lorsqu'il y a de fortes pluies. L'eau a plus de mal à disparaitre.
Avec le tapis directement au sol, j'ai trop de probléme, avec l'herbe qui pousse à travers le tapis. Pendant un séjour de 2 mois sur le même camping avec herbe, c'est très difficile d'avoir un tapis propre et impossible d'enlever les herbes.....Au retour à la maison même avec un haute pression c'est galére pour tout faire disparaitre. Sur un sol non sans herbe ce n'est pas pareil.
Pour éviter d'avoir les objets ,placés dans le auvent, inondés , je fait comme Bonaud, j'utilise des cagettes, on en trouve encore dans les magasins.
En cas de sol boueux j'utiliserais plutôt une bache de protection genre film plastique transparent
qui servent a protéger les meubles ou les sols quand on peint
Cette bache quand elle aura bien été souillée par la boue et la pourriture du peu d'herbes existantes
ira directement a la poubelle du camping avant de partir
ce genre de bache bleue de protection j'en ai utilisé directement sans tapis et ensuite avec tapis
et je vois pas de différence entre nettoyer mon Bolon et cette bache bleue qui la boue a séché dessous ,
sauf que devant le poids et l'encombrement d'un Bolon qui sont déjà bien suffisant, on ajoute encore ceux de la bache bleue !
Mon Bolon je ne le lave pas au haute pression ,mais simplement recto -verso au jet, en frottant avec un lave-pont ,
la boue et l'herbe s'en vont très bien !
Et pour ceux qui leur auvent a les bavettes vers l'intérieur?Vos conseilles
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
- jcc22
@ Papy80
La différence entre la bâche bleue et le "Bolon", c'est que la bâche est étanche elle, tandis que le Bolon tissé ne l'est pas et que toute la boue passe donc au travers; transformant l'auvent en champs de bataille après un gros orage avec inondation....
Dans l'exemple montré sur mes photos (plus haut), il venait de faire un gros orage et sous mon auvent je t'assure que le Bolon et la bâche flottaient sur plusieurs centimètres d'eau accumulée à cause de la légère pente.
Il avait suffit d'attendre 15 ou 20 minutes après que la pluie ne cesse pour que l'eau retenue sous la bâche étanche veuille bien disparaitre dans le sol et grâce aux bords relevés de la bâche je n'ai eu aucun dégâts d'eau boueuse cette année là. Une fois le beau temps revenu (c'est rapide dans le midi),
je libère les coins de la bâche et remets tout à plat.
Concernant le nettoyage, point n'est besoin de laver la bâche car une fois la boue séchée dessous, elle se transforme en poussière et un bon coup de balai suffit au moment du repliage.
Quant au tapis "Bolon", lorsqu'il n'est plus très net au bout de deux ou trois saisons, il passe facilement dans une des grosses machines à laver industrielles du camping et redevient comme neuf !
Et puisque tu parles du poids supplémentaire Papy, je précise que cette bâche bleue est ultra légère, alors ton argument ne tient pas.
@ Papy80
mais maintenant certains gérants de camping interdisent la bache étanche bleue ou verte !
a cause justement son étanchéité qui fait crever l'herbe et qui au fil des années fait comme les Huns et son chef Attila
dont la devise était<<la ou je passe l'herbe ne repousse pas >>
Le résultat quand nous employons ce genre bache bleue ou film plastique transparent
c'est que nous marchons tous dans la boue a la moindre pluie dans certains camping !
Tout nos actes ont une conséquence
et que je n'attache plus de fil a linge autour des arbres
- jcc22
Bien entendu, lorsque je campe sur un terrain herbeux à souhait, (c'est le cas dans la Manche lorsque nous y allons pendant les grandes marées); je n'utilise pas la bâche. Le Bolon suffit car en cas de mauvais temps l'herbe drue ne laisse pas remonter la boue.
Quant au fil entre les arbres, là encore cela dépend des campings. Si des étendoirs sont disponibles pour le linge, pas besoin de tendre un fil.
Sinon dans la mesure où ce n'est pas interdit ça permet d'y faire sécher les grandes serviettes de plage et de toilette tout en créant un écran protecteur pour ne pas être le nez chez les voisins, comme sur cette photo.
Pour le reste du linge il est discrètement étendu sur un petit séchoir de baie sur le côté gauche de la caravane contre la haie .
