Transport bouteilles eau vin huile etc...
- jcc22
Re: Transport bouteilles eau vin huile etc...
Si tu coupes l'anse du tien thithi, le carton va s'écrouler !
- thithi
Tu ne crois pas si bien dire
l'anse est coupé sur le mien
le carton tient toujours
du coup
du coup
- jcc22
Du coup, il ne faut pas le ramollir en l'éclaboussant avec du Champagne !
Les bouteilles sont en bas, chez nous. Je les range dans un petit panier en toile plastifiée que l'on trouve en grande surface soit au rayon vin, soit près des caisses. Soit elles voyagent direct sur le plancher, soit de préférence dans le bac de douche avec les liquides (au cas où... rien ne coulerait dans la caravane). Sous l'évier, pas de place ni dans l'une ni dans l'autre caravane... et le bas de la garde-robe est déjà occupé : chauffage d'appoint, four, médoc !
Merci pour toutes vos réponses.
Je crois que je vais opter pour le range bouteilles en plastique que vous avez mis en photo. Je vais le caler sur le meuble au dessus du frigo. Il sera néanmoins facilement amovible Evidemment cela fera du poids en hauteur mais cela aura l'avantage d'avoir les bouteilles toujours à dispo. dans le cadre d'étapes itinérantes.
même sin tu les mets dans un placard sous l’évier elle sont aussi accessibles.
Burton n'a pas de placard sous l'évier
Mais des tiroirs (3 ou 4 tiroirs) sur fait toute la largeur du bloc évier/réchaud.
- thithi
Ecladousser avec du champagnejcc22 a écrit :Du coup, il ne faut pas le ramollir en l'éclaboussant avec du Champagne !
Le champagne se boit avec harmonie au travers du plaisirs des bulles et sans en reverser. Pour info, la region champagne sud est un peu ma region d'adoption
Thierry
- jcc22
Éclaboussé c'est juste parce que le Champagne secoué pendant le trajet sera sorti trop vite de la bouteille...
il peut mettre le panier dans un tiroir aussi je pense
- jcc22
Non, les tiroirs à casseroles ne sont pas assez haut pour la taille des bouteilles dans le bloc cuisine des Hobby.
Moi je mets dans une petite corbeille pladtique bien calées au dessus du frigo, il n'y a que la qu'il y a assez de hauteur..
Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
C'est une des raison que je n'ai pas acheté de HOBBY, dans l'ERIBA j'ai des placard bas ou on peu ranger le bouteilles!!!freteurr a écrit :Burton n'a pas de placard sous l'évier
- veronica999
Papy80 a écrit :Moi pour gagner du poids je bois tout le pinard et l'apéro avant de partir et je fais pareil en revenant !
- veronica999
Je trouve très bien le système que vous avez montré porte-bouteilles, mais je crois qu'en hauteur il ne passera pas, il faut que je prenne les mesures si je veux en acheter un, comme je n'ai pas beaucoup de place dans le placard du bas sous l'évier, je mets ceci pour les bouteilles, même chose pour le placard en haut, au-dessus du gaz, je place dedans des petites bouteilles comme l' huile, le vinaigre le bocal à cornichons qui ne prennent pas de place, calées avec le sel, poivre etc.. ainsi j'ai tout à portée de la main et ça ne bouge pas pendant le trajet.
