Installer un écran plat
Fred et Alex
Mon père m'a donné l'e tan plat de son camping car, vendu y'a quelques mois. C'est un Sony, blanc.
J'aimerai le fixer à la paroi de la penderie.
Plusieurs questions :
-> comment le fixer?
-> la paroi sera t'elle assez épaisse?
-> comment savoir si l'écran plat est fiable au mur?
Merci à tous.
Fred
Merci à tous.
Fred
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Re: Installer un écran plat
Tu peux mettre une contreplaque à l'intérieur de la penderie en métal et donc avec écrous et boulons, ou sinon tu fais une contreplaque avec du bois assez épais à l'intérieur toujours de ta penderie pour pouvoir mettre des vis assez longue..
Fred et Alex
Merci blancoco,
Quel support dois je acheter? Est ce que mon écran plat se fixera au mur?
Pas la peine de mettre une plaque juste des rondelles de carrossier a chaque boulons suffisent !
J'avais fixé le mien contre la paroi de la penderie de la caravelair avec un bras Support a 3 branches
je pouvais regarder la télé dans l'auvent ,ou bien assis a la dinette et aussi dans la chambre
Un écran plat de CC ne fait pas 100 kg et si on prend soin de replier le bras et de l'immobiliser quand on roule ça va très bien !
Bonsoir Fred, très heureuse de te lire à nouveau sur le forum.
Oui oui papy après ça dépend de l'épaisseur du bois, c'est vrai que des rondelles très larges peuvent faire l'affaire, et dépend aussi du poids de l'écran et de sa taille
mon frangin dans son voilier à un 42 pouces
Bon le voilier fait 13m x 4m
Un écran plat de caravane ça fait 13" pour le mien ou 16" ou 22"
avec un 13" et la paroi creuse de la penderie sur ma Caravelair
des rondelles de carrosserie et des écrous auto serrants c'était amplement suffisant
J'ai pas eu de soucis d'installation sur ma Burstner puisque le support est de série !
13 c'est petit
un 19 minimum pour moi...
de toutes façons avec le bras support télé Burstner je crois bien que la largeur est limitée a 22"
oui, 13, c'est minuscule...
J'ai 22 et pense à changer pour un 24...
J'attend juste de trouver le modèle qui me plait et en 12v
En voyant le festival des prix pour un support, j'ai décidé d'en faire un moi-même.
J'ai d'abord fait une patte qui se fixe à la télé par les vis. Dessus j'ai soudé un tube. Dans ce tube va se mettre un autre tube qui va tenir la télévision.
Après j'ai fait plusieurs supports. Il y en a un au lit double, 2 en bout de banquette, un au coin du meuble haut de la cuisine et un autre à coté du frigo.
sur ces supports je peux mettre un bras pivotant.
Je peux orienter la télé comme je veux.
Mais je peux aussi y mettre ma tablette, mon ordinateur portable, mon petit ventilateur ou tout autre appareil qui n'est pas trop lourd.
J'ai naturellement du tirer des câbles pour avoir le 220 V et l'antenne TV.
J'ai une fixation sur un rail et orientable mais cet équipement était d'origine et l'écran et un 19 pouces
Cela me convient très bien.
- allegra02
Bonsoir Papy 80.Papy80 a écrit :Pas la peine de mettre une plaque juste des rondelles de carrossier a chaque boulons suffisent !
Un écran plat de CC ne fait pas 100 kg et si on prend soin de replier le bras et de l'immobiliser quand on roule ça va très bien !![]()
J'ai une allegra 475 de 2013 avec une porte télé pliant comme le tien, et accroché sur la lingère côté bloc cuisine.
Globalement, même constructeur , même qualité de meuble
- Que fais tu pour la route ? - Penses tu que je peux laisser la TV (plate led 42 cm) dessus en roulant.
(Il y a une belle étiquette en dessous du support qui me dit de ne pas le faire ,
donc à chaque fois c'est démontage et mise dans le coffre sous lit pour les trajets)
Merci de ton conseil
Vincent.
Bien Caramicalement.
aurelien71
j'ai une caravelair de 2011 et un support de télé très ressemblant au tiens avec un verrouillage pour ne pas qu'il se dé plie tout seul.
j'ai une télé led 40cm accroché dessus en permanence, elle as fait pas loin de 2000km comme ça, et j'ai pas eu de soucis.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
je n'ai qu'un écran plat de 13"et je n'ai jamais décroché la télé en roulant su la Caravelair
et pas plus maintenant sur la Burstner avec son verrouillage contre la paroi !
