Renseignement sur Burstner double essieux
Re: Renseignement sur Burstner double essieux
En roulant doucement pour 15km ça va aller, le faite pas flipper pour rien
- Cétautomatix
Bin si, justement!
les frein fonctionne,
il tire un bateau avec son Duster.
la caravane fait 2 tonne a vide??? car dedans y'a pas grand chose......
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
le Duster ne tire pas 2 tonnes
Les poids maxi tractable des Duster est de 1200 kg et 1500 kg, selon les versions 4X2 ou 4X4.
Pierre vient de lancer le GRAND DUSTER
on verra bien,
pour les roue c'est résolue c'est du 4x100 (Renault), et j'en est d'avance.
si y faut je la chausserais en 14 pouces et je serrais tranquille.
Je confirme, le Duster c'est 1500 kg MAXIMUM pour la version 4x4, en aucun cas 2T.
500 kg de surcharge c'est beaucoup, même pour 15km.
En attendant, bon courage pour la restauration.
Bien sur qu'avec 110cv il va l'emmener doucement mais sûrement, bien sûr c'est pas légal...
Bonjour a vous
retour d'expérience :
le Duster a très bien tracté la caravane sans peiner dans les cotes.
les pneus on été gonflé a 2.2 kilos, la caravane a été très stable sur la route.
50 km sans aucun soucis. tout c'est très bien passé.
merci a vous de m'avoir aidé
Salut,
Et alors, y a du taf ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Oui fais péter les photos ! 200€ ça avait l'air de valoir le coup, l'urgence c'est l'étanchéité !
alors oui il y a un peut de taf, voir beaucoup.
un détraqué a du s'acharné avec un marteau ou un truc dans le genre sur le coté ou y'a la porte
il a aussi fait quelque trou dans le plancher, pourtant celui ci est très sain, il n'est pas mou a aucun endroit.
un plant de travail a réparer, le chanffage a remettre, sa ne semble pas étanche ou y'a le coffre avant.
la porte a refaire, sinon rien d'autre.
par contre je doute qu'elle fasse 1800 kg.....
je vous ferrais des photo tout a l'heure
Bon courrage pour la restau.
Pour le poids, qu'ils soient reels ou non, seul la carte grise fera foi devant la police...
Veille au permis et aux capacites de traction de la voiture.
