propane ou butane
saroule
propane ou butane
Message par saroule » 17 août 2015 07:51
bonjour.
on ne parle que de propane, peut on alimenter une caravane au butane ci oui quelle modif a faire, juste frigo et réchaud. :shock:
Re: propane ou butane
Message par Menhir22 » 17 août 2015 07:56
bien sûr que tu peux mettre du butane :mrgreen:
à moins d' avoir un détendeur mixte à 30 mmbar, tu mets un détendeur " butane "
tu ne changes rien sur le frigo et le réchaud.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 17 août 2015 08:55
bien sur tu peux mettre du butane voir le détendeur mais attention aux basses températures la nuit ===7
Message par Menhir22 » 17 août 2015 09:16
basse température, faut quand même atteindre le zéro
à 10° voir 5° la nuit, c' est une basse température ===8
Le Berbère
Message par Le Berbère » 17 août 2015 10:46
non pas forcé d'atteindre le 0°. Au Maroc la nuit a 3°4° et le matin bonjour la douche chaude ===7 ===7
Message par Menhir22 » 17 août 2015 10:48
c' est normal,
plus tu descends vers le zéro, plus le butane se fige,
jamais mis de butane :mrgreen:
Message par Bonaud » 17 août 2015 11:49
@ LE PARRAIN
Il ne se fige pas (solidification...), il se liquéfie à partir de + 4°C...
Le résultat est le même, plus de gaz... :cry:
Par contre le Butane n'a pas l'obligation d'être stocké dehors et (pour la caravane) dans une partie complètement isolée de l'habitacle...
Guile
Message par Guile » 17 août 2015 13:14
En fait, le Parrain a tout de même un peu raison d'un point de vue microscopique :
Les molécules d'un liquide bougent moins que celles d'un gaz, donc on peut dire qu'elles se figent plus.
Ma vraie question : pourquoi s'entêter a vouloir mettre du butane au lieu du propane ?
Si tu possède un barbecue ou autre système, tu l'installe en propane et ainsi tu fini la bouteille de la caravane sur le barbecue.
C'est ce que je fais : je repars toujours avec une (ou deux selon où je vais) bouteille(s) neuve(s) et fini la vieille sur mes installations maison.
Pliante Elaime... Vendue !
Message par Bonaud » 17 août 2015 13:42
@ Guile
A la maison, le Propane doit être stocké dehors, ce qui n'est pas le cas du Butane...
Guile
Message par Guile » 17 août 2015 15:35
En effet, il est interdit de stocker des réservoirs dont la pression est supérieure à 8 bars à l'intérieur de locaux d'habitation.
Les bouteilles de vin mousseux (type Champagne) sont d'ailleurs à la limite avec 7.5 bars !
Mon barbecue à gaz est été comme hivers dehors, sous une avancée de toit. Bon, il va falloir que je lui redonne un coup de peinture antirouille d'ailleurs ! :lol:
Message par Bonaud » 17 août 2015 17:01
@ Guile
Est-ce seulement une question de pression interne à la bouteille ?
J'ai toujours cru que c'était au poids relatif du gaz par rapport à l'air ???
Guile
Message par Guile » 17 août 2015 21:35
C'était ce que j'avais lu sur une pube de propanier. Total ou Antar, je ne sais plus lequel.
Revenir à « Gaz »
