Forfait électricité en camping
Re: Forfait électricité en camping
Message par Pascal » 22 oct. 2015 11:30
oui qui se monte après,
L'avantage de le faire soit-même, c'est de pouvoir faire l'installation avec le matériel que l'on choisit.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 oct. 2015 13:01
Deux fils, une fiche 7 ou 13 poles sur le timon, fini, cara alimentée.
On a aussi la batterie de la voiture sous la main, pour peu qu'on roule chaque jour.
Les deux ensemble ça fait pas mal d'A/h
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 22 oct. 2015 13:11
Fremeda a écrit :C'est le genre de chose qui se négocie lors de la commande. :wink:
R'ajouter 2 fils, c'est pas la mort !
:mrgreen: Non! bien sur que c'est pas la mort c'est une option a 110 € chez les constructeurs pour un pré-équipement batterie ! ===8 ===2 :arrow: ===1
Fremeda
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 13:16
===7 A ce prix là, je fournis le matos au concess qui le posera à moindre coût.
Ceci dit, 10m de câble en 4 ou 6mm², c'est pas donné non plus ! :o
Dernière modification par Fremeda le 22 oct. 2015 13:27, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 22 oct. 2015 13:24
Cela dépend ce qui est compté dans le pré-équipement...
mais si tu as un bac, des cables, un chargeur adapté, c'est pas cher...
Fremeda
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 13:31
En général, c'est uniquement 2 fils et pas toujours de la bonne section.
Rarement au dessus des 2.5mm²
Dernière modification par Fremeda le 22 oct. 2015 13:32, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 22 oct. 2015 13:31
dans ce cas, tu les achètes toi même au magasin du coin :-)
Fremeda
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 13:33
Le l'ai mis dans la commande de ma cara, car je voulais pas percer de trous dans une cara sortant de l'usine... :oops:
Retour au sujet du post. :|
Dernière modification par Fremeda le 22 oct. 2015 13:35, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 22 oct. 2015 13:34
des trous ? où ?
Message par Papy80 » 22 oct. 2015 13:36
:roll: Je peux pas te dire en 2008 sur mon Ambiance Style c'était déjà 70 €
et quand le transfo/Chargeur est tombé en panne lors du remplacement le technicien m'a branché 3 fils gratos et l'affaire été plié :lol:
Quand je regarde sur le catalogue il indique 2 kg pour le poids de cette option peut-être que maintenant il y a un chargeur a ajouter
Perso j'ai remis un socle en 13 B sur le timon avec 2 fils direct la batterie du Mover sur la Burstner :lol:
Fremeda
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 13:38
@ Pascal :
Dans le plafond pour les panneaux solaires ou dans le plancher vers la flèche pour la prise 13B.
Mais retour au sujet initial svp. :|
CGh
Message par CGh » 22 oct. 2015 14:44
pour revenir au sujet, le problème que j'ai rencontré avant d'être en autonomie, en dehors du cout du forfait qui coute entre le tiers et la moitié du prix d'une nuité, c'est souvent la distance entre la borne et l'emplacement. J'ai eu ma caravane avec un câble qui doit faire une bonne dizaine de mètres, il faudrait avoir le double ou le triple dans les cas que j'ai le plus souvent croisé...
Bref c'est une question qui ne se pose plus ;)
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Fremeda
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 16:26
Tu prend un câble de 25 à 30m et tu passes partout.
Pascal85
Message par Pascal85 » 22 oct. 2015 16:27
L'option "pack autarcie" de chez Eriba ( batterie- transfo-chargeur-panneau de contrôle avec interrupteur ) = 800€ :shock:
à 5€ le forfait "Elec" :arrow: ça nous fait 160 nuitées :arrow: à 30 nuitées par an ... 5.33 années de ===3 :arrow: et au bout de ces presque 6 ans ... faudra penser à remplacer la batterie :lol:
et faut payer la recharge de gaz .... dont le prix ne baisse pas non plus ...
Je ne me pose même pas la question de prendre ou pas l'elec ... je l'ai toujours pris ... même avec mes premières caravanes toiles ... Je raisonne en prix global et en fréquentant majoritairement les campings municipaux dans nos périples, payer de 12 à 19€ la nuitée en haute saison ... c'est pas la ruine ... 8)
Caravane ERIBA NOVA LIGHT 465 ( PV : 960 kg - PTAC : 1300 kg ) attelée à un OUTLANDER 3 - 4WD - 2.2L D Di - 150CV - couple : 380 Nm
Fremeda
Message par Fremeda » 22 oct. 2015 16:47
A ce prix vous n'ête que 2. À 4 ou plus tu es à 30 € voir plus...
Revenir à « Electricité »
