la barre d'espace ne fonctionne plus
Astuce pour mettre un espace quand la touche du clavier ne fonctionne plus
combinaisons de touches ALT+32 et cela fait un espace
aurelien71
Re: la barre d'espace ne fonctionne plus
merci de l'astuce
hobby 545KMF 2015
- veronica999
Merci POUXI !
ça peut être utile
ça peut être utile
Oui quand ta barre d'espace ne fonctionne plus c'est clair
et il y en a plein car avant on avait pas de souris toute les commandes se faisait au clavier.
aurelien71
Alt 255 ca fait aussi un espace
hobby 545KMF 2015
également 32 est plus rapide cela fait un chiffre de moins.
- daniel_bel
TuasraisonPouxic'estplusfacile.Entoutcasmoijen'aipasbesoindecela.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Laurent Hoppl@
Enfin perso si mon clavier avait un pb de barre espace, je ne ferais pas Atl+32 longtemps ! !!!
Sinon ça s'appelle des Alt-codes, et il y en a pour chaque touche du clavier (et plus encore), de quoi couvrir toutes les pannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt_codes
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
- Laurent Hoppl@
Ca fait un espace insécableaurelien71 a écrit :Alt 255 ca fait aussi un espace
également faisable sous Microsoft Office (et ailleurs ?) en faisant Ctrl+Maj+Espace (quand les 3 touches fonctionnent)
- Cétautomatix
Ces codes s'appellent code ASCII, et cela date des graphiques en mode texte 40, puis 80 colonnes (EGA, il me semble) en fonction des claviers de chaque pays.
Attention le codes alt255 (code ascii étendu) n'est pas le code espace (code ascii standard), même si il y ressemble.
Essayer de crée un répertoire genre "test bidon", puis "testalt255bidon", les deux répertoires pourront cohabiter, alors que si alt255 était l’espace, vous ne pourriez pas créer deux répertoires identiques.
https://www.google.fr/search?q=ascii+25 ... code+ascii
- domaseau
si l' espace ne fonctionne plus (après a voir vérifier sur un autre pc) je change de clavier
