comment faire??
thetis
comment faire??
Message par thetis » 27 déc. 2015 18:06
Mes petits enfants m'ont décrochés ma baie de devant c'est à dire que le joint et la barre en métal qui maintient la baie en place sont restés sur la caravane.
On a démonté le vérin pour remettre juste la baie dans le joint mais nous n'y sommes pas arrivés
avez vous un truc pour remettre le joint et la barre sur la baie???
merci d'avance
thétis
Re: comment faire??
Message par bertone » 27 déc. 2015 18:17
Je pense qu'il faut enlever la partie métallique de la caravane , je pense que c'est juste glissé dans le rail
Puis essayer de glisser le profilé metalique avec son joint dans la baie en l'écartant un peu !!!!
Donne des photos !!
Le Berbère
Re: comment faire??
Message par Le Berbère » 27 déc. 2015 19:17
il faut démonter la partie qui va sur la baie prendre de l'eau savonneuse et emboité le rail et le joint avec un maillet souple
bon courage
Selkof31
Re: comment faire??
Message par Selkof31 » 28 déc. 2015 03:46
Bonsoir.
Il faut demonter la baie complètement. Et les verins ( pas indispensable mais plus pratique )
Enlever le rail qui fait cerclage avec le joint et la partie qui fait charnière . Il y a 2 vis en haut qui bloquent l ensemble puis elle coulisse dans le rail et sort par l extrémité du rail .
Tu mets le tout sur une table .
Tu nettoie le joint avec de l eau et du savon ainsi que le bord de la fenetre.
Ensuite tu replaces le joint propre autour de la fenetre.
A l aide de savon liquide tu glisses le rail en commençant par le bas . Jusqu en haut des 2 côtés puis tu remets le rail du haut . Tu tapotes gentiment pour qu il se mettte bien en place partout puis tu le bloques avec les 2 vis du haut . Tu fixes les verins sur la baie . Et tu glisses la charniere de la baie dans le rail .... un peu de savon pour l aider a coulisser . Une fois a la bonnne position . Tu remets les verrins en place sur la caravane ....
Il faut etre delicat et patient .... ne pas s énerver avec se p....ain de joint .... et ca le fait :mrgreen:
Re: comment faire??
Message par Papy80 » 28 déc. 2015 09:50
Selkof31 a écrit :Bonsoir.
:mrgreen: Si si, pour démonter la baie , c'est indispensable de dévisser les vis des vérins qui sont fixées dans la caisse de la caravane ,
:mrgreen: surtout si c'est des vérins a cliquets ===2
thetis
Re: comment faire??
Message par thetis » 28 déc. 2015 12:24
on a démonter le verin, on met le joint sur la fenetre mais c'est pour mettre la partie metallique ou ca bloque, on a pas osé avec un maillet de peur de casser
mais on va essayer ce système
merci de vos conseils
thétis
yannick66
Re: comment faire??
Message par yannick66 » 13 mars 2016 11:32
il n y aurais pas un rivet ou un crochet métallique ou une vis qui gène dans le rail :?:
sa parait stupide mais on c est jamais
Re: comment faire??
Message par thithi » 13 mars 2016 12:00
J'espere que depuis fin decembre, le problème est résolu :wink:
A Bientôt
