Entretien Batterie
semimi
Re: Entretien Batterie
Message par semimi » 11 juin 2016 22:34
Merci les amis , je conclus en résumé qu'il est recommandé de charger de temps en temps une batterie non utilisée et qu'il n'est pas trop recommandé de la laisser en hivernage sans recharge , pour la photo de ma batterie c'est bien celle là , effectivement surement surdimensionnée , la décision va donc être : "dorénavant ce sera comme d'habitude" c'est à dire dépose en fin de saison et mise en hivernage à la maison avec charge mensuelle jusqu'au printemps et quand la batterie donnera des signes de fatigue ,je passerai à un modèle plus raisonnable .
Michel
Fiat Stilo jtd 140 ou Chevrolet Cruze 150 cv
Burstner Averso top 430 TS + mover Truma SE R
+ CARAVANSTORE ZIP
Message par Decarpentrie Bernard » 11 juin 2016 22:40
Si tu met une trappe pour sortir la batterie tu peux aussi mettre des glissières à roulettes comme pour les tiroirs cela facilitera la manip
semimi
Message par semimi » 11 juin 2016 22:43
Oui bonne idée l'accès en forme de tiroir !!
A étudier
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
Message par Cétautomatix » 11 juin 2016 23:49
Bonsoir à tous.
Tu ne peux pas rajouter 10€ au propriétaire du hangar de ton hivernage et laisser ton petit chargeur en permanence?
semimi
Message par semimi » 12 juin 2016 08:27
Oui je pourrais poser la question du chargeur en supplément de l'hivernage mais ça m'étonnerait car il en a fait un métier le gars !! environ 50 caravanes bien rangées qu'il déplace à la demande donc pas toujours rangée au même endroit
Bon dimanche
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
Message par Menhir22 » 12 juin 2016 08:32
semimi a écrit :Oui bonne idée l'accès en forme de tiroir !!
A étudier
j' ai déjà vu sur une caravane Anglaise ===8
n 'oublie pas que ta batterie pèse 35 kgs, les glissières de tiroirs vont s' effondrer, même style mais plus costaud :mrgreen:
semimi
Message par semimi » 12 juin 2016 09:02
Peut être pas ; en mettant les glissières sur le plancher on travaillera du haut vers le bas les efforts seront limités , avec une bonne série renforcée ça devrait être jouable.
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
Message par raymondh » 12 juin 2016 09:08
@ semimi
pour info : ma batterie (traditionnelle) de 50 AH pèse 12 KG 8)
dans ma caravane, la batterie est située dans l'espace libre (perdu) derrière le chauffage, dans ma précédente (volée) elle était au même endroit et j'avais fait une découpe du panneau extérieur pour y faire une trappe et la batterie était installée sur une plaque fixée sur 2 glissières, 8)
et avec les fils d'alimentation assez longs pour avoir le "mou" nécessaire pour la sortir :?:
mais attention, je ne pense pas que les glissières puissent tenir avec une grosse batterie :oops:
Dernière modification par raymondh le 12 juin 2016 09:13, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 12 juin 2016 09:12
Il faut de sacrés glissières, du modèle pro qui n'est pas donné du tout... Mais cela se trouve...
Sinon, une batterie lithium, une 90AH fait 15kg et elles ont d'autres avantages...
semimi
Message par semimi » 12 juin 2016 09:14
Et ça va chercher combien de roros une lithium en 90A ?
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
semimi
Message par semimi » 12 juin 2016 09:18
je suis tombé par terre 1400 € la batterie au lithium !!!
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
Message par Pascal » 12 juin 2016 09:19
1400, si c'est pour 90Ah, c'est cher
Un peu moins de 580 pour une 90, mais la longévité est bien supérieur à une batterie au plomb aussi. Les cellules individuelles sont données pour 3000 à 5000 cycles.
Message par raymondh » 12 juin 2016 09:22
60 € pour une batterie de démarrage 8)
mais, chacun met ses € où il le veut :D
semimi
Message par semimi » 12 juin 2016 09:32
j'ai tapé google batterie lithium 90Ah et pris le premier site qui mettait une photo , peut être qu'en fouinant on trouverait moins cher mais ça reste hors de prix pour le moment.
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
Message par Pascal » 12 juin 2016 09:37
Oui, 60 euros pour une 50Ah, 80 pour une 75... Mais pas la même longévité ni les mêmes caractéristiques techniques...
Si tu la décharges à 70 ou 80%, une batterie de démarrage tiendra maxi 500 cycles...
Et sur 50Ah, il y en a combien d'utilisables au final ?
Bref, c'est pas donné mais pas si cher que cela en a l'air sur le long terme. Et surtout, le poids est un critère intéressant.
En tout cas, moins de 600 euros hors frais de port une 90AH
Revenir à « Electricité »
