Prises 220V à l'extérieur?
Sous le auvent, j'utilise régulièrement un four micro-ondes et un réfrigérateur (que je loue sur place) mais il n'est pas prévu de prises à l'extérieur???
J'ai donc décidé d'innover en installant sous le plancher de la caravane une prise double 220V avec des boitiers étanches orientés vers le bas.
Pour le branchement, j'ai eu de la chance car dans la penderie (donc pile à l'endroit ou je désirais mettre mes prises) j'ai découvert un tableau électrique 220V sur lequel je n'ai eu qu'à brancher mes 3 fils.
Le passage du fil sous la caravane a été simplifié par un fil de masse qui passe justement par un tuyau étudié pour (j'ai fait passer mon fil au même endroit) aller se brancher sur le châssis de la caravane.
Temps réel d'installation 1h15 minutes sachant que j'ai passé plus de temps à brancher mes fils dans la prise de courant que de faire le reste. je promet des photos pour un jour proche.
Caddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426- fagorn
Re: Prises 220V à l'extérieur?
tu as mis un disjoncteur 16A pour isoler ta prise extérieure ?
Bonaud, tu me l'enlèves de la bouche !
Je voulais justement comme Nektarfl, rajouter une prise 220 v sur le devant de ma cara, quand on m'a indiqué l'existence des prises voleuses comme celle que tu montres. J'ai acheté cette prise, solution bien plus simple et moins onéreuse que tirer une ligne complète, avec sa protection individuelle. Avec la prise voleuse, la protection est sur la borne du camping.
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Sur la Hobby, nous avons aussi rajouter une prise étanche sous le plancher.
Certaines caravanes, ne possède pas la prise d'alimentation côté auvent.
Certaines caravanes, possède une prise d'auvent de série. C'est le cas chez Hobby dès la finition Excellent et Ontour
Pas la peine, il y avait justement un disjoncteur dans le placardfagorn a écrit :tu as mis un disjoncteur 16A pour isoler ta prise extérieure ?
Bien sur que si... sur la photo dans ma signature, la penderie se trouve juste entre les deux fenêtres qu'on voit.Bonaud a écrit :J'en conclus que ton branchement 230 Volts n'est pas du côté de l'auvent ???
Pour la prise voleuse, l'inconvénient, c'est que ça me fait brancher de l'électricité à l'extérieur de la caravane avec une prise qui ne se retrouve pas forcément étanche (on n'a pas toujours que du soleil en camping)
Si j'avais trouvé une prise qui se branche entre ma rallonge de camping (prise camping) et la caravane (prise caravane), je n'aurais pas fait ce branchement et je ne me serais pas rendu compte de la facilité de le faire (d'ou mon post) - genre, ça donne l'impression que c'est prévu pour.
L'an dernier, sur le premier terrain de camping, la boite restait ouverte, alors j'ai planté un second fil pour aller sous le auvent alors que pour le second, j'étais obligé de passer par la prise qui est au pied de notre lit et par la fenetre pour placer une multi-prise.
Je suis content, je ne suis pas un oiseau rare.freteurr a écrit :Sur la Hobby, nous avons aussi rajouter une prise étanche sous le plancher.
me concernant j'ai la prise d'alimentation caravane qui fait 1.50 mètres qui vas sur un enrouleur.
la prise de l'enrouleur vas jusqu’à la borne camping (quelques mètres ou 25 mètres !!)
et j'ai une multiprise étanche qui vas de l'auvent vers l'enrouleur en passant sous la caravane.
tout simplement
tout simplement
On peut aussi mettre une boite avec accès extérieur comme c'est monté d'origine sur certaines marques qui regroupent toutes les prises avec un couvercle accessible de l'intérieur: aussi bien l'entrée 220 que la sortie 220, plus 12v, sortie tv etc...  Très pratique.
Idem pour moi. Le branchement était comme cela lorsque j'ai acheté ma cara. J'ai voulu le modifier pour avoir une rallonge avec prise cee, puis je me suis dit que deux adaptateurs me laissent plus de liberté.fagorn a écrit :me concernant j'ai la prise d'alimentation caravane qui fait 1.50 mètres qui vas sur un enrouleur.
Du coup, mon raccord rallonge-adapteur cee se trouve sous la cara, pendu au chassi par un petit crochet en s.
Si je veux une prise à l'extérieur, je n'ai plus qu'à brancher une multiprise !
J'ai deux rallonge de 25m si nécessaire.
Jean-Marie
 Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Tout pareil, j'utilise une simple rallonge multiprise à enrouleur du commerce. Cette rallonge est glissée sous la caravane, face des prises vers le haut.
Une rallonge étanche part de la caravane vers l'enrouleur. Je crée une petite boucle à un point plus bas que la rallonge pour la goutte d'eau.
La prise mâle de la rallonge, quant à elle, est fichée dans un adaptateur monobloc lui-même inséré dans la prise du camping.
Ainsi je peux me servir de la rallonge seule à la maison ou pour installer un accessoire extérieur. Je peux aussi me brancher chez des amis ou dans un camping équipé de prises françaises.
Pliante Elaime... Vendue !
- fagorn
+1 tout pareil
trop fort
									trop fort
- le chtis picardos
pareil je fais tout cela aussi et ce depuis des année surtout que ma prise 220 sur la roulotte est de l'autre coté à l'opposé de l'auvent ou du store selon nos arrets
									DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover  em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" :  http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
				aurelien71
sur ma caravane la prise d'alimentation es a l'opposé du auvent.
mais j'ai les grilles du frigo qui donne sous le auvent et j'ai une prise 220v qui sert a alimenté ce frigo.
j'ai donc mis une multiprise qui sert a branché un chargeur de téléphone ou une lampe ou des bricoles.
mais si je veut tirer plus je peut remettre une ligne et avec prise pour autre chose.
il y a juste la grille a enlever pour accéder a la prise.
hobby 545KMF 2015
la prise " voleuse " c' est bien mais tout branchement dessus ne passe pas par le tableau de la cara. donc si problème c' est le disjoncteur du camping qui va sauter
Encore et toujours " la prise voleuse " de Bonneau .... moi je vous dit qui doit avoir des actions chez Legrand ....
Tout branchement electrique avant le tableau , n est pas protégé par le tableau , pour ma pars , j ai installé une prise etanche legrand http://www.casimages.com/i/151128063706 ... 7.jpg.html sous le chassis avec du 3G2.5 derriere un 16A dans le tableau .... histoire de pas faire disjoncté la borne et recevoir des tomates melon et autres détritus sur le auvent au cas ou ca disjoncte a la borne ....
