Système SOG ???
Système SOG ???
Je recherche désespérement des infos sur le système SOG. Ou tout autre système permettant d'aérer la cassette ?
En vous remerciant
En vous remerciant
"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
Re: Système SOG ???
Normalement la cassette du WC de caravane est équipée d'un évent qui évacue les gaz de décomposition des matiéres
Avec le systéme SOG on devrait normalement pouvoir ne plus utiliser de produit bleu dans la cassette
car il favorisait la décomposition des matiéres fécales par une aspiration plus rapide des gaz de la cassette
Re: Système SOG ???
Oui, je savais ça ! mais je ne trouve plus de référence à ce produit. Existe-t-il quelque chose d'équivalent maintenant et/ou peut-être plus efficace ?
Re: Système SOG ???
le sog existe toujours,
que cherches-tu comme référence ?
le produit a évoluer, le ventilo n' est plus dans le portillon mais au plancher,
j' ai le premier modèle qui fonctionne toujour très bien
Re: Système SOG ???
Merci. Et tu en es satisfait ?
Est-ce que ça se monte facilement ?
Re: Système SOG ???
c' est pas difficile à installer,
le plus " chiant " c' est de poser le micro contact du ventilo pour que celui-ci se mette en route à l' ouverture de la trappe autre solution que je n' ai pas fait, je tiens cela d' un ami, il a posé un inter à côté des toilettes pour commander le ventilo, ça peut être une solution plus simple
oui, j' en suis satisfait et ça fait des années
- yoluc
Re: Système SOG ???
xxx
					Dernière modification par yoluc le 09 août 2016 19:37, modifié 1 fois.
									Yolande et Luc
Re: Système SOG ???
y a pas besoin de camping car,
une annonce avec caravane serait mieux,
la photo de droite c' est le nouveau modèle, j' ai celui de gauche
Re: Système SOG ???
Duroland a écrit :Oui, je savais ça ! mais je ne trouve plus de référence à ce produit.
il y a donc plusieurs références ,j'en ai relevé 5 + le SOG II sur mon vieux catalogue Top-Accessoires
Quand a une alternative au systéme SOG il y a le purgeur de gaz ARIA Pulita qui s'adapte sur tous les types de cassette
ou de simple kit de mise a l'air libre
