Brouette à moteur
aurelien71
Re: Brouette à moteur
Message par aurelien71 » 02 sept. 2016 04:40
la photo ne marche pas...
pour la pente un mover monte ou descend assez facilement des pentes.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Rafale06
Message par Rafale06 » 02 sept. 2016 08:09
Je possède un transporteur à chenilles d'une capacité de 400kg. Je l'ai équipé d'une boule afin de déplacer une remorque chargé de bois (500/600kg). Cela fonctionne sans problème, même en monté. Mais attention : uniquement en ligne droite ! Dès que la remorque n'était plus dans l'axe, elle pousse la brouette qui se renverse facilement.
Je te déconseille donc de pousser ta caravane de 1500kg en pente. Si ta brouette se renverse ou si elle perd l'adhérence, adieu caravane et brouette !
Par contre, sur le plat, aucun problème.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 02 sept. 2016 09:34
Salut,
j'ai aussi une brouette à chenille et je l'utilise pour déplacer mes remorques et caravane.
Elle fait environ 200kg à vide, donc sur le plat ou faut-plat pas de problème de puissance et de motricité avec les chenilles.
Comme "Rafale" attention si tu n'es pas en ligne dans une pente.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
Message par Papy80 » 02 sept. 2016 13:32
:oops: :oops: Attention ! aux bricolages avec des engins qui ne sont pas destiner a ce genre de manoeuvres ! ===7
:oops: :oops: Cela pourrait vous couter plus cher que d'investir dans un déplace caravane a même pas 1000 € :mrgreen:
les freins de ces engins ne sont pas prévu pour retenir une caravane :roll:
Message par Bonaud » 02 sept. 2016 13:41
Quid des assurances en cas d'accident ???
Rafale06
Message par Rafale06 » 02 sept. 2016 14:06
Je suis tout à fait d'accord avec toi ! Pousser ma remorque de 500kg avec du bois ok mais certainement pas la caravane sur une pente !
Jean-Marie
Message par Cétautomatix » 02 sept. 2016 15:36
Rien qu'en marche arrière pour forcer le recul automatique!
Message par Bonaud » 02 sept. 2016 21:36
@ zorglups
Pour moi la photo est visible....
def28
Message par def28 » 03 sept. 2016 08:28
8) moi je ferais quand même un essai avec la brouette à moteur. vu la vitesse de ces engins, le risque est mesuré. Une personne près du frein au cas où.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par Papy80 » 03 sept. 2016 10:42
:mrgreen: Hé bin moi pas ! ===9 ===9 ===2
:mrgreen: a chaque outil sa fonction,on ne se sert pas d'un tournevis comme ciseau a bois ou vis versa ! :mrgreen:
((((je vois trés bien la photo aussi :lol: )))))
Dernière modification par Papy80 le 04 sept. 2016 10:53, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 03 sept. 2016 12:38
def28 a écrit :8) moi je ferais quand même un essai avec la brouette à moteur. vu la vitesse de ces engins, le risque est mesuré. Une personne près du frein au cas où.
Et en cas d'accident ? Les assurances ne fonctionneront pas !
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 03 sept. 2016 13:00
Tu n'as pas tord Serge.
Mais il n'est pas certain non plus qu'avec un "moover" l'assurance fonctionne..........
Tout dépend du contrat ===5
Ciao.
Dernière modification par freteurr le 03 sept. 2016 13:11, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Rafale06
Message par Rafale06 » 03 sept. 2016 13:20
Pour m'être servi de la mienne afin de pousser une petite remorque en montée, je ne tenterai pas avec ma caravane !
Si c'est pour du plat ok, mais en aucun cas en pente !
Ta caravane fait 1500kg, ce qui est énorme face à ta brouette et son adhérence !
Jean-Marie
Message par Papy80 » 04 sept. 2016 10:59
disco2magoliv a écrit :Tu n'as pas tord Serge.
Ciao.
:oops: Tu es sur de ça , :?:
Le mover est un accessoire homologué monté en option sur la caravane ,le mover est même compté dans la valeur de la caravane :wink:
En tous cas c'est ce que m'a répondu mon assureur ! :mrgreen:
Message par Bonaud » 04 sept. 2016 11:25
@ freteurr
Sauf que :
1) Il s'agit dans le cas de la "brouette" de matériel non homologué, contrairement à un moover, et donc en cas de sinistre la caravane elle même ne serait pas assurée.
2) Une assurance responsabilité civile assure et indemnise les autres victimes que le propriétaire, lequel n'est jamais compris ans une assurance responsabilité civile, pas plus que ses biens...
Il faudrait qu'il soit assuré en multirisques...
