Solette ou auvent léger ?
N'ayant pas forcément envie de repartir sur un auvent pour le moment, je pensais prendre une solette et puis je viens de découvrir ces auvents légers :
https://www.obelink.fr/viera-390.html
https://www.obelink.fr/obelink-boston-260.html
Qu'en pensez-vous ? Avez vous des retours d'expérience ? Notamment en terme de résistance au vent et de solidité.
Merci pour vos réponses
JC
JC
Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 120 / Sterckeman Starlett comfort 480CP
Racio addict
Racio addict
Re: Solette ou auvent léger ?
j'ai un ami qui a le Viera sur son camping car, il en est satisfait
Si c'est pour faire un sas hors saison ,j'en avais un du genre du Boston ((Sierra de chez Eurovent))
et j'en ai été très content ,toutes les fois que je l'ai monté en Mai pour la cure
malgré des conditions climatiques parfois assez rudes (pluies,vents ,gelées )
Ce genre de sas est facile a monter et a démonter ,séche rapidement et n'est vraiment pas très cher pour le service rendu
je regrette même un peu de l'avoir laissé avec la Burstner ,j'aurais pu m'arranger pour encore pouvoir
l'utiliser malgré le montage du store sur la Caravelair !
Par contre pour avoir eu aussi il y a longtemps une Solette de Luxe de chez Eurovent ,je te déconseille la solette
qui n'a aucune utilité en cas de pluie et de vent assez fort et sous les orages
j'ai des souvenirs de devoir me lever en pleine nuit sous l'orage pour affaler la solette et retrouver le matériel noyé au petit matin
Dernière modification par Papy80 le 30 sept. 2017 10:09, modifié 1 fois.
aurelien71
Maxence a un auvent léger.
Par contre la place n'as rien à voir entre solette et auvent léger.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
mais de toutes façons comme je l'ai dit si c'est pour <<vivre >> hors de la caravane ,je déconseille la solette
il vaut mieux prendre un auvent léger ,mais si c'est juste pour avoir un sas d'entrée le Boston suffit
je pouvais quand même mettre une table et deux fauteuils dans mon Sierra de 2,50 x 2,50
Après il existe aussi dans le même genre des auvents a boudins gonflables ,mais le prix n'est pas le même !
et les boudins gonflables font : psiiiiiiiiitttttt
Je possède la solette Domasso 240 10+ achetée chez Obelink
https://www.obelink.fr/domaso-240.html
J'ai acheté la façade en plus. Nous avons passé une journée sous la pluie à Fréjus et je n'ai pas eu une seule goutte à l'intérieur malgré un orage assez forts.
Nous étions bien à l'abri lorsqu'il y avait du vent et elle ne bougeait pas du tout.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Si on compte tous ceux qui ont été vendus depuis sa mise en vente sur le marché et son grand succés
tu dis grand succès
je suis encore parti cet été pendant 10 semaines et fait 7 campings différents et n'en ai pas vu un seul de ces auvents gonflables
mais mon ami Henri en a acheté
et de mon côté j'en ai vu quelques uns en Mai a la Cure et en Juillet dans la Sarthe
Je trouve quand même le prix un peu élevé par rapport a ceux du même genre mais a arceaux en fibre de verre
Pour avoir eu des tentes dômes en polyester, je trouve que la tenue dans le temps de ce matériau n'est pas géniale. Par contre le poids et la facilité de montage sont tops.
Nous allons au Bourget demain, en espérant en voir quelques uns... Sans illusion.
Racio addict
Racio addict
Rafale06 a écrit :Bonjour,
C'est ce que j'avais sur la Burstner Averso 500 TK en plus du sas Vierra
Tu as raison ! c'est la que la bat blesse ,au bout de 3 ans j'avais du réimperméabiliser le toit de mon sas SierraMeriadeg a écrit :Pour avoir eu des tentes dômes en polyester, je trouve que la tenue dans le temps de ce matériau n'est pas géniale.
mais dans ce cas la ,comme je le signalais a Rafale un bon auvent tout détachables ferait peut être ton affaire
la qualité et la tenue dans le temps de la toile enduite n'a rien a voir avec celle de tous ces sas ,auvents ou solette légére
Nous avions un auvent Sicile en 2m70 de profondeur qui est parti avec la Burstner, entièrement détachable, très agréable à vivre de par ses dimensions, qui pesait son poids et nécessitait sa dose d'huile de coude pour le montage
. Nos enfants ne venant plus avec nous, nous avons envie de quelque chose de plus léger.
Racio addict
Racio addict
- maraichin85
Sujet au combien sérieux, car effectivement le choix est complexe, soit un auvent, soit un store et ces accessoires, soit une solette et ces accessoires, soit un sas, tout dépend de sa réelle utilisation et surtout de sa densité d'utilisation, personnellement ayant eu l'expérience du auvent j'y ai vite renoncé, compte tenu du temps utilisé pour monte et démonte, je l'ai donc remplacé par un store ayant une surface acceptable pour être suffisamment polyvalent quelque soit le temps d'arrêt en camping, comme je suis plus un caravanier itinérant, je reste peu de temps au même endroit, donc vite monté et vite démonté et donc pas de problème de dépliage et de repliage sauf bien sûr pour les façades mais je les monte uniquement en cas de mauvais temps ou de forte pluie.
Donc bien réfléchir à l'utilisation que l'on va réellement avoir pendant un déplacement pour que cela reste le plus polyvalent possible et durable surtout.
Longueur de mon store 4m X 2,50 marque Thule
Dan
Dan
