Tracter avec ma Clio 3 98CH
Frantz42
Message par Frantz42 » 09 janv. 2018 22:37
Bonjour j'aimerai avoir votre avis, je viens d'acheter une caravane Fendt spahir 410 PV 800KG/PTAC 1000KG, est t'il possible de tracter tranquillement ce camping avec ma Clio 3 essence 98CH 124Nm de 2005 ?
merci
Fremeda
Re: Tracter avec ma Clio 3 98CH
Message par Fremeda » 10 janv. 2018 02:19
Oui, c'est possible, mais avec le couple limité, faudra éviter la montagne. :roll:
Et faudra pas regarder de trop près la conso d'essence.
Message par Pascal » 10 janv. 2018 07:59
Oui. Et même en montagne, pas l'attelage le plus rapide mais cela passera sans soucis si le refroidissement moteur est correct.
Message par freteurr » 10 janv. 2018 08:25
Il faut voir le poids tractable.
Sur le forum, il y a plusieurs sujets concernant les Clio.
Message par thithi » 10 janv. 2018 08:29
Et en espérant que le PTAC ne dépasse pas 1000 Kg car entre la theorie du papier et la réalité des fois c'est ===7 ..........
maxence
Message par maxence » 10 janv. 2018 10:06
Bonjour, :D
les clio 3 sont donné pour 900kg sans report de charge et 1200kg avec un repport.
Je tracte 900kg avec une 207 Hdi de 90cv, donc un meilleur couple.
def28
Message par def28 » 10 janv. 2018 11:04
8) Perso je ne tenterais pas, une caravane c'est un volume et un poids par rapport à une remorque et la traction est différente. l'ensemble ne me parait pas sécurisant et quand j'entends parler de report de charges c'et du pousse au crime !!!!
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Fremeda
Message par Fremeda » 10 janv. 2018 11:14
Ben, c'est pas l'attelage idéal, mais cela reste faisable.
Ok, vaudrait mieux une tractrice un peu plus lourde et musclée, mais on a pas tous les moyens de se payer de "grosses cylindrées". :oops:
Message par Pascal » 10 janv. 2018 11:16
Vu le poids (la plus légère des clios 3 fait 1090kg à vide) et les dimensions (empattement de 2m57 quand même...), même si ce n'est pas le meilleur attelage de la terre, c'est quand même à mes yeux largement ok pour 1t.
Perso, j'ai tracté des caravane de 900kg à 1t avec des voitures plus légères et d'empattement presque 20cm plus court et en roulant cool à 90-100, la tenue de route était ok. Après, ce n'est pas l'attelage qui permettra de doubler cool des camions dans une descente d'autoroute sans stab etc mais pour tracter tranquillement comme demander pas de soucis.
Mais je rejoins Fremeda, c'est sûr qu'il y a de meilleures tractrices ===1
aurelien71
Message par aurelien71 » 10 janv. 2018 11:20
il y a forcement meilleure tractrice, mais sa question n'est pas la!
il faut savoir ce que dit ta carte grise de clio.
donne nous tes valeurs F1, F2 et F3.
je pense que c'est bon pour ta caravane.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
def28
Message par def28 » 10 janv. 2018 11:52
si la question est là, au delà de l'aspect légal, il demande si la traction sera "tranquille" pour moi non ! c'est pas sécurisant ça peut le faire pour de l'occasionnel.
Eriba Triton BSA
Message par MOMO59 » 10 janv. 2018 12:57
idem pour moi la tractrice ne fera pas le poids si la caravane se met a bouger
il y a l'aspect legal et la sécurité
de plus les constructeurs sont souvent généraux sur le poids tractable
Message par Papy80 » 10 janv. 2018 13:20
Bonjour ! :D
Avec une Clio 3 Essence de 98 ch ,il vaut mieux oublier le report de charge ! :oops:
un report de charge de 300 kg c'est énorme ,et a mon avis ça suppose de rouler la Clio a vide :roll:
Donc pour moi il faut te limiter a une caravane de 900 kg de PTC !
Quand aux supposées risques en traction ,la Clio a d'abord une excellente tenue de route :lol:
et une Clio 3 Essence 1,4 L 16 S 98 ch de 2005 pése 1135 kg a vide ===2
Message par freteurr » 10 janv. 2018 15:31
Guile (modérateur du forum) tracte une caravane avec une Clio 3.
Le poids réel de sa caravane n'est pas loin des 900 ou 1000 kg.
Philcox
Message par Philcox » 10 janv. 2018 16:28
Bonjour ,
En fait l'utilisation ,n'est pas mentionnée , combien de kms par an ? Distance parcourue en une fois ? relief ?
Si c'est pour faire 50 kms 2x / an pour mettre la caravane au terrain et la ramener pour l'hivernage, pourquoi pas . Mais descendre sur la côte d'azur en prenant la route napoléon , je ne sais si c'est le meilleur choix .
Tout est relatif ...
