Année 2010 déplace caravane
Re: Année 2010 déplace caravane
cela fait 10 ans que mes caravanes sont équipées de Mover et je trouve cela très bien
car maintenant dans les camping les gens te regarde arriver et se disent regarde les il vont se faire c...r à placer leur grande caravane
quand tu est installé il vienne te dire c'est pratique votre système.
- domaseau
+1
aurelien71
oui pouxi tu as raison cela se passe souvent comme ça.
et certains même pendant le séjours viennent discuter et dise que c'est pas indispensable il y a toujours du monde pour nous aider, que eux même sont toujours prêt a aider.
mais en arrivant il n'y a pas forcement tout les bras pour nous aider.
sans parlé que ça économise énormément l'embrayage.
freteurr: si tu peut changer mon vote, ou le supprimer que je vote différement^^
maintenant j'en ai un et je ne voudrait plus m'en passé.
hobby 545KMF 2015
Le miens est en panne , il a refusé de fonctionner au départ du Caravaneige de Valloire, alors qu'a l'arrivé 3 semaines avant il fonctionnait
La galère pour rentrer la Caravane en arrivant à la maison...rentrée avec la voiture...mais dans le mauvais sens
J'ai enlever les bouteilles de gaz et vider le coffre sous le lit pour pouvoir la tourner hier,(pour lever la flèche en passant sur la pelouse enneigée) avant de l'emmener ce jour chez le concessionaire!!
Modele: EN DURO automatic 303A-BE
C'est dans ce cas que l'on constate que le déplace caravane est devenue INDISPENSABLE!!
Salut,
Peut être un problème de batterie ? ou de reset ? ou peut être de corrosion dans les contact par le sel ?
Tiens nous au courant !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Verdict= Batterie HS !... elle n'a que 3 ans ,l'age de la caravane
Je suis un peu coupable car je n'ai jamais vérifié le niveau d'eau!!
Je pense que la gaine d'air de chauffage qui passe à coté a du bien faire évaporer l'eau à la montagne!!!
Remetre de l'eau n'est pas la solution dans le temps,elle est "fragilisée".
Pourtant l'éclairage et les pompes marchaient sur batterie , mais pas assez d'A pour le moover!!!
Je la change par une "gel" , sourtout que je la laisse en tension 12/12mois, ce qui ne semble pas bon d'après mon concessionaire!!!!!
la mienne a plusieurs années et toujours branchée,
faut pas toujours écouter les conseils des " pros " surtout en technique
9 ans de service et maintenant la batterie doit être remplacée.
Sur mes 2 caravanes que j'ai gardé 5 ans chacune toujours la batterie d'origine.
Oui , mais dit plus haut ,je n'ai pas verifié le niveau d'eau ...elle était "seche" , probablement envenimée par la gaine d'air chaud du truma et la chaleur du Frigo qui passe juste derrière, ma batterie et tout les boitier électronique et électrique sont sous le Frigo, pas très accessible...
les endroits ou les concessionnaires installent la batterie ne sont pas choisis au hasard
La mienne est sous une couchette à côté du réservoir d'eau côté allée car de l'autre côté il y a la gaine de chauffage qui passe le long de la paroi.
Bonsoir ,
Ma batterie je ne sais pas où la mettre . Elle est près de l'essieu ce qui est bien , sous le lit en bout et sous un renfort sur lequel est fixé le vérin d'assistance du levage , et là c'est franchement moins bien . Elle est difficilement accessible et je l'enlève ..... quand elle est morte . Vu le poids , l'exiguité , c est une galère pour l'enlever . J'ai gambergé pour faire une sorte de tiroir sur roulettes mais ce n'est pas évident avec ce fameux renfort . Bref ....pour le peu de fois que je la sors , est-ce que ça vaut le coup ?
Vous , avez vous fait un système de levage ? un système pour vous faciliter l'accès à la batterie ?.
Cordialement .
Cordialement .
elle est dans un placard bas sous le frigo, avec les 3 centrales
très facile d' accès
@ Gérard du moment que tu peut y accéder pour regarder le niveau d’eau si c'est un modèle classique.
On ne la démonte pas tous le mois alors je laisserai comme cela est.
