Dometic réfrigérateur RM7601 L - PB bruleur
Re: Dometic réfrigérateur RM7601 L - PB bruleur
- patrice.for
Super, merci raymondh. A aucun moment, je n'aurai fait le lien. Et ce n'est pas avec le petit canon du Famas que je l'aurai fait. Hier j'ai cherché à détourner des produits, mais les diamètres minimum était trop gros
Patrice
- patrice.for
Super idée raymondh, mais impossible de passer par le dessus
Patrice
- patrice.for
- patrice.for
J'ai poursuivi le nettoyage avec un chiffon et mon fil électrique de 2,5 (en marron sur la photo).
Mais je ne suis pas sur du résultat.
Je suis toujours preneur d'idée.
Patrice
n'est-il pas possible de démonter la partie supérieure et forme de "T"
sinon, tu peux fixer le goupillon sur ton fil électrique souple et ramoner depuis le bas
- patrice.for
raymonth en partant voir ton idée, j'ai trouve un câble de nettoyage.
https://www.decathlon.fr/cable-nettoyag ... 00420.html
Mais chiffon ou câble de nettoyage impossible de dépasser 40 à 45cm.
Je suis retourner voir le T par le haut, j'avais les doigts couvert de suivi.
J'arrive à la tirer sur 2 cm puis plus rien.
Sur un coté, il y à une vis ou un rivet.
Donc si je veux tout nettoyer correctement, je dois sortir le frigo. D'après la fiche il doit fait 43 kg !!.
A suivre
A suivre
Patrice
- patrice.for
Après avoir fait le tour, la sortie du frigo ne va pas être facile.
Mais il semblerait que je n'ai pas le choix, surtout le coude de sorti comporte beaucoup de suivi.
J'ai trouvé cela sur le site : http://forum-camping-car.fr/camping-car ... etien.html
- Retirer le coude d'évacuation des fumées. Dé-serrer sans la dévisser la vis qui maintient le tube de sortie, et l'enlever.
- Avec une pince fine, soulever la petite tige qui maintient le carnot. Egalement appelé turbulateur, c'est une vrille dont le but est de ralentir les fumées et former un tourbillon, pour optimiser l'échange calorifique. Nettoyer le carnot;
- A l'aide d'un goupillon souple, ramoner le conduit de fumée (bouilleur). Personnellement, j'utilise des petits bouts de chiffon que je pousse avec une tige souple.
Remettre en place le carnot: la petite tige de maintient doit être placée du coté opposé à la vis de serrage.
Il faut donc que j'accède à la vis ce qui m'est impossible, ni par le bas, ni par le haut.
A suivre.
A suivre.
Patrice
Une solution c'est sortir le frigo de sa niche cela sera plus facile pour ton intervention après cela nécessite un peu plus de travail mais tu t’embêteras moins.
@ Pouxi
patrice.for a écrit : ↑23 févr. 2018 20:29Après avoir fait le tour, la sortie du frigo ne va pas être facile.
A suivre.
- patrice.for
Avant de sortir le frigo, j'ai essayé le bruleur nettoyé.
Est ce que quelqu'un pourrais me dire, ce qu'il en pense de la flamme du bruleur ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Patrice
elle me parait sympa et de bonne taille
Il y a un manque d'air.La flamme doit être bleue.
Il faut enlever le gicleur pour nettoyer le corps du brûleur ou souffler par le trou indiqué sur la photo.
Une flamme rouge ou orangée encrasse la cheminée en provoquant de la suie.
- corps du.JPG (35.2 Kio) Consulté 6970 fois
- bruleur 1.JPG (27.15 Kio) Consulté 6985 fois
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- patrice.for
Merci viscarien.
Normalement j'ai déjà nettoyé le corps, mais je gicleur ne semble pas vouloir partir, j'ai donc soufflé
Je peux très bien reconduire l'opération demain pour être plus sur, puis refaire un essai (mais pas tout de suite l'essai, car voir ci-après).
Sinon j'ai sorti le réfrigérateur. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Burstner sur le site, mais je suis fort déçu par leur travail.
- Attention pour retirer le frigo, car en tirant pour le sortir j'ai coincé le haut du circuit de froid avec la pièce de contra-plaqué faisant l'étanchéité en partie haut. J'ai retiré la pièce en bois par l'ouverture de la cheminé faites dans le toit. Au vu des traces sur le bois, le pièce descend devant le circuit de froid et donc elle empêche de sortir le frigo par l'habitacle.
Mais afin de faire l’étanchéité de la cheminé par rapport à l'habitacle, des joints en silicone blanc on été réalisé. Mais du coté de la carrosserie, donc j'ai conclue :
- le frigo a été posé.
- pose de la pièce en bois pour faire l'étanchéité .
- pose du panneau extérieur.
Comme je envisageable pas de démonter le coté de la caravane, je ne vois pas comment faire un joint sous une pièce par le dessus.
Patrice
- patrice.for
J'ai vais devoir modifier cela.
viscarien et les autres
Sur le gaz, le frigo a du fonctionner en tout 6 mois.
Au vu de la photo si dessous, et de toute la suie (qu'une petite partie sur le sopalin), je me pose une question, suivante serait-il possible que le bruleur, n'a jamais fonctionné correctement?
Patrice
