Timon ADRIA/IMV de 1984 trop bas.
Chris38
Re: Timon ADRIA/IMV de 1984 trop bas.
Message par Chris38 » 23 mars 2018 12:36
Et non, col pas modifiable...
Message par Papy80 » 23 mars 2018 13:10
OK ! ===2 Donc si pas de possibilité d'échange du col de cygne par un adapateur et une platine en équerre
(((Renseignes-toi chez Brink ! :roll: )))
ce serait effectivement la solution du jeux de cales Al-Ko ! :oops:
téléchargement (20).jpg (5.22 Kio) Consulté 4272 fois
Chris38
Message par Chris38 » 23 mars 2018 13:18
Comme j'ai vu que toyota se fournissait chez brink, je les ai contacté (brink) pour savoir si il n'ont pas un col de cygne plus bas pour mon attelage.
On verra bien. Dans tous les cas, je vous tiens au courant qund j'aurai ma solution.
Merci pour votre réactivité!
Message par Mdame Lili » 23 mars 2018 13:28
Toyota monte d'origine du Brink qui refusait de fournir des réhausseurs lorsque nous les avions contactés à ce sujet.
Mais nous habitons en Belgique et nous avons le C.T.
Regarde ici http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/ le 1er message de la série.
Je peux t'affirmer que certains français connaissent également ce problème d'attache trop haute sur la marque Nissan.
Message par Menhir22 » 23 mars 2018 14:38
Papy80 a écrit :
23 mars 2018 13:10
un adaptateur de ce genre pour platine coudée, j' en ai modifié un au point de vue entraxe, boucher un trou et percé au bon endroit, où est le problème, je sais pas, j' en ai jamais eu ===8
lolofay
Message par lolofay » 23 mars 2018 14:48
moi je ne sais plus la marque que j'avais sur ma Xantia break ....
j'avais une col de cygne courbé comme toi , trop haut , et j'ai trouvé un autre en occas le même entraxe mais droit ; enfin parallèle au sol ... problème réglé pour 10 euros ...
faut voir l'entraxe des fixations en priorité
ça doit se trouver quelques part ...
Lolo
Message par Papy80 » 23 mars 2018 17:09
Menhir22 a écrit :
23 mars 2018 14:38
Papy80 a écrit :
23 mars 2018 13:10
Exactement Pierre !
J'ai ce genre d'adaptateur sur un attelage Siarr sur une de mes Renault
Serge a aussi un adaptateur puisqu'il a gardé son Stab Racio sur une Citroën
ces adaptateurs sont homologués puisque les fournisseurs d'attelages les vendent
alors moi non plus je vois pas ou est le probléme ! ===8
Message par Bonaud » 24 mars 2018 13:12
Avec mon Adria de 1989, j'ai fait monter un attelage RDAO, avec un adaptateur vendu par Boisnier (SPV 30), et j'ai fait régler la hauteur de la rotule à la hauteur de la tête d'attelage, soit 40 cm du sol, le C5 en position route...
Réglage facilité par les 4 trous de l'adaptateur, et les 6 trous du Copilote Racio...
Entr'axe entre boulons normalisé, par contre je ne connais pas celui sous l'attelage mais c'est le même que le RDAO.
SPV 230_1 pour forum.jpg (25.9 Kio) Consulté 4221 fois
