Mover Pestige II
Cedrick44
Mover Pestige II
Message par Cedrick44 » 30 avr. 2018 22:04
Salut @ tous,
Je souhaite installer sur ma Caravelair Bahia 4.60 un déplace caravane Mover Prestige
D'après la vidéo, le montage semble pas trop difficile, ma question concerne surtout la distance de déplacement possible.
J'aurai une 30aine de mètre à la déplacer au lieu de tirer sur les poignées, une telle distance est elle réalisable :?:
Merci de vos réponse
===3 Caravelair Bahia 450
Re: Mover Pestige II
Message par Menhir22 » 30 avr. 2018 22:07
30 m sur le plat,
c' est tout bon mais ne met pas une batterie de mobylette :mrgreen:
madeloc
Message par madeloc » 01 mai 2018 10:45
Bonjour , ma caravane est équipée du prestige 2 , 30m sur du plat c'est de la rigolade , je les fais dans mon terrain pour la garer et il est en légère pente , comme dit Pierre c'est une question de batterie...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Message par Papy80 » 01 mai 2018 10:57
Sur la notice des Mover Prestige ou autres l'ampérage MINIMUM requis pour la batterie est toujours indiqué ! :wink:
Après vu que souvent ayant une batterie dans la caravane on découvre d'autres possibilités d'utilisations
que de déplacer la caravane , a toi de voir si plus d'ampérage que le minimum requis te sera utile ! :roll:
Message par raymondh » 02 mai 2018 19:07
j'ai le mover Prestige sur ma caravane alimenté par une batterie de voiture de 50AH et je puis t'assurer que tu feras bien plus de 30 mètres 8)
aurelien71
Message par aurelien71 » 02 mai 2018 19:25
Avec la batterie de 55AH je déplace ma caravane de 1500kg pendant plus de 40min sans avoir de soucis de batterie.
La seule fois où j’ai eu des soucis je m’en suis servi pour la sortir de la grange, 20 min autant en arrivant au camping, la nuit sans branchement et le lendemain j’ai eu du mal à atteler.
Mais j’ai réussi.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Ales67
Message par Ales67 » 05 mai 2018 19:25
Perso, je viens de monter mon mover prestige II.
Le montage c’est réalisé aiséement.J’ai dû réfléchir comment implanter la batterie, le coupe circuit,et la centrale.Comme batterie j’ai utilisé une 100 Ah à décharge lente marque YUASA.
Tu peux regarder mon post dans décorations intérieures/extérieures, ma caravane avant et après.
Alain
thetis
Message par thetis » 12 mai 2018 18:28
N'ayant pas près de chez nous de concessionnaire très sérieux même pas du tout, j'aimerais bien que mon mari essaye de mettre un mover sur la caravane, vous dites c'est pas très difficile percez des trous il sait faire mais faut-il que ce soit au mn près ???
je suppose qu'il faut ce mettre sur le dos sous la caravane celà veut dire la mettre en hauteur j'ai pensé mettre des parpaings dessous pour qu'elle soit assez haute est-ce une bonne idée?? car je sais qu'il ne va pas apprècier d'être en dessous pour bricoler et comme il a tendance un peu à s'énerver quand ca ne va pas comme il veut j'ai un peu peur du résultat. Pour l'électrique je pense que ca ira puisqu'il a refait l'électricité a la maison.
vos avis seront les bienvenus merci
Message par raymondh » 12 mai 2018 18:33
voilà un tuto pour le montage 8)
c'est un vrai plaisir , un vrai jeu d'enfant, il suffit de ne pas avoir 2 mains gauches :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=6Z8Rv_YdKfs
le seul perçage est celui du plancher afin d'y passer les fils ainsi que celui pour la pose du coupe circuit à l'aide d'une scie cloche 8)
j'ai maintenant 70 ans et ai encore monté un mover il y a 3 ans sur ma caravane en me couchant dessous en la levant simplement au maximum à l'aide de la roue jockey
thetis
Message par thetis » 14 mai 2018 06:56
merci Raymond pour la vidéo en effet c'est relativement simple il faut juste faire attention ou tu perces pour le plancher et sur la facade de la caravane je suppose que c'est toujours le même montage pour n'importe qu'elle marque.
thetis
Message par thetis » 03 juil. 2018 22:43
bon j'ai commandé le mover chez obelink au vu de tous les messages qui disent que c'est facile, Mr n'aura plus qu'a monter :wink: en espèrant qu'il ne s'énerve pas trop :wink:
Message par Menhir22 » 03 juil. 2018 23:28
sinon, tu as:
la possibilité de l' emmener à la rencontre, ce sera un plaisir de le monter ===8
thetis
Message par thetis » 09 juil. 2018 18:13
l'enduro em 305 est arrivé, donc on a regardé les vidéos, on se pose aussi la question faut mieux mettre "le coupe circuit "dans la caravane ou bien à l'extérieur??? j'ai vu que certain le mettait a l'intérieur.
Si on le met a l'extérieur on fait le trou avec une scie cloche mais que mettez vous comme produit pour isoler si c'est a l'extérieur, car il ne faudrait pas que l'eau rentre a l'intérieur ===7 et pour les fils qui sont sous la caravane donc la aussi trou, le même produit ou autre chose??
donc avant de commencer on va aller chercher les choses manquantes pour le bricolage :wink: :wink:
Message par ggJ » 10 juil. 2018 07:42
Bonjour ,
Au début j'ai eu le coupe circuit à l'intérieur ,et par expérience je l'ai mis à l'extérieur , il est plus d'accès immédiat .
Cordialement .
Message par Menhir22 » 10 juil. 2018 07:56
un tout bête mastic d' étanchéité en cartouche :mrgreen:
dans le plancher, l' eau ne rentre pas mais une micro bestiole " oui " genre fourmi, araignée
