Location voiture avec attelage
Re: Location voiture avec attelage
Que les rapports soient longs n'est pas un problème en soi, sauf pour la première. Perso, j'ai une boite avec une première assez courte et le reste assez long et c'est un bon compromis.
Après, j'ai tendance à monter à fond, quelque soit la voiture (et éventuellement la caravane...) donc avec des cv, on se surprend à finir une côte d'autoroute prononcée plus vite que la vitesse de croisière au plat...
Ceci dit, j'ai brièvement conduit un vieux scénic avec ce moteur il y a quelques années et même s'il avançait un peu mieux que le désastreux 1.6 110cv, c'était en solo pas terrible...
Donc tu me comprends mieux ....
Adria 550 tk de 1992 optima ptac : 1100kg et Santa Fe 2.2crdi 4wd 197cv à 3800t/m et 421 Nm à 1800t/m de 2012, optimisé à un peu plus
Certes un éloignement du sujet de départ "Location voiture avec attelage"
Espace de 16 ans, les Espace 3 ou 4, ce sont des monospaces assez lourd de base.
- Olivier Pottier
 - Administrateur - Webmaster
A ma connaissance, on trouve des voitures avec attelage principalement sur les sites de locations entre particuliers.
Voici un exemple : une Peugeot 508 diesel avec crochet d'attelage
  https://www.drivy.com/location-voiture/ ... 508-236044
A bientôt
A bientôt
Bon
Voilà en résumé la reponse de U location : zafira 1.6 cdti 134 ch 32 Nm, 780 € pour 45j avec 3000km et 0.15ct le km en sus. Tout le reste est à mes frais et remettre la voiture dans l'état de départ. Ce qui est très correct.
Maintenant il me faut trouver un attelage et son montage à prix correct. Chez Norauto le forfait attelage+ montage : 800€
Heureusement sur le net, j'ai trouvé l'attelage avec le faisceau multiplexé à 160€, il me manque un montage/démontage à prix abordable !!!
Il n'y a rien de compliqué pour monter/démonter un attelage , surtout si tu as le faisceau spécifique ...
Laurent
Laurent
Cela dépend. Pas très compliqué mais parfois un peu de boulot quand même. Il peut y avoir des découpes à faire, démonter le pare-choc et aussi dans certains cas poser des renforts...
Donc le faire pour un seul été....
surtout comme dans ton cas quand on voit tout le bazar qu'il faudra démonter et remonter 2 fois
pour poser et déposer la ferrure d'attelage et sans doute le faisceau ,
car en général il faut virer tout le bouclier AR et les garnitures de coffre ,quelque fois même le pot d'échappement
et comme sur les Espace ou autres faire une découpe dans le bouclier AR
et surtout ne pas agresser le faisceau des feux AR avec des connections sauvages comme par le passé a cause du multiplexage !
et avoir beaucoup de chance de ne pas devoir passer a la fameuse <<valise >> pour faire reconnaître le branchement du faisceau !
Je dis pas que c'est impossible ,mais faut bien faire le compte et le cout de tout ça !
Perso je chercherais plutôt une location de particulier a particulier ,car la solution Super U me parait un peu compliqué !
ça dépend en effet des véhicules ... il n'y a pas forcement de complication ou de découpe
sur la megane de mon frère ça nous à pris 3/4h sans passage à la valise ... après sur un zafira je ne sais pas ...
Etonnant quand même que les loueurs n'ai pas de véhicule avec attelage ... chez Hertz j'avais trouvé une berline avec attelage ... mais bon c'est vieux !
Lolo
Lolo
Bin! chez Hertz, Avis , Ada et Cie les voitures de location en général c'est plutôt des citadines ou des voitures moyennes
Sa caravane ne fait que 750kg donc pas besoin d'une voiture de 300cv qui peut tracter 2500kg...
Une citadine, ça peut tracter de nos jours.
Les enseignes cité par Lucien, les berlines, monospace et SUV peuvent ce louer, mais sur demande ou réservation, si pas disponible en agence.
Monter/démonter sans outil ni garage sera difficile pour moi. Donc je vais jouer la faciliter et la tranquilité en trouvant un pro du coté de Brest qui me fera ça à mon arrivée. No stress pour commencer les vacances. Je suis d'accord sur le fait qu'une berline peut bien tracter, mais se pose le pb du volume utile qui sera plus facile à gérer avec un monospace surtout par rapport aux enfants....et cousins !!
Bref si vous connaissez du coté de Brest un pro à prix correct et fiable je suis PRENEUR !
avant de louer chez U avec l'intention de monter et démonter un attelage, je leur demanderais de me signifier leur accord par écrit
									VOLVO XC60 AWD Geartronic 8 - 2°génération 190 cv modifiée 235cv  et 470Nm - HOBBY 560UL PRESTIGE 2013 achetée en ALLEMAGNE et MOVER PRESTIGE
C'est clair tu ne peux pas faire ce que tu veux avec une voiture de location. Monter et démonter un attelage va te coûter 1500€ (1000 montage et 500 démontage) si fait par une concession (et je me demande si elle accepte sachant que c'est une voiture de loc) et surtout un attelage implique souvent des perçages, découpages et démontages de tas de pièces plastiques voir carrosserie avec un risque de casse évident des attaches. Premier exemple il faut démonter et retirer la traverse arrière et bien sur la remettre après celà implique donc que le garage doit la conserver soigneusement le temps de tes vacances...
