Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Re: Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Salut,
Je pense que c'est malheureusement la seule réponse a ton problème.
Fait la chose sérieusement, mais au moins tu n’auras plus de problème.
Je pense que dans les garages, rares sont ceux maintenant qui peuvent ( ou veulent ) vraiment faire de la "personnalisation", hormis changer des organes défectueux par des neufs, et cela en suivant un croquis.
Pour la petite anecdote quand j'ai remplacer mon véhicule tracteur par le même véhicule, j'ai demandé a ce que l'attelage soit démonter et remonter sur la nouvelle voiture, et bien ils ont réussi a me remplacer le faisceaux 13 broches par un 7 !!
C'était pourtant simple, il suffisait de soulever le petite capuchon et hop le doute était lever.
Le mec en toute honnêteté me demande a quoi ça sert un 13 broches !!!
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
ben,
à en avoir 6 de plus
mon premier touareg était en 13, montage usine mais pas de plot 10
vite résolu, batterie de démarrage dans le coffre
le deuxième était en 7 plot ( bateau ) faisceau remplacer par moi en 13
ça devient du n' importe quoi et souvent, les garages ne veulent pas s' en occuper ( sont incompétent ou con )
Bonjour Bernard
Petite précision demandé par mon concessionnaire , ton attelage est d'origine et monté par Peugeot où non ???
Merci d'avance pour la réponse
très bonne question
Pour info , attelage Renault , monté par renault sur mes deux Koleos et là sur mon scénic , sans RDSO, le plus aprés contact et le plus direct ne sont pas câblé ce sont deux faisceaux optionnel à rajouter et câbler (notamment en direct batterie pour le + après contact avec rajout d'un relais), opération faite à chaque fois par Renault avec un reference Renault...encore faut il le savoir
Je ne vois pas pourquoi brancher un APC (10 masse 11) direct sur la batterie avec un relais de coupure sur le Scénic 4
Le branchement direct sur la batterie se pratiquait plutôt avant pour le + permanent (9 masse 13)
Sur mes 2 Koléos et sur mes 2 Scénic 3 ,j'ai toujours eu un faisceau complet clipsé sur le boitier dans le coffre
quand le montage de l'attelage était fait par Renault avec les pièces constructeurs
Dernière modification par Papy80 le 25 juin 2019 18:53, modifié 1 fois.
ben nom sur batterie pour frigidaire...qui se coupe en cas de retrait du contact pour eviter de vider la batterie...mais je confirme bien ce cirque continu chez Renault...
Oui attention avec cet éléctronique moderne ...
même en tirant un permanent hors faisceau d'origine , j'aurai peur d'un retour quelques part ...
Laurent
Laurent
ben comme décrit , trois fois depuis que je fais ça en tractant , donc depuis 2009 ..pour l'instant pas de soucis
En fait Renault vend du 13broches et câble comme du 7 si on demande pas ....
J'ai l'APC sans besoin de relais et le + permanent aussi sur ma 13 B le tout etant branché dans le boitier
au moins depuis mon Grand Scénic 2009!
Mais c'est vrai que j'ai toujours spécifié a la commande que je voulais un faisceau 13 Broches Jeager complet !
L'ordi détecte si je suis attelé et coupe l'AB/Ar du Scénic et le radar de recul AR sauf la caméra de recul
Mais pour revenir a Peugeot ,si jusqu'alors je n'ai pas rencontré de soucis de branchement avec Renault
je sais que PSA ,VAG/Audi et peut-être d'autres ont des particularités pour la connection de leurs socles d'attelages
souvent liés au multiplexage et aux fonctions de l'électronique de leurs modéles
Sur mon Touareg II suite aux conseils, j'ai simplement monté une ligne directe bien isolée avec un fusible 15 amp. que
j'enlève lorsque nous roulons non attelé. BMW et VW - attelage usine - ayant refusé de monter cette installation.
Alain
Alain
A vrai dire je n'ai pas vraiment je n'ai pas encore fait de longue route sauf en mars mais vu la température extérieur donc pour les vacances je vais voir ça de plus prêt
Soit je passe une ligne séparée ou un panneau solaire
A propos quelle connecteur pour la ligne séparée ou dans la prise 13 broches
un panneau solaire compensera pas les 15 Amps du frigo,
le 25 à 10 h 20
chout62 te demandait si ton attelage et faisceau avait été monté par Peugeot ou pas
le 25 à 10 h 20
Bin ouais Bernard réponds à cette simple question !!!
apparemment il écrit le soir
