cous_4
Message par cous_4 » 28 déc. 2019 19:08
Petite question... c'est quoi un galet 4g? :roll:
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
Aventura
Message par Aventura » 28 déc. 2019 20:26
C’est un petit appareil de la taille d’un paquet de cigarette, tu mets une carte SIM à l’intérieur et ça te génère un réseau wifi. Ensuite tu connectes tes appareils (ordi, tablette) dessus et tu as internet.
On les appelles aussi routeur ou hotspot
Par contre c’est de la 4g donc rare de dépasser 100-150go (forfait red by sfr à 21€/mois que j’ai par ex)
. Si tu dépasses le débit est limité et tu ne peux plus voir de vidéo.
Un exemple ici, c’est celui que j’ai
https://www.bouyguestelecom.fr/hotspot- ... 4g-e5573-b
cous_4
Message par cous_4 » 28 déc. 2019 20:34
Ok
Merci pour l info
Pour avoir la tv tu utilise quoi comme site ou appli?
Aventura
Message par Aventura » 28 déc. 2019 20:41
On a un abonnement canal+ à la maison donc on utilise l’application MyCANAL. :wink:
cous_4
Message par cous_4 » 29 déc. 2019 08:59
:wink: merci pour l'info
Aventura
Message par Aventura » 29 déc. 2019 09:11
Sinon je pensais pas que cette caravane était aussi lourde à déplacer. Pourtant elle fait partie des caravanes assez légères (PVOM sans option 1018kg, la notre est à 1058kg avec pack Travel, chauffe eau, convecteur, douchette et porte vélo).
On la bouge à deux, sur le plat ça va mais des qu’il y a le moindre petit dénivelé ça se complique :)
Mais bon on ne manœuvre pas tous les jours.
Sur la carte grise je n’ai pas 1018kg mais 992kg. Ça doit être le poids à vide sans le réservoir d’eau rempli et sans bouteille de gaz je suppose ? Le delta correspond.
Aventura
Message par Aventura » 29 déc. 2019 11:33
On continu la découverte de la caravane avec les parties moins visibles.
Amortisseurs
Plancher polyester
Message par Papy80 » 29 déc. 2019 11:45
cous_4 a écrit :
28 déc. 2019 19:08
Bonjour ! :wink:
J'ai aussi , depuis 4 ans au moins ,
c'est le même que chez Bouyges,mais chez Orange ça s'appelle Airbox 4G :wink:
C'est super pour avoir la Wifi partout ,au lieu de s'emmerder avec le wifi gratuit merdique
que propose les campings ! :lol:
Dernière modification par Papy80 le 29 déc. 2019 11:50, modifié 2 fois.
Message par raymondh » 29 déc. 2019 11:47
tout simplement une clé 4G que font presque tous les opérateurs :lol:
Message par Papy80 » 29 déc. 2019 11:55
Aventura a écrit :
28 déc. 2019 17:32
J’ai mesuré je suis à 75mm de parechoc au centre de la boule.
J’ai fait des essais en manœuvrant dans tous les sens c’est proche effectivement mais ça passe.
OK ! tu es a la côte minimum préconisée par Al-ko pour l'AKS 3004 ! :wink:
Message par raymondh » 29 déc. 2019 11:58
tu te répètes papy
déjà dit auparavant, c'est pour faire du remplissage :?:
===1
Aventura
Message par Aventura » 29 déc. 2019 12:51
raymondh a écrit :
29 déc. 2019 11:58
tu te répètes papy
===1
Ben non j’ai mesuré hier, avant on ne savait pas que c’était 75mm pour le X1. :)
Message par raymondh » 29 déc. 2019 13:08
c'est papy 80 qui a écrit page 2 :
sic"
"regardant sur la notice du Al Ko AKS 3004 la cote minimun du centre de la boule au pare choc est de 75 mm "
et qui le répète :lol:
Aventura
Message par Aventura » 30 déc. 2019 18:21
Mode découverte terminé.
On a trouvé le camping pour notre première sortie en avril. Maintenant il faut être patient.
En attendant, la caravane est au repos :
- purge de tous les circuits
- inclinaison légère vers l’arrière pour que l’eau ne stagne pas sur le toit
- ouverture des placards
- un peu d’espace sous les matelas
- j’ai mis 4 chandelles autour de l’essieu, les roues sont levées de 1cm à peine pour éviter le fameux plat du pneu
- elle est contre un pan de la maison, protégée du vent en attendant un éventuel abris.
Philcox
Message par Philcox » 30 déc. 2019 18:39
Papy80 a écrit :
29 déc. 2019 11:45
cous_4 a écrit :
28 déc. 2019 19:08
Bonjour ! :wink:
Bonjour ,
J'avais ça aussi , c'est pas mal mais je préfère maintenant la connexion partagée à partir du Smartphone . Pas besoin de gérer une deuxième carte SIM . Ne pas oublier de mettre le GSM en charge ca ça pompe bien la batterie .
