je vois le manuel du frigo de ma caravane un avertissement concernant l'usage au dessus de 1000m d'altitude : risque de problème d'allumage. C'est un frigo dometic.
je suis étonné, d’ailleurs je ne vois pas d'avertissement de ce type dans le manuel de la chaudière truma combi 4
si il y'a des montagnards par ici, avez vous déjà expérimenté le gaz en altitude, que ce soit pour le frigo ou le chauffage ?
j'envisage, l'été, des camping alpins jusqu'à 1800m : et c'est précisément la raison qui m'a orienté vers une caravane autonome et confortable par temps frais. les fins de nuit sont parfois très fraîches quand on approche de 2000m...
gaz en altitude
Re: gaz en altitude
C'est lié à la pression atmosphérique.
Mais 1000m, c'est bas et je doute que cela pose problème. D'une manière générale, en europe, avec un véhicule on reste en dessous de 3000.
Par contre, sur d'autres continents, cela peut être un problème car on peut aller bien plus haut. C'est un petit soucis quand Alde a commencé a exporter aux US mais sur un frigo dometic qui est vendu dans le monde entier, cela me parait bizarre... Mais perso, jamais eu de soucis en altitude même si j'ai rarement dormi à plus de 1400m d'altitude...
Le Berbère
Re: gaz en altitude
moi a 1700 m je n'ai pas eu de probleme
Re: gaz en altitude
En caravaneige a 1600 m le Truma gaz fonctionne très bien et ègalement les bruleurs de cuisine
Re: gaz en altitude
merci pour ces retours
Re: gaz en altitude
Caravaneige à 1800 m , sans problème mais attention au froid extérieur , aux alentours de 2°c , il faut obstruer les grilles extérieures . J'utilise du propane .
- daniel_bel
Re: gaz en altitude
Je reste perplexe sur la question de savoir si le frigo fonctionne bien ou pas la nuit à 1800 m....
Sinon oui sans doute la remarque du manuel du frigo s'applique aux caches hiver...
Rien pour le chauffage.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: gaz en altitude
Pour ma part, je n'utilise pas les caches du frigo et jamais noté de problème en hiver avec le frigo.
