Panne frigo Dometic RM7270
Je viens d'avoir une bien mauvaise surprise: le petit frigo de mon Adria semble avoir rendu l'âme...mis en route sur le 220v pour essai il y a une semaine, tout fonctionnait bien, et hier soir, mauvaise surprise, plus de froid !!...
Le fusible 15A est correct, la caravane est bien alimentée.
D'après vous, quel pourrait être le ou les raisons de ce souci ? Que faudrait-il vérifier en priorité ?
Merci à tous,
Micha13
Merci à tous,
Micha13
Re: Panne frigo Dometic RM7270
voir la résistance 220v si elle n'est pas coupée
ok pour la résistance à vérifier
mais as-tu essayé le gaz
Merci pour vos retours.
Non, je ne suis pas équipé pour pouvoir essayer le gaz...
Quant à la résistance, faut-il sortir le frigo ou est-elle accessible depuis la grille de ventilation extérieure ?
selon les caravanes, la résistance est accessible par la grille
en général cela est possible par la grille
Merci à vous !
je vais me pencher sur le problême rapidement, et reviendrai vers vous pour un CR....
A suivre donc !
A suivre donc !
A contrôler aussi le thermostat
Salut.
Je viens de remplacer ma résistance 220v ce we justement , mais c'est de ma faute le frigo était en route la porte grande ouverte, donc surement trop de travail pour celle-ci et elle a fini par claquer.
J'ai testai auparavant au gaz et au 12 v et il produisait du froid, donc j’étais sur que cela ne venait pas d'autre part.
Je l'ai commander sur le site de spareca env 66€, reçu rapidement.
Pour refaire tout le cheminement du câblage j'ai du sortir le frigo de son emplacement, c'est assez facile il y a 4 vis caché par de rond en plastique sur les cotés intérieur en haut et en bas du frigo.
Le plus dur est de desserrer le raccord gaz, dans le peu d'espace derrière les grilles.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
