C'est normal combien roulent a GPL en France ?
Vos consommations d’énergie en électricité & gaz
Re: Vos consommations d’énergie en électricité & gaz
@ AL1 !
Et je crois que ça va pas s'arranger avec l'Hybride et l'Electrique !
Certaines marques, commercialise des voitures au gaz naturel, c'est différent du GPL, c'est le cas du groupe Volkswagen.
Pour revenir au sujet,
Avec la Hobby, la consommation du gaz était seulement sur le réchaud
Le chauffage était sur le Ultra Heat de 2010 à 2015 (2008, nous n'avons pas utilisé la caravane, 2009 pas eu besoin de chauffage).
retour d'expérience pour répondre à la question initiale de ce sujet
pour cette première saison j'en suis à une vingtaines de nuitées, en camping.
Séjour sédentaire le plus long : 7 nuits. le reste par tranches de 1 ou 2 nuits.
GAZ(gpl)
100% gaz pour le frigo, un petit de 85 litres.
un peu de cuisine au gaz, du simple et rapide.
un peu d'eau chaude pour la toilette des enfants (pas de douche)
chauffage 1h de temps en temps : du confort le matin après les nuits les plus fraiches. Pas de chauffage nocturne : au plus frais j'ai relevé 12°C la nuit sous le toit relevable : bien couvert ça ne pose pas de problème.
en tout j'ai utilisé environ 15 litres de gpl : à peu près 0.75 litre par jour (environ 400g)
budget de ce coté là : 11€ soit à peu près 0.5 €/j
Electricité :
éclairage (led), pompe à eau, recharge usb de quelques petits équipements, musique de temps en temps sur l'auto radio
pas de télé (y'en avait une et je l'ai démontée), pas d'ordi non plus.
J'ai utilisé uniquement la batterie cellule. Chargée au départ de la maison puis en roulant entre les étapes pour les séjours itinérants.
Batterie gel 90Ah, je remplacerai peut être plus tard par une lifepo4 pour gratter une quinzaine de kg et gagner en capacité effective.
J'ai branché le 220 la dernière nuit à la fin du séjour d'une semaine : par précaution pour garantir le bon fonctionnement du moover le jour du départ.
Je tiens à peu une semaine sur la batterie cellule, donc sur des séjours pas trop longs entrecoupés de trajets pour recharger je peux effectivement m'abstenir du raccordement 220. Sur tous les campings que j'ai fréquenté c'était une option à 5 €/j, sur la saison ça fait une centaine 100EUR économisés.
GAZ(gpl)
Electricité :
Bonjour, merci pour votre retour d’expérience ! Je voulais savoir une chose par rapport à l’électricité. Est-il possible de poser un panneau solaire sur une caravane pour l’alimenter ? Parce que j’aime voyager en faisant des efforts pour la nature et j’aimerais faire en sorte que ma caravane soit plus autonome. J’ai déjà fait quelques recherches et sur https://www.monpetitforfait.com/energie ... ouvelables ça explique pas mal de choses sur les énergies renouvelables. Du coup je pense que le panneau solaire est ce qui pourrait correspondre le mieux. Je crois même qu’il existe des tapis solaires, qui peuvent donc être pliés ou roulés. Une mini éolienne j’ai vraiment un doute que ça soit possible et je pense que ça doit être plus fragile. Dites moi si ça vous semble envisageable et même si vous avez des retours d’expérience, je suis preneuse ! merci beaucoup
Tout à fait possible, je fais de l'autonomie tout l'été, j'ai choisi de ne pas fixer le panneau (100w) sur le toit car suivant où tu es stationné tu peux être sous les arbres j'ai donc un câble de 20m pour mon panneau avec des prises (mc4) qui me permet d'optimiser l'emplacement le plus au soleil, j'ai fabrique un pied en alu pour mettre le panneau à 30 degré, la batterie (100ah) est dans le coffre avant tout y est relié avec un tableau de fusible qu'un pote mécano m'a récupéré.
J'envisage un second panneau de 150w et une 2 ème batterie pour brancher un petit frigo à compression
Oui en été avec le solaire on peut avoir une bonne autonomie électrique. En tout cas largement suffisant pour tv, ordi, quelques trucs 220v sur de courtes périodes.
Le plus classique est d'avoir des panneaux solaires sur le toit. Rien à faire, ils sont fixés. C'est ce que j'ai choisi car aucune manip quand on se déplace.
L'été quand même cool d'avoir la caravane plutôt à l'ombre, quand ça tape dur sinon c'est un sauna, le frigo va être à genou, ça permet de ne pas être dépendant de l'emplacement de la caravane, les prises mc4 sont pratique, juste à placer le panneau au soleil ça prend 5mn, c'est le même problème pour les paraboles fixées sur le toit quand on est à l'ombre
oui mais quand tu te déplaces souvent , tous les jours ou presque, tu minimises les manip.
Et en pratique ma caravane est rarement à l'ombre toute la journée.
ma conso électrique étant faible,
- en itinérant : la charge durant les trajets couvre mes besoins
- en sédentaire, comme indiqué plus haut : je tiens presque une semaine, donc si il faut brancher à ce moment là c'est pas une affaire
pour autant j'ai aussi étudié l'option solaire pour couvrir mes besoins de façon autonome sur des séjours sédentaires allant au delà de la capacité de la batterie. j'ai même récupéré pour une bouchée de pain un régulateur de charge PWM 12V 14A
Avec l'expérience de cette première saison qui se termine j'ai moi aussi bien vite compris que en plein soleil le frigo trimix est à très vite genou, donc je privilégie les emplacements aussi ombragés que possible.
au final, si je décide de m'équiper d'un panneau solaire, ça sera donc probablement aussi un 'mobile' à poser un peu plus loin au soleil.
cela dit pour le moment je ne suis pas décidé à trimbaler un panneau solaire compte tenu que mes besoins sont couverts soir par la charge en roulant, soit par 5€ d'elec au camping une fois par semaine pour faire le plein de la batterie cellule...
ça pourrait être utile pour des séjours longs sur terrain privés sans raccordement 220v à portée de rallonge
pour le moment je n'ai pas de projets de ce genre...
bernard59310
Au Luxembourg en ce moment
Électricité sans chauffage (compteur individualisé) 2 Kwh par jour.
Gaz : pas évident à dire, la bouteille, neuve du printemps 2020 n'a pas perdu 1 kg depuis (4 semaines l'an passé et 6 pour l'instant cette année) mais la cuisine se fait à la plancha et au cookeo (plancha incluse dans les 2 Kwh +cafetière le matin) et le frigo n'est qu'electrique..
Bonne route à tous
