hauteur de boule
charles45
hauteur de boule
Message par charles45 » 08 oct. 2021 18:35
je n'ai pas trouve d'autre endroit ou poser cette question
je sais qu'il existe une hauteur moyenne pour la boule de traction mais en réalité a quelle hauteur est la votre ?
j'ai un 4x4 américain donc avec un attelage diffèrent (et avec un support de boule interchangeable) donc qui permet différentes hauteurs de boule
vu que je vais mettre un stabilisateur je voudrais sécuriser un maximum le support donc le souder ce qui m'évitera d'avoir des a coups au freinage/démarrage ou en tout cas moins
mais avant d'en souder un j'aimerai être sur que ca ira sur différentes caravanes ou remorques
Re: hauteur de boule
Message par Pascal » 08 oct. 2021 20:01
Il y a une norme, google doit la trouver.
SInon, sur mes voitures environ 49-50cm au sommet de la boule...
Message par Papy80 » 09 oct. 2021 14:17
La norme est entre 35 et 42 cm a l'axe de la boule !
Pour les attelages comme le tien il existe bien des plaques de réhausse !
Attention avec un anti-lacets un rotule vissée comme la photo du haut n'est pas compatible !
Message par raymondh » 09 oct. 2021 14:55
https://www.lider.fr/lider_informations ... lage.phtml
hauteur à adapter en fonction de ton véhicule et de la caravane su tu en as la possibilité afin de garder la caravane aussi horizontale que possible 8)
charles45
Message par charles45 » 09 oct. 2021 15:55
oui il y a une norme mais entre une norme et la realite du terrain ca fait 2
moi j'ai la boule du haut qui est ADMISE si SECURISEE c'est a dire avec une goupille et moi en plus je voudrais la souder aunsi que son support male dans l'embase femelle de l'attelage
celle du dessous n'est PAS admise
c'est dans les notices de montages des stabilisateurs
moi j'ai ca comme boule
boule us.jpg (10.03 Kio) Consulté 8056 fois
Dernière modification par charles45 le 09 oct. 2021 15:59, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 09 oct. 2021 15:59
Oui, cela fait 2 car la norme est apparu assez tard donc avec des hauteurs qui différaient suivant les voitures, caravanes, pays etc...
Après, les 4x4 ricains vendus en europe ont leur attelage US et la platine qui correspond pour l'attelage et l'europe. Donc faut vori avec les spécialistes de tels véhicules en europe pour acheter cette platine:
Par ex ce genre pour un suburban:
Le Berbère
Message par Le Berbère » 09 oct. 2021 16:03
la hauteur de la boule est de 43 cm plus ou moins 3,5 cm de l'axe au sol
charles45
Message par charles45 » 09 oct. 2021 17:00
la platine je l'ai j'en ai meme 2 puisque ca existe en differente hauteur de boule c'est pourquoi j'aimerai connaitre les hauteurs moyennes pour savoir laquelle souder
Le Berbère
Message par Le Berbère » 09 oct. 2021 17:05
ce que j'ai marqué est la norme officielle aprés compare avec ta caravane
jean-yvon
Message par jean-yvon » 09 oct. 2021 17:35
bonjour!
nous avons un duster.
hauteur de boule
charles45
Message par charles45 » 09 oct. 2021 18:56
merci pour la photo mais impossible pour moi de lire la mesure :shock:
dans mon cas il vaut mieux etre plus haut que bas vu que c'est une propûlsion (et 4x4)
toto57
Message par toto57 » 09 oct. 2021 20:23
mon adaptation sur le hdj80
Avec la boule sur la traverse arrière du toy. l'arrière de la caravane touchait le sol
jean-yvon
Message par jean-yvon » 09 oct. 2021 22:12
charles45 a écrit :
09 oct. 2021 18:56
Bonsoir!
environ 42cm
Message par Papy80 » 10 oct. 2021 10:31
Papy80 a écrit :
09 oct. 2021 14:17
Cette fourchette de hauteur de 35 a 42 cm c'est la norme Européenne R 55 !
La bonne hauteur pour la boule sur l'attelage d'un véhicule
c'est surtout celle qui permet a la caravane d'être attelé bien a l'horizontale ou baissant légérement du nez
que ce soit sur un 4x4 ,une propulsion ou une a traction aux roues AV !
Dernière modification par Papy80 le 10 oct. 2021 10:48, modifié 5 fois.
Message par raymondh » 10 oct. 2021 10:43
j'opte aussi pour la hauteur de boule qui puisse mettre la caravane dans la position la plus horizontale possible
et peu importe la hauteur de la boule 8)
